Befestigungsschraube für Falzkopf gesucht
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Hallo Kollegen
Such mir schon seit längerer Zeit einen Ast ab, bzw. hab schon das halbe Internet durchsucht!
Auch konnten mir die "Fachbetriebe" wie Schachermayer, Würth, Werkzeughändler, usw. nicht weiterhelfen!!
Die Schrauben sind Befestigungsschrauben für die Vorschneider eines Falzkopfes. Leider kann man an den Fräsern nicht mehr lesen von wem die sind. Wahrscheinlich von Örtli oder Leitz. Auch dort wurde mir nicht geholfen bzw. nicht geantwortet.
An einem anderen Falzkopf kann man nur mehr erahnen "Matee" oder so...
Die Schrauben müssen keinen Schlitz haben sondern können auch Torz Antrieb etc. haben.
Wichtig ist der obere Schaft bzw. Senkkopf der die Wendemesser in Position hält.
Schaft oben (Ds) 6mm
Schraube M5
Länge 11mm
Kopfdurchmesser 13.5mm
Gewindelänge 6-7mm
Vielleicht hat wer einen Tip für Bezugsquellen.
Danke
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Hab hier den selben Falzkopf mit den genau gleichen Schrauben, ist ein 125mm aus Stahl oder? Denke auch dass er von Oertli ist. Am besten rufst du bei Oertli Schweiz direkt an, da kann dir sicher jemand helfen. Die sind eigentlich sehr hilfsbereit und unkompliziert auch bei speziellen Sachen.
Hier auf Seite 289 müssten deine Schrauben sein:
https://www.oertli.ch/sites/default/files/product_brochures/de_08.pdf
Gruss David
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Perfekt - Danke!
Wie gesagt hab schon bei Oertli mal angefragt, bzw. auch bei Leitz usw.... aber keiner wollte/konnte mir sagen wie diese Schrauben heißen
und wer die hat!!
Nun habe ich zumindest mal eine Art Nr und kann die Schrauben direkt bestellen.
Pipifein und Danke nochmals @David!!
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Servus,
ich hole den Thread mal hoch.
Ich suche genau solche Schrauben wie von @daTischla in den Bildern gezeigt.
Habe fast den gleichen Fräskopf, meiner ist nur etwas kleiner, ansonsten gleich.
Die Schrauben sehen bei mir aber nicht mehr so schön aus.
Leider kann ich keinen Schärfdienst fragen, da ich Hobbyist bin und der Link von @DZaech funktioniert leider nicht mehr.
Könnte mir bitte jemand eine Bezugsquelle nennen?
Danke
Frank73
6. November 2014
@Holzrad09 , danke.
Die dürfte es sein. Da muss man ja aber auch erstmal wieder wissen nach was man suchen muss.
Habe jetzt von Ghudo gleich zwei Schleifereien genannt bekommen, bei denen ich diese bestellen kann.
Und jetzt kenne ich auch noch weitere Werkzeugschleifereien bei mir in der Nähe. :emoji_thumbsup:
Ich denke nicht, das die Guhdo-Schraube am Leitz-Kopf passt. Aber mal abwarten.
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Der Falzkopf ist mEn von Leitz, hab diese auch schon getauscht. Die hab ich beim Schärfdienst bekommen.
Das kann ich leider nicht sagen. Mir geht's da wie dem TE, da ist nichts mehr lesbar. Der war bei der TF dabei. Sieht aber exakt so aus, die zweiteilige Messerhalterung und die angebohrte Stelle.
Alles klar.
Hast Du eine M5 Schraube daheim ? Wenn ja, dann dreh sie doch mal in den Falzkopf ob sie passt. Dann weißt Du auch ob die Guhdoschraube passt, bevor Du sie bestellst.
Frank73
6. November 2014
Alles klar.
Schraube ist wie oben, 6mm Schaft und 5mm Gewinde.
Eine 5mm Schraube passt auch wunderbar in das Gewinde. Bin jetzt extra nochmal in die Werkstatt und habe geschaut. Passt also auch von der Steigung.
Der Falzkopf ist halt schon etwas älter, siehe Messerbefestigung. Aber trotz Stahl, sieht der gut aus, kein Rost.
Nichtsdestotrotz nehme ich die alte Schraube mit.
Na M5 ist unstrittig, das wird schon passen. Wenn der Schaft oben in euren Augen zu vernachlässigen ist - dann mal los. Eine M5x6mm Schraube aus dem Katalog kann auch ganz einfach eine 5x6mm Schraube sein.
Ich habe Köpfe verschiedener Hersteller, da ist an den Vorschneidern nicht eine Schraube gleich. Wenn das bei Leitz und Guhdo klappt, schön.
Frank73
6. November 2014
Da kannst Du schon recht haben.
Wir werden es sehen.
Ich hab ja heute schon telefoniert, und der nette Herr meinte er hat davon einiges lagernd, der Rest ist bestellbar.
Frank73
6. November 2014
Ich kann jetzt leider nicht sagen ob oben genannte
Schraube die richtige ist.
Ich habe ja die ausgenuddelte Schraube dabeigehabt, und was soll ich sagen, er hatte die im Fundus. Das war noch so wie früher, Anbau am eigenen Haus mit Keller, da drinnen dann die verschiedenen Schleifmaschinen. Und ne Werkzeugbox mit vielen Tütchen. Da waren dann die verschiedenen Schrauben drin.
Nettes Gespräch gabs auch noch.
Sehrschön, dass es sowas noch gibt. Dann weisst du aber wenigstens, wo du dann auch schleifen lassen kannst.
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Hallo Leute!
Hab gestern die alten Unterlagen heraussgesucht, und hier ist die Artikelnummer von Oertli welche mir damals die Schrauben haben zukommen lassen:
Art Nr: TA851032
Spezialschraube
M5x11 Typ=Torx 15
( passende Schneiden dazu: Wendeschneide KF216026 / Wendeschneide KF216564 / Wendeschneide KF216566 )
Ein Bild im Internet konnte ich gerade nicht finden, bzw. war das schon im Sommer 2019. Keine Ahnung ob die Nummer noch stimmt.
Bitte um Feedback, Danke
