Eb spa1000
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Moin Moin,
ich habe Probleme mit meiner Absaugung.
Das Lüterrad wndert nach unten und schleit am Gehäuse bis zum stllstand.
Habe erst ein stück Holz vermutet aber nein.
Das Rad wandert nach unten. Wenn ich da so reinschaue kann ich sehen das dass Radanscheinend mit einer verzahnung versehen ist und die nach unten von der Metallhülse wandert.
Ich kann es mit leichten schlägen wieder nach oben klopfen aber es wandert gleich wieder nach unten.
Hab auch versucht es abzuziehen aber geht nicht.
Die kleine Kreuzschraube die unten drin steckt hatte ich auch schon raus. Bringt aber nichts.
Dann habe ich mir gedacht da einfach eine lange Schraube rein große Scheibe drunter und das Rad damit fest zu setzen.
Aber Pustekuchen.
Die habe da eine 5er Schraube din. Sowas habe ich natürlich nicht.
6er ja aber 5er!?:confused:
Hat einer das schon mal erlebt und hat einen guten Rat parat?
Wolfram
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Ja die hab ich schon gesehen.
Nur wird man da nich schlau drauß.
Es sieht so aus als wenn das Rad auf eine Metallhüls sitz das ein Innengewinde hat.
Hab schon im Staub gewühlt ob da eine große Schraube din liegt.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Ja habe ich schon.
Hab da an Sekundenkleber gedacht weil der sehr flüssig ist.
Wollte dafür aber das Rad am liebsten abziehen aber da tut sich nichts wenn du dran zerrst.
Daniboy
22. Februar 2017
Wenn du es zerlegst, schau vielleicht ob das Flügelrad einen Absatz hat mit dem es plan auf der Motorwelle aufsitzen kann, dann könnstest du das Rad einfach wieder auf die Welle kloppfen und es wäre einigermaßen ausgerichtet, damit es nicht taumelt.
Danach Spalt zwischen Hülse und Kunststoff mit Epoxi ausgießen und Kunststoff gegen Mitnehmerhülse verdrehsichen durch verstifften. Axial zusätzlich an Welle sichern wie von dir vorgeschlagen mit großer Scheibe und längeret Schraube an Kunststoffkörper und nicht nur an der Hülse.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Die Hülse sitzt richtg fest.
Wenn ich da was klopfe wandert nur der Kunststoff weiter auf die Hülse.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Vielleicht sollte ich die Schraube noch mal rausdrehen und versuchen das ganze vom Motor zu trennen.
Hmmmmm muss noch mal in den Keller.
Stader
16. November 2014
Nienburg/Weser
Also da rührt sich nichts.
Hab noch einen Poolradabzieher aber der passt leider nicht.
Ich vermute mal das dass Gewinde genau dafür ist.
das Lüfterrad wird eine eingegossene Metallnabe haben.
Wenn sich die beiden Teile voneinander gelöst haben, ist das Lüfterrad hin und du brauchst ein Neues.
