mjehnichen
Habe in den letzten Tagen die verottete Hobelmaschine HC260 aus Erbschaft wieder renoviert und alles hat gut geklappt. Nur die Verstellung des Dicktentisches quietscht - Die Spindeln sind gereinigt, die Lager sauber, Kette läuft weich, Verstellung ist leichtgängig und ruckelfrei - aber sie quietscht.
Habe sie erst vorschriftsmäßig nur mit WD40 (Caramba) besprüht - aber sie quietscht.
Habe dann doch zu einem feinen Öl mit etwas Graphitzusatz gegriffen - aber die Spindeln quietschen. Noch mehr Öl verwendet, auch in die oberen und unteren Lager laufen lassen - sie quietscht noch mehr.
Klar wenn sie läuft hört man das Quietschen nicht - aber irgendwie stört es mich doch und muss ja eine Ursache haben - und dann eben auch eine Lösung - aber welche?
danke für etwaige Ratschläge.
