archiexpo
- Registriert
- 12. August 2008
- Beiträge
- 0
Wasser verschwindet Bodenebenes Duschsystem mit SchattenfugeMit dem Poresta® Slot Duschsystem ist es illbruck gelungen eine völlig neue und innovative Art der Entwässerung zu kreieren. Erleben Sie eine neue Generation des bodenebenen Duschens.Das Wasser läuft einfach weg. Kein Rost, keine Rinne lediglich eine kaum wahrnehmbareSchattenfuge, in der das Wasser verschwindet. Die Fuge liegt direkt an der Wand und wird vom Auge kaum wahrgenommen. Ein Duscherlebnis der neuen Art. Der Duschraum kann vollends in den Wohnraum integriert werden. Das System ermöglicht es flexibel die Größe zu variieren.Die hohe Ablaufleistung des Systems gibt das Gefühl, dass das Wasser einfach nur versickert.Die technische Innovation ermöglicht höchste Designansprüche an der Oberfläche zu realisieren. Schlitzentwässerung als Schattenfuge verfliesbares Universal-Board, Länge und Breite sind vor Ort frei zuschneidbar die Boards sind miteinander kombinierbar mit einem Standardboard von 1200 x 1200 mm sind alle Abmessungen von 500 x 500 mm bis 2400 x 2400 mm abbildbar Ergänzungselement mit 1200 x 600 mm, zur Verlängerung des Standardelementes für Größen über 1200 x 1200 mm Ablaufleistung bis zu 160 l /min, bei Verwendung von 4 Duschelementen
Weiterlesen...
Weiterlesen...
