archiexpo
- Registriert
- 12. August 2008
- Beiträge
- 0
Click bietet Tischfläche nach Maß und Bedarf. Für Sitzungen, zum Speisen, zum Arbeiten, zum Lernen. Die Idee ist so einfach wie praktisch. Reine Flächen sowie Beine, welche die Platten tragen und verbinden. Durch die Flexibilität der Stahlrohre kann eine Person komplette Tischlösungen ohne Werkzeug auf- und abbauen.
DESIGN
Erik Magnussen hat den Click Tisch entworfen, der im Jahr 1994 lanciert wurde.
Beschreibung:
Tisch für zu Hause, Besprechungsräume, Kantinen, Konferenzräume, Ausbildungsräume und Festlokale.
Ausführung:
Click ist eine Tischplatte in endlosen Bahnen. Die Idee ist genau so einfach, wie der Tisch anwendbar ist. Reine Flächen, stossabsorbierende Kanten und Beine, die drangeklickt werden und gleichzeitig die Tischplatten miteinander verbinden. Ein Person kann den Tisch alleine auf-und abbauen, indem die Flexibilität des Stahlrohres ausgenützt wird.
Click besteht aus einer Leichtgewichtsmöbelplatte mit Laminat. Die Frontpanelen werden mit Laminat und Kunststoffkanten in der gleichen Farbe hergestellt. Das speziell entwickelte Kantenprofil besteht aus Kunststoff in zwei Härten: aussen weich, um Stoss zu absorbieren und innen hart, um die Tischplatte noch zusätzlich zu stärken. Die U-förmigen Beinprofile mit Kunststoffbeschlägen, die um die Tischplatte klammern und somit befestigt werden, gibt es in blankverchromtem Stahl.
Tischplatte:
32 mm Leichtgewichtsmöbelplatte
Gestell:
U-förmige Beinprofile in 32 mm Rohr, blankverchromter Stahl.
FARBEN UND OBERFlÄCHEN
■Laminat schwarz mit schwarzer ABS Kante
■Laminat weiss mit weisser ABS Kante
ZUBEHÖR
■Tischbeine
■Frontpanel
■Transportwagen
DIMENSIONEN DER TISCHPLATTEN
■B 60 x L 120 cm / Modell 1001
■B 60 x L 140 cm / Modell 1002
■B 60 x L 160 cm / Modell 1003
■B 60 x L 180 cm / Modell 1004
■B 70 x L 120 cm / Modell 1011
■B 70 x L 140 cm / Modell 1012
■B 70 x L 160 cm / Modell 1013
■B 70 x L 180 cm / Modell 1014
■B 80 x L 120 cm / Modell 1021
■B 80 x L 140 cm / Modell 1022
■B 80 x L 160 cm / Modell 1023
■B 80 x L 180 cm / Modell 1024
DIMENSIONEN DER ECKPLATTEN
■B 60 x L 60 cm / Modell 1051
■B 70 x L 70 cm / Modell 1052
■B 80 x L 80 cm / Modell 1053
DIMENSIONEN DER TISCHBEINE
■B 60 x H 73 cm / Modell 1009
■B 70 x H 73 cm / Modell 1019
■B 80 x H 73 cm / Modell 1029
PFLEGE
Die Oberfläche wird mit einem feuchten Tuch mit normalem Universalreinigungsmittel und warmen Wasser abgewaschen.
UMWELT
Die Einheiten des Tisches können zerlegt werden. (Recykling).
GARANTIE
Wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler an Standardwaren (Werkstoffen und Konstruktionen). Verschleiss und Schäden an Oberflächenbehandlungen und dergleichen werden von dieser Garantie nicht erfasst.
VERPACKUNG
Die Tischplatten werden typisch mit einem Transportrahmen geliefert. Ein Stück Pappe wird auf der Ober- und Unterseite des Rahmens festgeheftet.
Mass pro Karton:
■Höhe: 5 cm
■Länge: Plattenlänge + 6 cm Rahmen
■Breite: Plattenbreite + 6 cm Rahmen
■Gewicht der Verpackung: ca. 2,8 kg
Projektverpackung:
Tischplatten werden mit Transportrahmen geliefert. Inwendige Polysterol Listen beschützen die Kanten zusätzlich. Ein Stück Pappe wird auf der Ober- und Unterseite des Rahmens festgeheftet. Die Tischplatten werden auf Paletten gestapelt und mit Spannband festgebunden.
Mass pro Palette:
■Höhe: 150 cm
■Gewicht der Verpackung: ca. 32 kg
■Gewicht total: Gewicht kompletter Tisch + 32 kg (max 10 Tische)
Weiterlesen...
DESIGN
Beschreibung:
Ausführung:
Tischplatte:
Gestell:
ZUBEHÖR
■Tischbeine
■Frontpanel
■Transportwagen
PFLEGE
UMWELT
GARANTIE
VERPACKUNG
Mass pro Karton:
■Höhe: 5 cm
Projektverpackung:
Mass pro Palette:
■Höhe: 150 cm
Weiterlesen...
