Bosch GTS 10 XC Verbesserung von Sägemehl
DagRhodin
25. Juli 2022
Varmdö, Schweden
Mein Bosch GTS 10XC braucht ein besseres System, um sich um das Sägemehl zu kümmern. So wie es jetzt ist, finde ich es ein echtes Stück Scheiße! Nach ein bisschen Sägen ist das gesamte Maschinengehäuse voller Späne. Es scheint sehr wenig im Saugsystem zu landen, egal wie stark die Saugleistung angeschlossen ist. Schaut man in das Chassis, so ist es oben rund um die Klinge weit offen. Alle Besitzer müssen dieses Problem festgestellt haben. Habe auf Youtube geschaut aber die Tipps waren nicht sehr gut. Ungeschickt und nicht so viel von einer Verbesserung.
Nach einigem Nachdenken begann ich mit dem Versuch, meine Bosch-Säge abzudichten. Wenn Sie die Säge auf den Kopf stellen und die geriffelte untere Abdeckung öffnen, können Sie die Ursache des Problems deutlich erkennen. Der Raum zwischen Tischunterseite und Sägepaket ist auf beiden Seiten weit offen. Ich habe mir ein paar verschiedene Versuche zum Versiegeln auf Youtube angesehen, fand aber nicht, dass es viel gebracht hat. Stattdessen wurde es zum Ziel, die Probleme so nah wie möglich an der Quelle anzugehen.
Das Sägemotorgehäuse hat zwei Seiten, die verbessert werden müssen. Die Seite mit der schwarzen Kunststoffabdeckung, die Teil des Chipsystems ist, schien am einfachsten zu reparieren zu sein, also begann die Reise.
Die Unterseite des Sägetisches hat ein Wabenmuster, das ich mit Stücken einer alten dünnen Unterlage versiegelt habe. Starkes doppelseitiges Klebeband haftete gut sowohl am Wabenmuster als auch an der Isomatte. Als nächstes habe ich Plexiglasstücke doppelt auf die Unterlage geklebt, um eine gute Oberfläche für den Klettverschluss und die dünne Gummiplatte zu bekommen, die den Spalt zwischen dem Sägepaket und der Unterseite des Tisches effektiv abdichtet.
Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen! Die Plane kann für Servicezwecke leicht entfernt werden und die Klettverschlüsse zeigen keine Tendenz, sich zu lösen. Eine Seite war fertig, aber die andere brauchte eine Nacht zum Nachdenken.
Auf der anderen Seite befindet sich der Motor und der Mechanismus, der die Klinge hebt und senkt. Beim Heben und Senken des Messers öffnen sich große Löcher, aus denen die Späne herausschießen. Am oberen Teil des Pakets ist zum Schutz ein kleines Stück Blech befestigt, das mit zwei Schrauben befestigt ist, aber sie haben es etwas zu kurz gemacht. Ein kleines Stück Plexiglas wurde angebracht, um die Lücke abzudecken, und mit Klebeband befestigt. Zwei kleine Laschen aus Gummituch wurden in der anderen Richtung als Seitenschutz in den Löchern auf beiden Seiten des Motors angebracht.
Alle Teile wurden mit Aceton gewaschen, damit der Klebstoff gut haftet. Besonders das Gummituch erhielt viele Wäschen. Die Leinwand, die ich verwendet habe, ist übrig geblieben, als ich vor ein paar Jahren einen Wasserfall im Garten gebaut habe.
Schließlich habe ich einen ZeroClearance Insert für den Sägetisch gemacht. Es ging ein bisschen schnell, so dass die Befestigungslöcher falsch endeten. Ich habe das Original kopiert, aber diese Löcher sind für die Höheneinstellung. Aber Nummer zwei war schneller zu erledigen und die Löcher endeten richtig. Ich behalte die falsche und beabsichtige, sie beim Abwinkeln des Sägeblatts zu verwenden.
Das Netzkabel ist schwierig anzubringen, aber ein kleines Stück Klettverschluss am Stecker hält das Kabel an Ort und Stelle.
Habe meinen Grobstaubsauger angeschlossen und ohne Absaugung des Messerschutzes laufen lassen. Sie brauchen eindeutig doppeltes Saugen, wenn es effektiv sein soll. Viel Spanplatte, MDF und einige Regelstücke gespalten und zu meiner Freude konnte ich nicht viele Späne unter der Säge sehen. Hebe den Einsatz an und sah in den Klingenraum hinunter, der völlig sauber war. Eine unglaubliche Verbesserung gegenüber vorher!
Die Säge sitzt jetzt so fest, dass ich beim Sägen immer einen Spanabsauger verwenden muss. Ohne Absaugung wird der gesamte Raum um das Sägeblatt herum ausgefüllt und die Späne spritzen auf den Sägetisch.
Dag
dermwo
13. Juli 2022
Hab den Beitrag gerade nur überflogen, aber ja das Problem hat meine Säge natürlich auch und ich werde mir die Idee von dir vermutlich klauen. Danke für's Teilen! :emoji_grin:
