Die Neuheiten der US_0-Linie, erstmalig präsentiert auf der CERSAIE 2012
archiexpo
12. August 2008
Im Rahmen der CERSAIE werden die neuen Produkte der Serie US_0 vorgestellt.
Zusätzlich zu der gewohnten, höchsten Sorgfalt in Bezug auf Design und Technologie wird US_0 überzeugende technische und funktionale Innovationen bieten.
Die absolute Neuheit, die sich mit den Chromotherapie-Badekabinen YES und DREAM kombinieren lässt, ist das neue Audiosystem, das die wohltuende Wirkung der Farben mit dem Vergnügen des Musikhörens verbindet und bequem direkt aus der Duschkabine bedient werden kann.
Die technischen Innovationen umfassen das Thermostat COSì mit Höhenverstellung, den neuen externen Dusch-Thermostat-Mischhahn mit direkt auf dem Wasserhahnkorpus befestigter Höhenverstellung und das Dusch-Thermostat COSÌ, einen Thermostat-Mischhahn mit unten positioniertem G*1/2"-Anschluss, der auf jede Befestigungsstange oder jede Gelenk-Duschkopfhalterung passt.
Die gesamte Thermostat-Palette COSÌ ist auch als Mischhahn-Version mit getrennten Befehlen erhältlich: Mittels einer immer geöffneten Keramikscheibenkartusche wird die Temperatur eingestellt, während das Öffnen, Schließen und die Strahlregulierung über eigene Drehknöpfe geschieht.
Diese Technologie stellt eine echte Alternative dar, wenn die Bedingungen für den Einsatz von Thermostat-Mischhähnen nicht gegeben sind, etwa bei stark kalkhaltigem Wasser oder wenn die Warmwasser-Heizanlage nicht geeignet ist.
Zu den neuen technologischen Lösungen von US_0 gehören auch das Unterputz-Thermostat mit Umsteller: ein Dusch-Thermostat-Mischhahn mit Kartusche und G*1/2"-Anschluss, erhältlich mit 2-3-4-5 Ausgängen, wobei jeder Ausgang für die Befehle Öffnen, Schließen und Strahlregulierung ausgelegt ist.
US_0 bietet auch im Bereich der Höhenverstellungen verschiedene Neuheiten an: Diese ist etwa bei der neuen Minimale-Linie komplett aus Messing hergestellt und besitzt verschiebbare und in der Höhe und im Wandabstand einstellbare Halterungen (Stangenlänge 900*mm).
Die Höhenverstellung Minimale bietet den Vorteil, dass sie auch auf nicht komplett gefliesten Wänden montiert werden kann, ohne Ausgleichsunterlegscheiben verwenden zu müssen.
Bei den Versionen mit unten oder oben positioniertem Wasseranschluss befinden sich Höhenverstellung und Wandwasseranschluss in einem einzigen Stück. In die Wandhalterung, die je nach Anforderung unten oder oben positioniert werden kann, ist ein Wasseranschluss mit G*1/2"-Verbindung integriert.
Weiterlesen...
