Bastelfrage an die Profis
toby250375
27. Februar 2007
Ahlen
also eine Bauanleitung für so was wirst du ohne konkretere Aussagen zu deinen Plänen kaum bekommen....Mach dir mal Gedanken ,wie das ganze aussehen soll,mit welchen Massen,zeichne es und präsentier es dann hier....dann kann man auf einer konkreten Grundlage diskutieren,und du wirst sicher gute Tips bekommen wie du deine Idee Umsetzen kannst, falls sich niemand in der Nähe von Hannover findet,der dir das ganze Teil baut....
gruss,Toby
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
sei mir nicht böse, aber dein erstes Posting und die Skizze bringen mich zu dem Schluss, dass du da jemanden beauftragen solltest, der sich damit auskennt. Da ist schon ein wenig mehr als "Basteln" gefragt.
Hast du überhaupt die Werkzeuge um das zu realisieren? Was darf es kosten? Muss es transportabel sein?
Hast du überhaupt eine Ahnung, wie du an so etwas herangehen soilltest? Hast du schon mal etwas selbst gebaut? Könntest du dir einen Schreiner leisten, der das vernünftig umsetzt?
Fragen über Fragen...
Heiko
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
die Frage des Materials ist abhängig von der Konstruktion. du mußt aber nicht nur ein Gitternetz bauen, sondern auch die Seiten verkleiden, also mit Sperrholz beplanken oder ähnlich vorgehen. Das Bett braucht auch eine Belüftung. Wenn es ein Wasserbett werden soll, muss die Konstruktin die Last verteilen. Da gibt es, wenn man es richtig machen will einiges zu beachten. Da du deine Idee nicht einmal richtig aufs Papier bringst, würde ich dir nahe legen dir einen Schreiner zu suchen, der dir dein Traumbett baut.
Heiko
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
ich meine auch: das ist nicht so ganz einfach. Aber wenn Du über einigermaßen Geschick und Werkzeug verfügst, müsstest Du es hinbekommen.
Aber erst einmal zur Klarstellung: es soll ein herzförmiges Podest werden in dessen Mitte eine Matratze eingelassen ist. Oder?
Ich (Amateur) würde so vorgehen (ich baue häufig quasi Stück für Stück, ohne Pläne): Das Podest aus OSB-Platten herstellen. Die sind günstig und mit Nut und Federn versehen. Da erkennt man auch keine Naht. Also: mehrere Platten zusammenlegen, Herzform und Matratzen-Ausschnitt aufzeichnen, diese mit der Stichsäge aussägen. Ob und bei welchem Bauabschnitt Du die einzelnen Platten untereinander verleimst, hängt wohl vor allem von der Zimmergröße ab. Dann die gesamte Fläche mit Leisten in der gewünschten Höhe im Abstand von ca. 20 cm parallel versteifen, Verbindung per Holzdübel, Schrauben würde man an der Oberfläche später sehen. Die Leisten könnten Massivholz sein oder ebenfalls aus OSB oder anderen Holzresten, die würd ich ev. zu doppelter Stärke zusammenleimen. Schwierigkeit hier: dort wo der Ausschnitt für die Matratze sein soll, müssen die ich nenn sie mal Gitterleisten, entsprechend ausgeschnitten sein. Ich würd am Rand des Aussschnitts Gitterleisten in normaler Höhe anbringen und innen, dort wo später der Matratzen-Rahmen aufliegen soll, mit Gitterleisten aufdoppeln, die soviel schmaler sind wie Dein Matratzen-Rahmen später "einsinken" soll.
Größere Probleme sehe ich darin, das Podest, das ja unten noch offen ist, zu verkleiden. Dazu fällt mir im Moment nur ein: dünne Leisten aus Massivholz verwenden und diese nach und nach, wie bei der Beplankung eines Bootes anbringen. Dann müssen die Gitterleisten am Rand aber genau entsprechend der Rundung abgesägt sein, damit man eine Auflage für die Leisten hat. Zweite Möglichkeit: es gibt Biege-MDF (hab ich hier aus dem Forum...:emoji_wink: ). da musst Du aber dafür sorgen, dass man am Ende von oben nicht mehr die Einschnitte des Biege-Holzes sieht.
Das ist bez. des Holzes m.E. die einfachste und billigste Lösung. Ob die Oberflächen Dir zusagen, musst Du selbst entscheiden. Ansonsten könnte man zumindest die Podest-Oberfläche aus Leimholz-, Sperrholz- oder Tischler-Platten (die sind aber von Haus aus ohne Nut und Feder) machen, dann kann man die Holzart der Oberfläche auch besser den vorgeschlagenen Leisten am Sockel anpassen Oder die OSB-Platten vor dem Anbringen der Abschlußleisten mit Parkett versehen, (Kunststoff-)Laminat mag ich persönlich nicht so sehr.
Ich würd das Podest, dass doch sicher an einer Seite an einer Wand stehen wird, an der entsprechenden Seite unten offen lassen, zur Belüftung der Matratze. Dann müssen die Gitterleisten aber so verlaufen, dass auch eine Verbindung besteht.
Hab ichs verständlich beschrieben? Frage an die Profis: hab ich etwas nicht oder falsch geplant?
p.s. ich hab jetzt erst in Deiner ersten Zeichnung gesehen, dass Du auch die "Herz-Oberfläche" beziehen möchtest. Dann wäre OSB wohl wirklich das richtige Material dafür.
Und wenn das Podest höher als so 10-12cm werden soll, dann brauchst Du im Unterbau auch eine Versteifung quer zu den "Längs-Gitterleisten", damit das Gestell nicht in dieser Richtung wackeln und kippen kann. Zur besseren Belüftung solltest Du dann zumindest die "Quer-Gitterleisten" in der Mitte des Längs-Rasters mit Ausschnitten, Löchern, Kreisen oder Halbkreisen versehen oder gleich den gesamten Unterbau so oder ähnlich wie im beigefügten Foto angedeutet ausführen. Zur "Rundum-Belüftung" ist mir noch eingefallen: man könnte den kompletten Sockel mit einem Schlitz oder verkleidet mit einer Art Gitter-Rost versehen.
Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Schreib mir doch mal eine PN mit Deiner email Adresse. Vielleicht komme ich mal ein paar Tage nach Hannover ...
Rainer (der das alles oben geschrieben hat...)
