archiexpo
- Registriert
- 12. August 2008
- Beiträge
- 0
Was ist nicht alles notwendig, um nachträglich eine Beleuchtungsschaltung zu installieren: Innenwände aufschlitzen oder im Außenbereich den Garten aufgraben, um Erdleitungen zu verlegen, oder gar Pflastersteine entfernen. Dabei kann moderne Lichtsteuerung und intelligente Gebäudetechnik so einfach sein: ESYLUX Powerline, die Übermittlung von Schaltsignalen über das vorhandene 230 V Netz, macht es möglich.Mit dem Powerline-System EPL bietet ESYLUX eine hoch flexible und leicht zu bedienende Lösung, die gerade in der Nachrüstung ihre Vorteile hat. Da keine zusätzlichen Steuerleitungen benötigt werden, ist die Installation ohne großen Zeitaufwand erledigt. Das ESYLUX Powerline-System EPL besteht aus Sensoren und Aktoren, die elektrische Verbraucher über das hausinterne 230 V Netz steuern. Die Technologie basiert auf dem hochwertigen LON-Standard von Echelon® und gewährleistet somit höchste Funktionssicherheit. Die Sensoren (EPL-Transmitter) sind Sender und können durch verschiedene Schaltelemente angesteuert werden, wie zum Beispiel Taster/Schalter, Thermostate, Lichtschranken, Bewegungsund Präsenzmelder sowie Rauchmelder, Schaltrelais etc. Die Sensoren übertragen das Signal über das hausinterne 230 V Netz zu den Aktoren. Die Aktoren (EPL-Receiver) sind Empfänger. Sie schalten, steuern oder dimmen die elektrischen Verbraucher, wie zum Beispiel Wand-, Decken- und Außenleuchten, Rolläden, Jalousien, Springbrunnen, Zirkulationspumpen, kleine Lüfter/Ventilatoren oder die Weihnachtsbeleuchtung. Durch den geringen Eigenverbrauch von < 0,2 W lohnt sich auch die Abschaltung von Standby-Verbrauchern.Das Powerline System EPL wird einfach mit einem Schraubendreher über 2 Adress-Drehschalter programmiert. Dabei können 16 Hauptgruppen mit je 15 Untergruppen gebildet werden. Mit dem USB-Adapter Gateway EPL-PC können Sie optional bequem das Powerline-System EPL mit einem PC verwalten. Er ermöglicht sowohl eine übersichtliche und einfache Inbetriebnahme, als auch eine nachträgliche Umprogrammierung über das Leitungsnetz. Die Bedienung der Module erfolgt bequem per Mausklick in einer grafischen Darstellung des Hauses. Für den Anwender steht dafür ein einfacher Usermodus zur Verfügung, Zeitschaltfunktionen runden die Leistungsmerkmale der Software ab. Mit dem Powerline-System EPL können von beliebigen Punkten im Haus beliebige Verbraucher phasenübergreifend und unabhängig von der Leitungsführung geschaltet werden. So können Gruppen gebildet werden für die Innen- oder Außenbeleuchtung, die Beschattung oder Zentralschaltungen für Rolläden und die Innenbeleuchtung.Speziell für die Steuerung der Außenbeleuchtung über Bewegungsmelder wird der EPLTransmitter/ RC zwischen den ESYLUX Bewegungsmelder RCi und den serienmäßigen Montagesockel gesteckt und schon kann die vorhandene Außenbeleuchtung mit einbezogen werden.ESYLUX Produkte sind über den Elektrofachgroßhandel erhältlich.
Weiterlesen...
Weiterlesen...
