Dielen verlegen
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von TimS, 6. Juni 2008.
  1. TimS
    TimS ww-ulme
    193
    Rhein-Sieg-Kreis
    ich werde gerade etwas unsicher beim Plan einen Dielenboden zu verlegen.
    Wenn man mal die Verlegung mit dem Elastilonzeugs außen vor lässt, existieren 2 grundsätzliche Methoden zum Verlegen auf einer Holzunterkonstruktion :
    1. Schrauben. Die Dielen werden verlegt und verdeckt in die Nut geschraubt. Es wird kein Leim verwendet um bei ungleichmäßigen Schwinden Rissen und Verwerfungen vorzubeugen.
    2. Schwimmend. Die Dielen werden verleimt und können sich auf der UK bewegen.
    Ist das so korrekt ? Wie kann ich bei der schwimmenden Verlegung den Pressdruck aufbauen ? Was ist besser/haltbarer ?
    viele Grüße
    Tim
  2. bello
    bello ww-robinie
    5.259
    Hallo Tim,
    den Pressdruck bei einer schwimmenden Verlegung kannst du mit Parkettgurten erreichen, ähnlich den üblichen Verzurgurten, nur das an den Enden breitflächige Krallen sind.
    Gruß Volker
  3. raftinthomas
    raftinthomas ww-robinie
    3.810
    Aachen/NRW
    dielenboden schwimmend ist FACHLICH VÖLLIG DANEBEN !
    der boden muss arbeiten können, wenn nun an beiden enden schwere möbel stehen, kann er das nicht. folgen sind risse und/oder beulen.
    ein dielenboden kann nur auf folgende arten fachgerecht verlegt werden:
    -nageln auf uk oder
    -schrauben auf uk, jeweils schräg durch die feder, nicht in die untere nutwange
    -vollflächig verkleben
    -schwimmend mit klammermethode wie zb berthold
    (-elastilon, hab ich keine erfahrung mit)
    dielen NIEMALS breitenverleimen!
  4. TimS
    TimS ww-ulme
    193
    Rhein-Sieg-Kreis
    Hallo Thomas,
    Warum durch die Feder und nicht durch die Nut ???
    viele Grüße
    Tim
  5. frankundfrei
    frankundfrei ww-robinie
    2.113
    Lichtenfels
    Dielen durch die Feder schrauben
    Wenn Du durch die Nut schraubst ist das Risiko sehr hoch, dass Dir das Holz reißen wird. Oberhalb der Feder schräg ansetzen ist die bessere Lösung.
    Grüße aus Frangn
    Frank von Natural-Farben.de
  6. Norbert
    Norbert ww-robinie
    612
    Markdorf
    Hallo Tim,
    schau mal hier:
    Dieser Link ist nur für registrierte Mitglieder sichtbar.
    Norbert
  7. TimS
    TimS ww-ulme
    193
    Rhein-Sieg-Kreis
    ich befürchte wir haben bei der Unterkonstruktion evt. einen Fehler gemacht ??
    Die UK besteht aus Lattung / Konterlattung und ist in sich verschraubt. Kann ich da meine Dielenboden auflegen und durch die Feder verschrauben, oder ist das Murks ?
    viele Grüße
    Tim
  8. derdad
    derdad Moderator
    3.529
    Wien/österreich
    Kannst du ein Foto von Unterkonstruktion und Dielen machen. Nicht, dass aneinander vorbei geredet wird.
    gerhard
  9. frankundfrei
    2.113
    Lichtenfels
    UK Kreuzlattung für Dielen
    ist so verkehrt nicht. Entscheidend ist, dass die Dimension passt, der Abstand nicht zu groß ist und unter der Kreuzlattung die Trittschalldämmung angebracht ist.
    Dann kannst Du auch problemlos die Dielen auf diese Lattung verschrauben. Die Zwischenräume würde ich ausfüllen.
    Sicherlich würde ein Foto helfen.
    Grüße aus Frangn
  10. TimS
    TimS ww-ulme
    193
    Rhein-Sieg-Kreis
    ich stelle heute abend mal ein Foto ein.
    Der Abstand der UK Hölzer (4x6) beträgt 40cmx40cm. Die Hölzer liegen auf Stahlträgern einer (unbewehrten) Kappendecke aus den 30ern. Unter dem Beton ist Keller. Daher habe ich vor die Zwischenräume mit Dämmung (SteicoZell Holzflocken) zu füllen und auf die UK eine Dampfbremse zu tackern. Diese wird an der Wand anschliesend angeklebt.
    viele Grüße
    Tim
  11. TimS
    TimS ww-ulme
    193
    Rhein-Sieg-Kreis
    foto
    Hier ist ein Foto
    viele Grüße
    Tim
      Dateigröße:
      95,8 KB
      Aufrufe:
      57
  12. frankundfrei
    2.113
    Lichtenfels
    Verschrauben geht
    auf dieser Unterkonstruktion. Natürlich schräg oberhalb der Feder wie beschrieben.
    ... und am Schluss... die Dielen ölen, ölen und ölen.... :emoji_wink:
    Grüße aus Frangn
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
