Dusi
Ich baue gerade ein Schränkchen mit innen liegenden Schubladen (nennt man das so, wenn die Schubladenfront nicht auf dem Korpus liegen soll, sondern sozusagen in dem Schubladenausschnitt sitzt?)
Der Korpus ist 40,3 cm tief (gemessen von der Rückwand bis zur Vorderkante). Ich will dort die Schulbadenbeschläge von Blum einbauen (Movento), bin aber unsicher, welche Größe ich noch nehmen kann.
Der Beschlag muss ja 19mm hinter der Vorderkante eingebaut werden (da ja da noch die Schubladenfront sitzt. Kann ich dann die 380mm langen Beschläge nehmen?
Wie würdet ihr generell die Schubladen bauen? Normalerweise hatte ich geplant, dass ich den Schubkasen aus Multiplex baue, auf Gehrung verleimt (weil das am besten passt zum Design des Rests). Die Schubladenfront wollte ich dann von Innen verschrauben. Aber in den Videos und Zeichnungen sind die Schubladen immer so gezeichnet, dass die Schublade nicht aufgedoppelt ist, denn da wo der Innenkasten sitzt befindest sich ja dann auch der Schubladenbeschlag.
Wenn ich die Schubladenfront dann nicht aufdopple, wie kann ich die Front in hochglänzender MDF Platte mit HDF Auflage am besten an der restlichen Schublade verbinden.
Ich hoffe, dass meine Fragen noch einigermaßen verständlich waren.
Danke
Dusi
Danke
Dusi
