EVT
- Registriert
- 3. Oktober 2009
- Beiträge
- 14
hoffe das ist ok hier, bin sonst nirgendwo forenmäßig unterwegs wo das jemand wissen könnte. .
Ich will in einer Werkstatt eine Ecke als Büro abtrennen, ca 5x5m, also 2 Trockenbauwände, eine 90grad Ecke. Das ganze ist geschätzt knappe 3 Meter hoch, muss ich noch messen . ..
Anforderung ist
- einen weiteren Raum zu schaffen
- das Büro auf 20 Grad geheizt zu bekommen ohne die restlichen 80qm auch so warm heizen zu müssen
- man soll auch im Büro ungestört arbeiten können wenn draussen gearbeitet wird ( es handelt sich aber um keine Schreinerei, ich mache div. Sonderbauten für Messestände etc. und dabei auch eher in Richtung Beleuchtung, es wird also nicht durchgehend laut gearbeitet und ich arbeite momentane noch die meiste Zeit alleine )
Das Gebäude soll irgendwann platt gemacht werden wegen Neubebauung. Der Aufwand mit der Abtrennung rechnet sich für mich im Moment auf jeden Fall trotzdem, allerdings will ich auch nicht unnötig Geld rein stecken.
__________
Was bringt mehr bzgl. Lärm, doppelte beplankung mit Gipskarton oder größere Wandstärke?
So überschlagen kommt mich 100er statt 50er Wand und entsprechende Dämmplatten innen am günstigsten, vom Gefühl würde ich aber meinen doppelte Beplankung schluckt mehr!?
Kann ich bei doppelter beplankung 9,5mm Platten nehmen? Kann ich dann trotzdem beim 62,5er Raster bleiben mit den Schienen?
Wie dicke Isolierung kommt in eine 50mm Wand? Wie dick in eine 100er? Wenn es primär um Krach geht, ist dann Steinwolle ok? Hab irgendwo auch extra akustik-Dämmpltten gesehn. Waren sehr viel fluffiger und teurer.
Kommt das Dichtungsband ( dieses Schaumstoffklebeband ) nur unter die Wandprofile am Boden oder auch seitlich und Decke? Jeder sagt was anderes . .
merci!
Anforderung ist
__________
merci!
