Bretter aus Eiche für den Möbelbau
willgill
11. Mai 2020
Hallo!
ich möchte einen kleinen Schrank aus Eiche bauen.
Beim Holzhändler meines Vertrauens (Holz Possling) bekomme ich Eiche Bohlen von 28mm bis 52mm.
Aber sagen wir mal, ich möchte einige Teile dünner als 28mm haben... beispielsweise 18mm oder so. Wenn die dünnste Bohle 28mm ist, wie komme ich auf 18mm?
  • Von 28mm auf 18mm runter hobeln? Ist doch zu viel Materialverlust, oder?
  • 52mm Bohle nehmen und in 18mm 'Streifen' schneiden, und dann ggf zusammen leimen?
Gibt es eine kluge Variante für einen Anfänger wie ich?
Danke!
KrischanM
9. März 2016
Dresden
Mit Bandsäge auftrennen. Seit ich eine Bandsäge mein Eigen nenne, hat sich die Menge an produzierten Hobelspänen deutlich reduziert.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Ich würde da gar nicht drüber nachdenken. Aus 52 bekommst du nur 2 Stücke und hast pro Stück nur 2mm weniger gekauft. Dafür ist der Preis pro m3 dann etwas höher und Arbeit sowie Verschleiß kommen dazu. Und wenn du dich versägst...
Von 28 auf 18mm ist je nach Länge zwar reichlich zum abhobeln, aber im Rahmen. Alternativen sehe ich kaum.
PurplePony
29. Juli 2007
Beim Zuschnitt immer mit den größten Teilen anfangen.
Wenn du dich verschneidest, dann kannst du daraus vielleicht noch ein kleineres Bauteil machen.
Gilt auch für Plattenmaterial und was auch immer du sonst so schneiden willst.
(gilt nicht bei Fingern, da fängt man mit dem kleinsten an)
von der sägerauhen Bohle bis zum gehobelten Brett gehen je nach Holzbeschaffenheit und Länge des Werkstücks, 6 bis 10 mm in der Dicke weg.
ich bezweifel mal, dass du aus den 52mm Bohlen (die oft auch etwas dünner sind), zwei mal 18mm heraus bekommst, zumindest bei längeren Teilen. Außerdem ist die Gefahr, dass sich so ein Bohlenstück beim Auftrennen verzieht recht groß, was wiederum ein zusätzliches Abrichten erfordert.
ich sehe das auftrennen immer mit gemischten Gefühlen, kann gut gehen, muss aber nicht, wobei kammergetrocknete Ware sicher unempfindlicher reagiert, als luftgetrocknete.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Das ginge natürlich auch, aber auch hier ist einiges an Verlust. Mir wäre das zu blöd und von der Ikea-Optik reden wir noch gar nicht. Da kann man ja gleich Industrieplatten kaufen.
Von 27/28 auf 16-20 ist völlig im Rahmen.
ich glaube er wollte ~52mm breite und 18mm starke Lamellen schneiden und Leimholz herstellen.
von den 52mm bleiben doch auch nur 45mm übrig. Wenn man solche schmalen Streifen gedreht zusammen legt, ergibt sich meist ein unschönes Maserungsbild. Dann muss man etwa 21mm breit absägen, plus Sägeschnitt sind das dann rund 25mm pro Streifen. Glaube nicht, dass sich das lohnt, von der Optik und Arbeit mal ganz abgesehen.
Mater1984
26. März 2013
Bretzfeld (bei Heilbronn)
Welche Art von Eiche bzw. was willst du am Ende für ein Bild haben?
Wenn du auf Eiche rustikal oder Wildeiche das Ganze machst ist der Verschnitt geringer aber das Bild ein ganz anderes wie wenn es Eiche hell sein soll.
Die Maße des Schranks wäre interessant. Kleiner Schrank mit 2000 mm Höhe (in Faserrichtung) dann wird mehr weg zu hobeln sein wie wenn du als größte durchgehende Lamelle 500 oder 1000 mm hast.
Ich hab selbst keinen ADH und somit keine Erfahrung aber optisch würde ich 52mm halbieren auf 2x 26 wenn es das Holz zulässt. Sonst von 28mm runterhobeln um den Sägeschnitt zu sparen und die Gefahr das sich die Bohle verzieht nicht gegeben.
Aber wir als Hobby Werker haben auch Zeit und schauen dafür etwas mehr aufs Geld.
Zu den 52mm mal kurz ein Hinweis, das ist das Maß was eingeschnitten wird. Danach trocknen, daher oft unter diesem Maß.
wie soll das gehen?
Gut, dass du geschrieben hast, dass du keine Erfahrung hast.
Wenn du aber die vorausgegangenen Beiträge gelesen hättest, könntest du schon wissen, dass es so nicht klappt.
willgill
11. Mai 2020
Vielen Dank an alle für die Tipps und Info.
Mein Schrank sollte wie ein Sideboard sein, auf Beinen. Hier ist mein Entwurf:
Die Beine sollte 50mm dick sein... ich könnte dies aber reduzieren auf 45mm und die aus der 52mm Bohle schneiden?
