grisumat
- Registriert
- 27. Juli 2011
- Beiträge
- 122
Und noch eine Geschenkidee.
Auch einfach zu machen, ein schönes Geschenk und ein schönes Projekt zur Verwertung von Restholz. Sicher, T-Licht- und Kerzenhalter gibt es in tausend Varianten. Die hier besticht durch schlichte Eleganz. Die Gläser hab ich aus dem Möbelhaus mit den vier gelben Buchstaben. Ich war mit Messschieber einkaufen, weil ich gezielt gläser mit 50 mm Durchmesser gesucht habe. Dem entsprechend einfach war die Herstellung des T-Licht halters: einfach ein Stück Brett zuschneiden und in regelmäßigem Abstand mit dem 50 mm Forstnerbohrer Löcher (ca. 1 cm tief) bohren.
Die Ränder habe ich mit der Oberfräse abgeschrägt und alles fleißig geschliffen.
Das Oberfläche habe ich zunächst mit dem Möbel-Hartöl mit UV-Blocker behandelt und anschließen mit dem passendem finish-Öl von Naturalfarben aufpoliert.
Die ersten beiden Bilder sind noch ohne Behandlung, die letzten beiden mit Möbel-Hartöl + finish Öl.
Kleiner genereller Tipp für Kerzenhalter: normale T-Lichter passen in eine 40 mm Bohrung. In 50 mm passen einige T-Licht-Gläser, viele haben aber 52 - 54 mm Durchmesser, so dass man keinen normalen Fortnerbohrer nutzen kann. daher vor dem kauf am besten messen. In 40 mm und 50 mm Durchmesser gibt es aber auch Stumpen-Kerzen, die direkt in die Bohrung passen.
