... das grösste Stück, das ich bisher mit Zwingen furniert habe, war 130 x 50 cm gross. Dazu genügen Zwingen, spezielle Pressen brauchts meiner Ansicht nach erst bei deutlich grössern Stücken.
Mein Tip für dein Problem: Kauf dir eine kleine Handfurniersäge (zb von Kunz). dann noch zwei 19 mm Spanplatten mit einer glatten Beschichtung - KS-Weiss, wurde das früher genannt, die aktuelle Bezeichnung kenne ich nicht. Die Platten ein paar cm grösser als deine zu furnierenden Stücke. Jetzt Leim (normaler Ponal von Henkel) auf eine Seite des Furnierträgers, dann am besten mit einer kleinen Walze (in deinem Fall geht aber auch ein Pinsel) gleichmässig verteilen - vor allem auch am Rand. Das Furnier drauf, mit der Handkante glattstreichen, zweites Brett drauf, mit Zwingen festspannen (in deinem Fall reichen zwei, höchstens 3). Über Nacht trocknen lassen.
Dann auspannen, mit dem Furnier nach unten auf eine alte Spanplatte legen und die Ränder mit der Furniersäge bündig abschneiden. Die Säge wird dabei verwendet wie ein Messer, nicht wie eine Säge. Eventuell schleift man auch die ungeschränkten Zähne noch wie ein Messer an, mit Schleifpapier, ab 240 k. Und: Erst die Seiten gegen die Faser, dann die mit der Faser, sonst kann es Ausrisse geben. Auch wichtig: Mehrfach durchziehen und mit wenig Druck anfangen. Hinterher die Kanten mit Schleifpapier nacharbeiten.
Dann wird die zweite Seite des Trägers genauso behandelt. Wenn möglich immer gegen die Faserrichtung furnieren, soll heissen, die Faser des Furniers sollte im rechten Winkel zur Faser des Trägers stehen. Bei Spanplatte ist das natürlich egal.
Viel Erfolg!
Andreas