Für die Oberfläche würde ich dann, basierend auf die Kommentare oben, die 28mm Bohlen nehmen, runterhobeln und zusammen leimen. Vielleicht wäre 22mm auch OK... Hauptsache nicht zu wuchtig.
Für die Schubladen etc dann auf 20 oder 18mm runter hobeln.
Was meint ihr dazu?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Willgill,
das gezeigte Objekt ist gefährlich, für die geringe Bautiefe ist es deutlich zu hoch, dazu noch kopflastig, wird beizeiten umfallen, würde ich so nicht bauen.
Bez. 52mm Material, aus 52mm bekommt man etwa 44-46mm 4-seitig gehobelt, nach dem Auftrennen mittels Bandsäge also rund 21, sehr sauber und konsequent am Anschlag geführt...rechnerisch käme man mit einem weiteren Hobeldurchgang bei 20mm raus, da darf aber nichts schiefgehen, 18mm sind also zu schaffen, wetten kann man nicht drauf:emoji_slight_smile:
Gruß Dietrich
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Rein optisch und auch aus anderem Grund: Die Beine gleichbleibend dick wirken etwas klobig. Außerdem übertragen die Beine seitliche Stöße viel weniger auf die Verzapfungen, wenn sie sich nach unten verjüngen.
Ist eine etwa viertausend Jahre alte Erkenntnis.
Vorgehensweise: Handhobel ist das Einfachste.
Michael
willgill
11. Mai 2020
Hi @Dietrich
danke für dein Feedback zu meinem Entwurf.
Ich habe mein Design überarbeitet... ich habe die Konsole tiefer gemacht (300mm) und kurzer...
Die Maßen sind nun
300 tief
800 breit
800 hoch
Meinst du, so wird die Konsole stabiler?
Ich würde auch die Beine abfallend zuschneiden, wie @dascello empfohlen hat...
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Das sind ja zwei grundlegend verschiedene Entwürfe. Entweder hat das Sideboard eine Breite von 800 oder von 1600 wie im letzten Entwurf. Es muss ja zur Einrichtung und zum Platz passen
Das ist in beiden Fällen sehr kopflastig und neigt zum umkippen. Da hilft in der Wand verschrauben.
Die Höhe finde ich schon passend. 300er Tiefe ist sehr schlank. In den Schubkasten passt dann viel. Der hat dann ein Innenmass von ca 250mm.
willgill
11. Mai 2020
danke @ChrisOL
Die Beine in meinem Entwurf sind oben 50mm. Wahrscheinlich 40mm unten, wenn ich die abfallend zuschneide.
Ist 50mm zu viel? Sieht das zu bullig aus?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
mir persönlich wären 50 mm zuviel.
In meiner Werkstatt entsteht gerade ein Sideboard. Hier mal die Seitenteile.
Die Stollen haben 33mm
Und hier zum Vergleich noch eine Buchenkantel mit 48mm daneben.
Das sieht gleich viel wuchtiger aus.
Es ist aber dein Möbel, es muss zu deiner Einrichtung passen. Und es muss dir gefallen, nicht anderen.
Ironwood
30. Juli 2020
Heide
Eine 4000 Jahre alte Erkenntnis? Stell doch bitte ein Bild von einem 4000 Jahre alten Tisch mit verjüngten Beinen hier ein.
Wenn man einen halbwegs seitenstabilen Tisch baut, dann gilt immer noch: actio = reactio. Das lernen Kinder schon in der Schule.
Gruß - Paul
Batucada
11. Juni 2019
Auf'm Land und nicht in der Stadt
... Außerdem ist die Gefahr, dass sich so ein Bohlenstück beim Auftrennen verzieht recht groß, was wiederum ein zusätzliches Abrichten erfordert.
Ersteres kann ich bestätigen und ich bin froh, dass Ingo das mal so klar ausgedrückt hat. Letzteres kann ich nicht beurteilen, da ich bisher kammergetrocknete Ware hatte. Da ich aber Ingos Aussagen voll vertraue, möchte ich luftgetrocknete Ware erst gar nicht ausprobieren, mir reichen meine Erfahrungen mit kammergetrockneter Ware, dass ich genungend Reserve einkalkulieren muss, den zusätzliches Abrichten reicht dann oft nicht mehr.
Batucada
@CrisOL
Ich sehe Du baust die Füllungen ungeschliffen ein?
Ich mache das anders, Füllungen und Innenseiten der Rahmen schleife ich vor dem Verleimen.
Das finde ich einfacher.
Nach dem verleimen schleife ich die später innenliegenden Rahmenflächen.
Nach dem Zusammenbau dann noch die Rahmenaußenseiten.
auftrennen hochkant mit der Bandsäge hätte ich jetzt gesagt. Weil bei der FKS zu viel Material verloren geht.
Es wären dann vermutlich nicht 2x26 sondern 2x25 oder weniger natürlich
Auftrennen mit der FKS bringt auch nur unwesentlich mehr Materialverlust.
Wird mit der BS aufgetrennt ist ein Hobeldurchlauf mit min 1mm nötig.
Mit der FKS aufgetrennt reichen 0,5mm locker aus.
Mat also in der Summe nur ca. 1mm mehr Verlust aus. (Schnitt mit der FKS ca. 4mm, mit der BS ca. 2mm)
