Bosch POF 1400 und Scheppach Führungsschiene
lacigas
19. Oktober 2012
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit eine Bosch POF 1400 Oberfräse mit einer Scheppach Führungsschiene zu verbinden?
Danke für eure Antworten.
Laci
harris
1. Juli 2009
Ich habe eine Makita-Führungsschiene aber davon abgesehen, dafür einen Adapter zu bauen. Stattdessen habe gerade gestern ich ein günstiges Alu-Profil 40 x 6 mm genommen und dafür aus Plexiglas einen simplen Adapter gebaut, auf den die Grundplatte geschraubt wird. Das Ergebnis ist ein völlig spielfreier Lauf. Nachteil ist, dass man die OF erst aufschrauben muss.
harris
1. Juli 2009
Hast du Bilder davon?
MfG Chris
Nein.
Aluprofil 40 x 6 mm
3 Platten Plexiglas oder MDF oder... 6 mm Stärke:
1: 180 x 180 mm
2: 40 x 180 mm
3: 260 x 180 mm
1 und 3 mit 1 unten werden linksbündig aufeinandergelegt. Darauf die Oberfräse. Löcher für Grundplatte durch 1 und 3, in Platte 1 von unten senken. Durch 1 und 3 zentral passendes großes Loch für Fräser bohren. Platte 2 rechtsbündig unter 3 legen, mit z.B. zwei Löchern durch 2 und 3, Schrauben von unten, Sterngriffe von oben verbinden. Hier evtl. Langlöcher nehmen zum Festklemmen. Aluprofil liegt unter 3 zwischen 1 und 2.
Man kann das noch kompakter gestalten, indem man die OF teilweise oberhalb des Aluprofils positioniert, sodass der Fräser näher am Aluprofil liegt (Siehe Heikos Lösung).
|3XXXXXXXXXXXXXXXXXX|
|1XXXXXXXXXX| Alu |2XX|
