an die IT-Experten : meine FritzBox blinkt dauernd "Power/DSL"Lämpchen und blockt die verbindung
Maho68
27. Oktober 2019
ich habe herausgefunden, das Netzwerkadapter ein und ausschalten hilft ,aber zunehmend kommst immer häufiger zu Blockaden
Lohnt die FritzBox zu tauschen oder gibts einfachere Lösung?
Danke im Voraus .
VG Maho
Maho68
27. Oktober 2019
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Die Fritzbox ist ein Router. Was meinst du mit Netzwerkadapter, etwa Powerlan?
Das ist meine Fehlermeldung wenn wieder was nicht geht
Ich hoffe mein Büro mag mich trotzdem:emoji_wink:
Pino
20. Juni 2021
Taunusstein
Wenn an deiner FB die Power/DSL Led blinkt hat sie die Verbindung zum Anschluß deines Providers verloren.
Welche FB hast du und um welchen Provider geht es?
Pino
20. Juni 2021
Taunusstein
Du fragtest um welche Anschluß, also Kupfer,Coax oder Glas es sich handelt,ja.
Ich wollte den Provider wissen um evtl. helfen zu können.
Meine Auskunft bezüglich der DSL Lampe sollte ein Hinweis sein das es nichts mit dem Netzwerkadapter zu tun hat.
Mitglied 98162
Wird bei Euch im Umkreis zufällig Glasfaserkabel verlegt?
Dann könnte es sein, dass Deine Leitung beschädigt wurde. Ist bei mir vor 2 Wochen passiert. Die haben mit ihrem Erd-Torpedo meine DSL Leitung beschädigt und ich hatte (zwei meiner Nachbarn auch) 12 Tage lang keine oder nur permanent gestörte Internet/Telefon Verbindungen.
Nachdem ein Trupp der Telekom den Fehler gefunden hatte und die Leitung repariert hat, steht die Verbindung wieder, wenn auch nur noch 90MBit statt wie vorher 108MBit.
Frag doch mal einen Nachbarn, ob er auch Probleme hat. Falls ja, dann die Störungsstelle der Telekom anrufen.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Einstellungen> erweiterte Netzwerkeinstellung > Netzwerkadapter deaktivieren od. aktivieren
Speedtest Download 93 Mb/sec ,upload 28 Mb/sec, Ping 17 ms
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt das Problem auf der Seite des Providers. Aber gib uns mal doch die Infos
Zu Typ der Box, Anschlussart und Provider.
Die von Dir genannte Einstellungen kenne ich nicht von der Fritzbox.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Dein Provider hat Fernzugriff auf deine Box. Als ich mal ein Probleme hatte hab ich den kontaktiert und der hat das ganz unkompliziert lösen können. Ruf mal durch
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Die Box hast du von Vodafon, oder?
Wenn es deine eigene ist, hast die Online Updates gemacht?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wenn um die Sync led der Fritzbox geht, spricht DSL Signal vom Provider bis zu deiner Box, is alles an angeschlossener Peripherie an der Box irrelevant. Die Verbindung deines Rechners mit der Box hat damit rein gar nix zu tun und wenn das deaktivieren deiner netzwerkkarte das Problem kurzzeitig behoben hat war das wntweder reiner Zufall oder es liegt ein ganz anderes Problem vor..
Falls die dsl Sync Leuchte gemeint ist, hast du einen signalverlust durch zb zu hohe leitungsdämpfung. Der kann seitens Provider entstehen, Leistungsprobleme oder in seltenen Fällen ein Problem mit der Box.
Da gibt’s tausend Möglichkeiten. Kann auch der Hausverteiler deines Kabelanschlusses sein. Erster Schritt: Provider anrufen. Der misst deine Leitung durch bis zur Box. Nach Möglichkeit mal einen anderen Router leihen und testen. Das schließt schon einiges aus.
Mach doch mal einen Leitungstest. So schlecht ist der in der Box integrierte gar nicht.
Mitglied 120553
Ich denke , das Problem ist die Unkenntnis des Passwortes für den Zugang in das Routermenü :emoji_thinking: .Wenn man das weiß , ist der Rest eigentlich selbsterklärend....... :emoji_innocent:
