Gobbel
- Registriert
- 22. September 2008
- Beiträge
- 7
Hallo!
Ich schwärme schon seit einiger Zeit von einem gewissen Bett, aber der horrende Preis (knapp 1500 Euro) ist einfach zu viel, deshalb (und am Interesse der Handwerkskunst) habe ich vor, mich vielleicht selbst an einem Eigenbau zu versuchen. Werkzeug und ein gewisses Handwerkliches Geschick (hab den Vater meiner Freundin dabei, der leider nicht mehr selbst Hand anlegen kann wegen einer Verletzung, aber mit Tipps zur Seite steht).
Ich habe mir mal eine Konstruktion ausgedacht, die sehr massiv ist (ich steh einfach drauf und es soll ziemlich Stabil sein) und ohne Leim auskommen soll, dabei aber nicht qietschen soll. Ich wollte jetzt hier fragen, ob das vom Prinzip her klappen kann.
Ich habe mal ein Bild angehängt, hier meine Überlegungnen zur Konstruktion:
Material ist Buche Leimholz, der Rahmen soll aus 120x120er Balken konstruiert werden, das Kopfteil besteht aus einer 40er Leimholzplatte.
Konstruktiv wollte ich es so auslegen, dass die Rahmen eine Gehrung bekommen und auf die vier Bettpfosten aufgelegt werden. Damit das ganze nicht verrutscht, wird es von oben mittels 10er Schrauben (die oben einen runden Kopf haben, damit es passabel aussieht) fixiert. Damit es nicht qietscht, sind die Schrauben nicht einfach in die Pfosten geschraubt worden, sondern mittels Muttern befestigt. Auf dem Bild sieht man das nicht so gut, im Grunde ist es eine komplette 12er Borhung durch den Rahmen sowie durch den Pfosten. Durch 2 Seitenborhungen (weil 2 Rahmenteile) kann man auf die Schraube eine Mutter setzen (damit die Mutter nicht in einer Runden Bohrung aufsetzt, habe ich mir aus Metall so einen Halbkreis mit 12er Loch gebaut, sodass eine Seite (die Runde) am geborhten Kreis anliegt, die Flache Seite dient als Auflage für die Mutter..
Im Grunde dienen diese Schrauben nur dafür, dass der Rahmen nicht von den Pfosten rutscht, das Gewicht wird einfach über die Auflagefläche des Rahmens gehalten. (Sollte bei 12x12 cm und 10cm dicken Holz doch reichen, oder)
Das Kopfteil ist über einen 3cm dicken und 1 meter langen Zapfen mit dem Rahmen verbunden, da meine Freundin und ich uns gerne zum Lesen anlehnen (da kommen noch selbst gepolsterte Lederkissen dran), und nochmal verschraubt (wobei die verschraubung eigentlich überflüssig ist, da man das Kopfteil im Grunde nur nach oben herausziehen kann.
Was haltet ihr davon, ist diese Konstruktion in Ordnung oder wird sie bei einem 180 breiten Bett nicht ausreichen? (Ich wollte keine Stütze, da ich später eventuell noch Bettkästen anfertigen wollte).
Wenn die Konstruktion im Grunde haltbar ist, dann habe ich noch zwei weitere Fragen:
Da in der Mitte des Bettes noch ein Brett angebracht werden müsste, damit man zwei einzelne Lattenroste einlegen kann (für zwei separate Matrazen), welche Stärke sollte dieses Brett haben? Und wie befestige ich es, ich selbst dachte daran, es an Kopf und Fussteil des Rahmen einzuzapfen, damit man von Aussen nichts sieht (der Rahmen soll ja sehr schnörkellos sein). Ist das ok? (Sollte ein Brett von der Stärke nicht ausreichen (bei 2 Meter Länge biegt sich das doch schon ganz schön), wäre es mir möglich, auch ein Metallprofil zu benutzen, das ich dann sozusagen ohne Leim "einzapfe".
Die zweite Frage bezieht sich auf die Anbringung der Leisten, auf die letztendlich der Lattenrost gelegt wird. Also die beiden Leisten, die an die Seiten des Rahmens befestigt werden. Wie bringe ich die gescheit an, Verschrauben fällt doch flach, weil die ganze geschichte dann am Ende doch wieder quietscht, oder? Reicht es, die Leisten mit einer ordentlichen Anzahl Schrauben durch das Komplette Rahmenteil zu verschrauben? Dann müsste das gesamte Gewicht ja durch die Schrauben gehalten werden, die die ganze Zeit auf Scherung beansprucht werden. Von aussen würde man wieder die Schraubenköpfe sehen können, aber das wäre im Grunde nicht ganz so schlimm, das Design zieht sich ja übers ganze Bett)
Wäre nett, wenn ein paar mit der Materie vertraute Leute dazu etwas schreiben könnten, konstruktive Kritik ist erwünscht! Ich hoffe es ist alles verständlich und eindeutig!
Viele Grüße und Dank im Voraus!
Rene
So hier das Bild:
Rene
So hier das Bild:
