Baumscheiben
TDok
27. Oktober 2009
Könnte mir kemand sagen wo man Edelholzbaumscheiben (Durchmesser ca. 30 cm)
kaufen kann?
Und ist es möglich diese zu trocknen ohne das sie reißen.
Ich möchte sie nämlich als Seitenabschluß für einen länglichen Korpus verwenden (1400 x 25 x 25).
Danke für die Hilfe :emoji_slight_smile:
JSM
5. Februar 2009
Darmstadt
Servus !
Kann dir sagen wo, bei Max Cropp in Hamburg!!!! Im Süddeutschen Raum kenne ich keine Adresse.
Welche Holzart denn?
Billig wirds nicht!!
Bis denne JSM
TDok
27. Oktober 2009
Danke für die Antwort
Aber bei Max Corpp gibt es laut Onlineshop nur Zebrano Baumscheiben.
Sonst gibt es da nur lauter Maserholz
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
die reissen eigentlich immer. geht gar nicht anders. die frage ist nur, ob hinterher ein tortenstück "fehlt" oder die risse sich verteilen.
schorsch
es gibt ein Verfahren, bei dem das gebundene Wasser im Holz durch einen Kunststoff ersetzt/ substituiert wird, so daß das Holz nicht mehr schwinden kann. Drechsler wende solche Verfahren öfters an.
Meines Wissens gibt es Probleme mit der Eindringtiefe quer zur Holzfaser, da du allerdings nur Hirnholzleisten benötigst dürfte dies kein Problem darstellen. Inwieweit Farbveränderungen, Verleimbarkeit und Oberflächenbehandlungen Probleme bereiten kann ich dir leider nicht sagen.
Gruß Georg
TDok
27. Oktober 2009
ja davon hat mir mein meister auch schon mal was erzählt.
nur wuste er nich was für einen kunsststoff man da nehmen muss und wie dieses verfahren funktioniert.
und hat mir jemand in einem anderen forum diese mögichkeit genant:
ich habe schon Baumscheiben aus Zwetschgenholz ohne Risse getrocknet, und Zwetschgenholz reißt besonders gerne und viel.
Also, man nehme:
einen Einkochtopf,
unten 2 cm Wasser rein,
einen Kleinen Rost, so dass die Baumscheiben nicht im Wasser schwimmen sondern nur den heißen Dampf abbekommen.
Das Ganze auf 70 Grad einstellen,
Deckel drauf nicht vergessen,
zwei Stunden Dämpfen
und dann ganz normal trocknen lassen, das geht relativ schnell.
Das Ergebnis sind nicht gerissene Baumscheiben.
Könnte mit Zebrano natürlich auch funktionieren.
was haltet ihr davon?
gruß TDok
rein technisch funktioniert das nur mit Baumscheiben die Kleiner sind als der größte Einmachtopf- ich schätze mal so um die 30 cm.
Obs funktioniert: Versuch macht klug.
Ich hab aber meine Zweifel: Es ist zwar unumstritten das Dämpfen ein wenig die Spannung aus dem Holz nimmt (Buche gedämpft) aber das hat wenig mit den physikalischen Grundsätzen der Volumenänderung beim Trocknen von Holz zu tun. Auch gedämpfte Buche arbeitet und reißt.
Wenns jdm Versucht bitte Ergebnis mitteilen.
JSM
5. Februar 2009
Darmstadt
Ich denke das kommt auf die Holzart an, Tropenholz, wie z.B. Cocobolo verhält sich durch die ganzen Inhaltstoffe, sicher anders als dein Zwetschgenholz. Ich will dir jetzt nicht den Mut nehmen, ne!!!
Mit dem Topf gibt es sicher weniger Probleme, da findet man schon was!!!
Allgemein gillt probieren geht über studieren!!!
Gruß JSM
