Einfaches 19" Rack-Regal aus Multiplex: Holzverbindung?
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
möchte man ein einfaches, aber stabiles Rackregal aus 18mm Multiplex bauen will,
einfach aus Seitenwände, Boden, Deckel.
Reichen da kleine Lamellos als Verbindung?
Man müsste ja dann ins instabilere Hirnholz fräsen, und dort scheint man weniger halt zu haben.
Aufgrund der circa 40cm Regaltiefe könnte man allerdings 3-4 Lamellos setzen,
dann wird das mit dem Leim schon halten, oder?
Falls ja, welche Größe sollte man da am besten nehmen?
0er (Frästiefe 8mm), 10er (Frästiefe 10mm), 20er (Frästiefe 12mm)?
Beste Grüße,
Martin
babbe
3. Mai 2015
Speyer
Bei 18 mm Stärke kannst du die 20er Lamellos benutzen.
Ich hatte bisher nie Pobleme mit der Verbindung.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
wenn es kaum bewegt wird reichen auch Spax und Leim.
Was von Vorteil ist wenn du hinten kleine Dreiecke in die
Ecken leimen kannst oder noch besser einen 5o er Streifen
oben und unten zwischen die Seiten schrauben kannst.
Mehr ist da auch nicht von Schaden..., evtlk. noch eine 100er
in die Mitte.
Wieviele HE ?
LG uwe
Fiamingu
24. August 2012
Steht das Regal frei im Raum als Raumteiler
oder an der Wand? Wenn es an der Wand steht,
schraube eine Rückwand auf. Ansonsten reichen
20er Lamellos wenn nicht freistehend.
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
Hallo Martin,
wenn das Rack nicht unterwegs ist reichen die Lamellos oder
Schrauben und Leim. Winkelstücke in den Ecken sind halt
praktisch für die Winkligkeit beim bauen und du kommst
zum verkabeln immer noch überall gut hin. Ich habe die
zum teil auch mit Lamellos versehen... diese Racks sind
dann aber in Schaumgepolsterte Flightcases gekommen
und im LKW durch die Gegend gefahren worden ...
LG uwe
matchesder
19. Juli 2015
So ein Rack steht auf der (imaginären) Liste der Dinge, die ich bauen möchte.
Was soll denn bei Dir dann da rein?
18 mm ist doch schon ein Haufen Holz, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die fertig kaufbaren Racks sind doch bloß aus 7 mm Multiplex.
Beispiel: https://www.thomann.de/de/thon_rack_8he.htm
Maritn
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Hallo Martin,
wenn du das von dir verlinkte nachbauen möchtest, vergiss den Sockel nicht :emoji_wink: Der stabilisiert das ganze Teil gegen "zusammenklappen".
Grüssle Micha
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
Hallo Micha!
Ich dachte ich verzichte auf den Sockel und mache die Räder unten dran.
Ich könnte entlang der Innenkanten, wo sich der Boden mit der Seitenwand trifft,
zur Verstärkung diese von Uwe vorgeschlagenen Dreiecksklötze oder gleich Quader einleimen/verschrauben.
Das würde links und rechts, oben sowie unten gehen.
Das Aluprofil steht 2-3 cm vor, sodass die Klötze die geräte nicht behindern würden
Beste Grüße
Martin
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
