Buchenstamm ölen, oder beizen?
Janosch76
8. September 2008
Hallo miteinander,
ich habe einen Stammabschnitt aus Buche ausgehöhlt und jetzt möchte ich den Stamm etwas abdunkeln.
Die Strukturen sollten aber beibehalten werden, bzw. noch deutlicher hervorgehoben werden.
Kann ich durch "ölen" das Holz so anfeuern, so dass die struktur deutlich dunkler wird?
Oder doch eher beizen??
Ich möchte die Oberfläche nur aussen behandeln!
Janosch
Anbei Fotos:
HaraldNieswandt
7. Juni 2007
Weifa
Hallo Janosch,
kann man OBERflächen auch INNEN behandeln????
Beizen färbt, ölen schützt und macht schön (finde ich).
Harald
Ölen ist für sowas eine gute Idee. Ob es das ist, was du dir vorstellst würd ich an unauffälliger Stelle ausprobieren. Als Öl sollte ein pures Leinöl-Firnis gut gehen.
Janosch76
8. September 2008
Mit "innen" verstehe ich die ausgehöhlte Innenseite des Stammes, diese wird nämlich mit D3 Weissleim versiegelt.
Winfried: welches Leinöl wäre denn da empfehlenswert ??
Janosch
Warum nicht alles mit Öl behandeln, anstatt Weißleim von innen? Oder hängt soviel loses "Gestrüpp" rum, dass das fixiert werden muss?
Leinöl-Firnis: Schau mal bei creasyst Naturfarben und such da nach Leinöl-Firnis. Alternativ bei kremer-pigmente.de.
Janosch76
8. September 2008
Weil ich die Innenseiten des Stammes mit Syropor verkleide.
Danach wird mittels Heissluftfön eine Felslandschaft modeliert und später mit Flexkleber beschichtet...
Der Leim sollte als Feuchteschutz dienen und Rissbildungen vorbeugen.
Wäre dieses Leinöl für meine Zwecke angebracht??
Biopin Leinölfirnis bei creasyst Naturfarben
Wie sieht es mit Bienenwachs aus, könnte ich das auch verwenden?
Janosch
Du kannst Wachs als Finish nach dem Ölen auftragen. Dann ist das Holz recht gut geschützt und auch gut angefeuert. Nur Wachs auf der Oberfläche kann man für Sachen machen, die nicht benutzt oder wenig berührt werden. Nur Wachs feuert wenig an. Am besten ausprobieren.
Den Firnis von Biopin kannst du nehmen. Von Biopin gibt es z.B. auch Bienenwachs in der Dose, welches in Orangenöl gelöst ist, womit man es leicht aufreiben kann.
