EB HC 260 Tisch schief
Branson
8. April 2014
jetzt hab ich sie mir gekauft. Die HC 260 E Version.
Aber irgendwie bekomme ich den nicht so richtig eingestellt.
Der Aufnahmetisch ist ca. 1mm schief zur Welle.
Das heisst er sitzt schief.
Wie kann das sein? Kommt das schonmal vor? Wie stellt man das ein?
Danke und Gruss
Ronny
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
1mm? Das ist viel.
Der Aufnahmetisch lässt sich nicht einstellen. Du kannst höchstens mal die beiden Haltebleche lösen und schauen, ob da Dreck hängt. Kann ich mir aber nur schwer vorstellen.
Hallo!
zum Messer oder zur Welle gemessen?
Branson
8. April 2014
Nee hab ich nicht. Aber zum Aufnahmetisch ist die Welle paralell.
Branson
8. April 2014
Hast recht. Ich meinte zum Abgabetisch passt es....
Ich habe mal eine Maschinenschraube genommen und mal auf die schnelle den Dickentisch geprüft. Schraube unter der Welle platziert und Dickentisch bis Anschlag hochgekurbelt.
Da scheint auch etwas nicht 100 % zu passen da die Schraube dann auf der anderen Seite noch Spiel hat. Das ist aber die Seite die zu tief ist...
mbach
7. September 2011
Karlsruhe
Habe mal geschaut. .. losschrauben und auf der tieferen Seite mit Papierstreifen erhoehen. Dann wieder verschrauben. So habe ich den Spalten der Pk 250 zentriert. Papier ist stabil und durch Stapel relativ gut zu justieren mit der schichtdicke.
mbach
7. September 2011
Karlsruhe
Mhh was soll ich sagen ? Schief hobeln ist auch nicht toll. Teflongleiter? Gibt es die so duenn?
Meine ist ja gerade... bin aber sicher der Termin wird gruebeln...
Papier wäre zumindest ein anfang.
thetrick
29. April 2012
Man kann die Maschine von metabo überprüfen lassen. Einfach mal anrufen und nachfragen. Die sind sehr nett. Ich glaube das ist auch nicht so teuer. Ganz ehrlich das mit dem Papier ist keine gute Idee.
Passion Player
26. Januar 2014
Minden
Hallo in die Runde,
@ thetrick.: Ich habe gehört, das EB wieger eigenständig ist.
@ branson.: Versuch's mal mit Metallstreifen aus den Schnellheftern, hat bei meiner HC260
auch funktioniert.
Hartmut
Antiskill
29. Dezember 2013
Görlitz
Hab ne 260k und da war der Aufnahmetisch 0,34 mm schief.
Hab mir für 10€ Fühlerlehrenband gekauft, 5mx0,05mm dick, damit kannst du den Tisch richten.
Brauchst du nur mit sekundenkleber (o.ä) fixieren.
Hab meins noch nicht fest gemacht :x
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ich würde sagen das Pferd muss anders herum aufgezäumt werden.
  1. Die Welle zum Aufnametisch ausrichten
  2. Den Abnametisch zur Welle ausrichten
  3. Dann den Dickentisch zur Welle ausrichten
Branson
8. April 2014
erst mal Danke für die vielen Antworten.
Ich hab hab mir den Tisch mal genauer angeschaut und festgestellt das er total verzogen ist -----> siehe Bild.
Also habe ich mir einen neuen Satz Tische bestellt. Ist nicht ganz billig aber muss wohl sein.
Ich werde weiter berichten wenn die Tische eingebaut sind wie es ausschaut...
Passion Player
26. Januar 2014
Minden
Aber Hallo,
da muß' ne alte Frau lange für stricken:emoji_grin:.
Ich hoffe auf alle Fälle das es sich für dich lohnt.
Hartmut
