Klavierband
Hallo miteinander,
ich habe vor einen Aquarienunterschank selbst zu bauen.
Er soll ein Aquarium mit den Maßen 2000 x 500 x 500 mm tragen, insgesamt ca. 650 kg Gewicht.
Der Unterschrank soll vollflächig mit dem Rahmen aufliegen um eine gleichmäßige Gewichtverteilung zu bekommen.
Meine Überlegungen:
Rahmenbau aus vier Kanthölzern je 2150 mm lang, an den jedem Ende jeweils zwei aufrechte Kanthölzer, über die Länge mittig gleichmäßig verteilt vorne und hinten nochmals je drei aufrechte Kanthölzer. So bekomme ich vier Felder. Oben soll eine MDF Küchenarbeitsplatte 2200 x 600 x 38 mm aufgesetzt werden. Gesamthöhe des Unterschrankes ca. 65 cm.
Um ein seitliches Verwinden zu verhindern sollen die beiden mittleren Fächer eine aufgeschraubte Rückwand bekommen, Leimholz 13 o. 18 mm stark. Die beiden äußeren Felder bleiben ohne Rückwand damit ich die Kabel und Schläuche problemlos nach oben ins AQ führen kann. So bekomme ich vier Felder mit etwa 50 cm. Die Außenseiten würde ich mit massivem Leimholz verkleiden (evtl. auch nur mit Spanplatte und diese mit Stein befliessen). Die Front soll mit vier Türchen (Holz oder Alu) bestückt werden.
Nun zu meinen Fragen:
Kantholzstärke: 58 x 58 mm, 58 x 38 mm oder andere Stärke?
Welche Holzverbindung, Rahmenecke überplättet? Schlitz und Zapfen? Stumpf und verschraubt? Oder gibt es eine andere haltbare Verbindung die ich als Laie bewerkstelligen kann?
Reicht die Stärke der MDF-Platte?
Gibt es eine andere Möglichkeit eine Seitenverwindung zu verhindern als die teilweise Rückwand (würde die Rückseite lieber komplett offen lassen)?
Wird mein "Bauplan" die entsprechende Stabilität/Tragfähigkeit gewährleisten können.
Für Anregungen, Verbesserungsvorschläge und ehrliche Antworten besten Dank!
Gruß Wolfgang
Meine Überlegungen:
Gruß Wolfgang
