Dielen ausflicken: Wie Schablone befestigen
sarnu
25. September 2012
bei mir stehen Reparaturarbeiten am Dielenboden an. Ich will Brandlöcher ausfräsen und mit entsprechenden Füllstücken verschliessen. Im Prinzip nach dieser schönen Anleitung.
Nur: wie überrede ich die Schablone dazu, dass sie auf dem Dielenboden ihre Position beibehält?
Wenn es gar nicht anders geht, würde ich sie festnageln/schrauben, aber die zusätzlichen Löcher würde ich gerne vermeiden.
Hat das irgendjemand auf elegantere Weise gelöst?
Danke und Gruss,
Simon
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
als Möglichkeit: ein Flickstück mit genau rechtwinkligen Kanten herstellen, scharf anzeichnen, die markierte Flickstelle rundum ausstemmen und dann erst auf gleichmäßige Tiefe ausfräsen, das dann freihand. Kanten und Ecken der Flickstelle von Hand mit scharfen Eisen nacharbeiten. Flickstück evtl. nach unten hin leicht anschrägen und mit Leim einschlagen. Optimale Lösung, wenns dann gleich bündig drinsteckt.
Gruß Werner
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
jepp, doppelseitiges klebeband ist die auch meine empfehlung.
gecko saugheber und verwendung von führungsschiene scheidet bei dielenböden wohl aus, bei laminat funktioniert es sehr gut.
sollten die dielen nicht wirklich plan liegen (und davon geh ich aus), hilft es, das klebeband doppelt oder sogar dreifach gelegt einzusetzen.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
wenn die Fläche nicht allzu groß ist, könntest Du die Schablone ev. an den Wänden abstützen. Also zwei Latten quer über den Boden, ein oder zwei längs. Und an der entsprechenden Stelle die Schablone.
Eine größere Platte mit Moos- oder anderem Gummi versehen und zwei Getränkekisten o.ä. beschwert, dürfte auch gut halten.
Am einfachsten, wenns geht, ist aber das oben genannte Kleben.
Herzliche Grüße
Rainer
sarnu
25. September 2012
Danke für die Antworten.
Das mit dem doppelseitigen Klebeband scheint ja hier der Konsens zu sein.
Welche Art von Klebeband wäre das denn? Das übliche, mit dem man typischerweise Teppiche verklebt? Hält das anständig auf rohen Dielen?
Danke und Gruss,
Simon
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Yep, das Übliche aus der Teppichbranche und wenn der Untergrund staub- und fettfrei ist wird es lange genug halten.
Nach Gebrauch dann abrubbelen :emoji_grin:
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
die teppichklebebänder halten teilweise sogar zu gut. das ein oder andere mal musste ich schon zum Stemmeisen greifen, um Schablonen wieder vorsichtig vom boden abzuheben, da diese sich ums verrecken nicht lösen wollten.
Genau, entweder das normale Teppichklebeband und wenn der Untergrund nicht glatt genug ist, besser das Dickere mit dem Schaum dazwischen. Bekommst du in jedem Baumarkt. Waschbenzin hilft, Kleberückstände zu entfernen. Nur so viel Klebeband, dass es hält. Zu viel und du bekommst Probleme, es wieder zu lösen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
wenn das Klebeband zu gut hält, dann kann es dir passieren, daß es dir sogar Holzfasern mit herausreißt, beim abmachen.
wenn du die Schablone groß genug machst, antirutschpad drunter und beim fräsen drauf kniest. ???
wir haben für solche Fälle ein paar 25kg-Gewichte in der Werkstatt rumfliegen. Die beschweren hier und da alles was so dazu gebracht werden kann da zu bleiben wo es hingehört....
654321
1. März 2011
daheim
Klebeband
...Schau mal nach Messebau- Klebeband (gibt es z.B. bei der W... Schrauben Mafia), das löst sich wieder gut.
Ansonsten Schablone groß genug machen und darauf knien stehen etc...
Krummer Nagel
10. Mai 2013
Nürnberg
Hallo Sarnu,
mal ganz bescheidene Frage:
Warum verwendest Du keinen Astlochbohrer?
Astlochflicken gibt es bis von 10-40mm (und auch größer für Spezialbohrer).
Oder hast Du so große Brandflecken?
Schöne Grüße
sarnu
25. September 2012
Die Brandlöcher sind teilweise grösser als 40 mm.
Aber danke für den Tip. Wäre natürlich einfacher auf diese Weise.
Gestern habe ich mal eine Probefräsung gemacht.
Nicht in den Dielenboden, sondern ein Reststück. Und auch noch nicht mit Klebeband, sondern auf dem Werktisch festgezwungen.
Der erste Test sah schon mal vielversprechend aus.
tobsucht
22. September 2008
Düsseldorf
Trick aus dem Messebau, wenn das doppelseitige Klebeband zu heftig klebt: Erst Paketband auf den Boden, dann Doppelseitiges drauf.
am hessischen Main, 63500
guude,
schabone auf größere platte montieren,
ruschhemmende matte auf den boden,
platte mit schblone darauf,
handwerker auf die platte und so
das ganze fixieren.
Helmut60
5. September 2006
Hallo Simon,
mit dem doppelseitigem Klebeband wäre ich sehr vorsichtig.... das könnte zu einer Art "Perpetuum Mobile" in Sachen Ausbesserungsbedarf werden. Man kann zwar toll präzise Fräsen... zieht man das Klebebend ab, und es bleibt Holz hängen.... gehts genau da weiter mit der rep.
Ich mach
1. die Schablone so groß, das ich beim Fräsen mit beiden Knien drauf passe.
2. Antirutschmatten.. ( oder Stücke von Terraband... eine Art Gymnastikgummiband) auf die Unterseite der Schablone. Dann rutsch nix mehr. Das funktionierte bis jetzt problmlos... ganz ohne Klebeband.
:emoji_slight_smile: Helmut
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Ach, wenn Du inzwischen Schiss bekommen hast von dem doppelseitigen Klebenband, leim dann die Schablone mit einer doppelten Papierzwischenlage auf Deine Dielen :emoji_grin:
Du musst aber das doppelseitige Klebeband ja aber auch nicht vollflächig anbringen, in der Regel sind da ein paar kleine Stücke schon ausreichend.
Jedes Antirutschmaterial bewegt minimal mit, wenn man das zum Hobeln benütz spielt dieses Spiel keine Rolle da man ja immer in dieselbe Richtung arbeitet, beim Fräsen einer Rundung wird in alle Richtungen belastet, dies könnte resultieren in einer zu grossen oder unregelmässigen Fräsung wobei dann die Füllung eventuel nicht mehr passen wird.
Beim Abziehen einer mit Klebeband aufgeklebten Schablone nicht kurzzeitig ganz kräftig ziehen, sondern mit mäßiger Kraft ziehend oder hebelnd 5-10 Sekunden warten, dann kommt das Teil auch recht sanft wieder runter. Diese Klebstoffe brauchen Zeit, um sich zu lösen.
