Endlackierung
CaptainCrash
17. Februar 2007
Rheinland Pfalz
Hallo Profis,
meine Frage fällt in den Lackierbereich.
Wir haben ein Möbelstück aus MDF Grundierfolienplatten hergestellt.
Die Kanten wurden abgerundet und mit Zweihorn Wigranit 2k – MDF Isolierfüller von beiden Seiten ablackiert.
Anschließend die Fläche mit einem Rutscher (Schwingschleifer sagt man auch) und 240er Schleifpapier angeschliffen, ebenso die Kanten.
Lackiert wurde mit Wigranit 2k – Pur Buntlack (Farbe: weiß).
Nach der Trocknung wurde (am nächsten Tag) mit 320er Schleifpapier wieder alles angeschliffen und mit Crystallit 2k – Pur Klarlack (Seidenglänzend) endlackiert.
Alle Lacke wurden mit Härter verarbeitet.
Die Oberfläche ist astrein und babypoglatt.....
aber....
wenn man sehr genau hinschaut, sieht man ganz feine Schleifspuren vom Schwingschleifer.
Haben wir was falsch gemacht?
Hatte schon jemand von euch so ein „Fall“?
Hätte man „nass“ in „nass“ den Klarlack auftragen sollen?
CaptainCrash
loskurzos
26. Oktober 2008
Österreich
einfache Lösung ==> zwischen Buntlack und Klarlack nicht schleifen!
1 Füllern
2 Schleifen
3 Buntlack
4 Klarlack
loskurzos
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Richtig, Klarlack nass in nass.
Du kannst den WNC ja schon nach ganz kurzer Zeit mit CL ablackieren.
Richtwert: Wenn du einen vollen Trockenständer hast kannst du vorne mit Klarlack wieder anfangen wenn du hinten mit dem Buntlack fertig bist.
Wenn der Buntlack nicht weiß ist ist anschleifen ohne Farbveränderung imho sowieso nicht möglich.
Ausserderm wird der Rutscher Dir Probleme bringen: Für diese Buntlack-Geschichten ist ein (guter) Exzenterschleifer eigentlich unerläßlich (hinterläßt weniger Spuren als ein Rutscher).
Ich schleife den IF übrigens mit P320 und nem Exzenter mit 3 mm Hub - ist immerhin der letzte Schliff vor dem Decklack. Passend dazu ist der Handschliff an den Rundungen übrigens mit P 600 auszuführen.
Physikalisch ist mir gerade nicht erklärlich, warum Exzenter besser als Rutscher sein soll. Bei beiden werden kleine Kreisbewegungen gemacht. In beiden arbeitet ein Exzenter, um das zu bewerkstelligen. Von der Oberflächenqualität sollten sich beide nichts nehmen.
Oder sollte die zusätzliche langsame Gesamtrotation der Scheibe bei einem Exzenter was bewirken?
