Holzmichel1701
ich plane gerade eine Küche für meine Eltern und bin mir bei der Lösung im Bereich des Eckhängeschrankes nicht 100 % sicher ob ich es so machen kann wie ich es plane.
Bei der Aufteilung der Schränke,die durch die unterschiedlichen Maße etwas knifflig war, ergibt sich links oben in der Hängeschrankzeile ein Schrank über Eck von 600x 650x 650 (HxBXT). Die Ecktür hat Schenkellängen von 280mm. Ich wollte die Tür erst aus einem Stück als L-Tür verleimen. Jedoch geht es aufgrund der Dunstabzugshaube mit einer Tiefe von 500mm nicht, da sich die Tür nicht öffnen lassen würde.
Meine Idee ist nun die Tür mit 2 Drehpunkten zu versehen (normale Bänder an der Korpusseite und Einbohrbänder, welche die Türen verbinden und diese einknicken lassen).
Meine Frage an Euch: Habt ihr so etwas schon einmal gemacht? Gibt es spezielle Bänder für solche Fälle? Oder habt ihr eine ganz andere Idee wie man die Sache lösen könnte ohne die Schränke neu anzuordnen?
Im Anhang habe ich 3 Grafiken, die meinen Problemfall zeigen.
Ich wäre Euch sehr dankbar für ein paar Tipps.
viele Grüße und vielen Dank im voraus
Holzmichel1701
Mache das was du kannst, mit dem was du hast, wo auch immer du bist....
Holzmichel1701
