Einzugswalzen Hammer A3 41 reparieren
sashafridman
28. Oktober 2022
Mettenheim
Hallo allerseits,
bin stolzer Besitzer vom Hammer A3 41. Nach einem Jahr habe ich nun das Problem dass die Einzugswalze anscheinend den Geist aufgegeben hat. Die dreht sich zwar aber das Werkstück wird nicht eingezogen. Ich kann jedoch händisch durchschieben bzw ziehen. Felder ist bekannt für den "freundlichen und zügigen" Service. Ich habe also einenTicket erstellt und warte nun. Dennoch möchte ich probieren es selbst zu reparieren. Gibt es vielleicht Vorschläge wo ich anfangen kann? Vielen Dank!
VG Alex
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Du hast die Einzugswalze (Stahl?) gereinigt und entharzt?
Der Tisch der Dickte ist entharzt und mit Silbergleit behandelt?
Unter dem Lagern der Einzugswalze hast du die Gleitbahnen gereinigt und festgepresste Späne etc. entfernt? :emoji_thinking:
Dickentisch mit Silbergleit behandeln, Walzen entharzen, prüfen, ob die Walzen ganz bis zum Anschlag nach unten gehen, oder durch Späne daran gehindert werden.
zu spät
sashafridman
28. Oktober 2022
Mettenheim
Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die Tips! Habe den Walzen gereinigt, den Tisch mit Silbergleit behandelt, jetzt zieht es rein. Allerdings geht das Werkstück nicht gleichmäßig durch sondern kommt es schräg raus (von oben gesehen - vordere Teil des Werkstücks schräge nach rechts). Ich denke die Einzugswalze muss etwas fester drücken? Ich weiß dass da zwei Einstellschrauben (rechts und links) gibt aber ich wüsse nicht wie man diese einstellt... Danke!
Durch den schrägen Stand der Einzugswalze kommt auch das schief durchziehen der Werkstücke zustande. Also stell Mal beide gleich ein, und wenn's dann immer noch nicht sauber durchzieht, halt beide Seiten noch nen ticken runter.
Generell hilft es sich bisschen Gedanken zu machen was so ne Maschine eigentlich tut, dann erschließt sich ganz viel von alleine. Und dann bisschen suchen, ganz oben rechts auf dieser Seite gibt's ne Lupe.. :emoji_wink:
sashafridman
28. Oktober 2022
Mettenheim
Vielen Dank, werde mal prüfen. Bin nicht so technisch affine. Komm aus ganz anderem Bereich, habe Holz für mich vor ein Paar Jahren entdeckt. Dass die Position der Walze durch zuviel Spänen beinträchtig werden kann ist für mich nicht sebstverständlich. Das gleiche wäre wenn mein Rad am Auto durch zuviel Dreck nicht mehr "gerade" stehen würde. Aber ich bin dankbar für alle Ratschläge und probiere es einfach.
sashafridman
28. Oktober 2022
Mettenheim
Hier ist das Bild von der Walze. Die Halterung der Walze ist durch schwarze Plastikabdeckung geschützt. Ich habe es vorsichtig dran gezogen und fand eigentlich keinen Dreck/Spänen. Oder meint ihr was anderes?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Dein Bild zeigt die Walze / Gleitbahn von oben.
Alle, die sich mt dem Thema befasst haben, vermuten den festgepressten Dreck unter der Walze / Gleitbahn. :emoji_thinking:
Du hast die Maschine vom Stromnetz getrennt?
- Kurbel deinen Dicktentisch runter, so das du von unten auf die Gleitbahnen der Welle schaust
- stell einen hohen Holzklotz auf den Tisch unter die Einzugswelle
- kurbel den Tisch langsam hoch, bis die Wellenlager links und rechts nicht mehr auf dem Boden der Gleitbahn aufliegen
- sprühe in den offenen Hohlraum unter den Lagern z.B. etwas WD40 und purpel den Dreck mit Wattestäbchen raus
- Boden der Gleitbahnen sauber?
- Tisch ablassen, Klotz raus
- Tisch entharzen, Silbergleit dünn verteilen
Strom wider verbinden, probehobeln (mit Absaugung)
War das jetzt verständlich beschrieben? :emoji_wink:
sashafridman
28. Oktober 2022
Mettenheim
Hallo, habe das gemacht, es scheint nun dass das Werkstück fast ohne sich zu verrutschen durchgejagt wird. Vielen lieben Dank! Es gab etwas Dreck unter der Walze. Nun würde ich doch lernen wollen wie ich den Druck der Walze mit den Schrauben einstellen kann um es 100% hinzubekommen.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Lass einfach. Die werden schon vernünftig eingestellt sein. N Dickenhobel braucht eben ab und an Gleitmittel. Oder hast du schon angefangen dran zu drehen?
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Prima, das du eine Rückmeldung gibst. :emoji_thumbsup:
Regelmäßig reinigen und Silbergleit, dann gibt es wenig Probleme.
Holz ist ein inhomogener Werkstoff, da gibt es keine 100%, mit keinem Werkzeug.
Lass die Schrauben in Ruhe, die Maschine ist wohl noch neuwertig, so schnell lassen die Federn nicht nach.
