Unregistriert
unser Haus ist ein umgebauter Altbau mit Holzbalkendecken. Diese wurden bei der Renovierung in den 70ern mit Bohlen beidseitig ausgeglichen (40 mm), darauf folgt eine Isolierung mit Glaswollematten (50 mm), dann eine Sparschalung (24 mm) und darauf Phenapan-Platten (19 mm). Auf die Balken wurde eine Trittschallisolierung mit 20 mm-Filzstreifen gelegt.
Nicht nur knarren die Dielen stellenweise wirklich fürchterlich, auch die Schalldämmung ist mehr als mangelhaft: Man hört jeden Schritt von oben und auch Gespräche in beide Richtungen.
Woran könnte das Knarren der Dielen liegen und lässt es sich beheben?
Die obere Wohnung soll nun besser schallgedämmt werden, die Zimmerhöhe aber v.a. wegen der Türstöcke nur um wenige Zentimeter verringert werden. Welche Methoden kommen denn dafür in Frage und welcher Handwerker ist der beste Ansprechpartner? Sollte man die alten Platten entfernen? Die Phenapan-Platten scheinen bis zur Wand verlegt zu sein, ohne Dämmspalte. Sie sind aber vernagelt, Entfernen scheint fast unmöglich zu sein.
Wir wären für Hilfe und Tipps sehr dankbar!
