Alte Kommode - neue Schubkastenführungen
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
ich habe eine alte Kommode m. Schubladen, die ich gern herrichten würde. Zum einen, weil sie meiner verstorbenen Großmutter gehörte, zum anderen, weil mir die schlichte Form gut gefällt.
Insgesamt sieht die Kommode für ihr Alter noch gut aus. Ich sehe aber folgende Probleme:
1) die Seitenwände wölben sich und haben sich hinten oben von den Rahmenhölzern gelöst. Sind wohl nur angeleimt.
In der Fuge werden ja wohl noch alte Lackreste sein, die ich aber nicht entfernen kann ohne den Korpus komplett zu zerlegen. Kann ich trotzdem einfach Leim (welchen?, normaler Holzleim?) in die Fuge geben und zusammenpressen?
Wäre es gut zusätzliche Klötze, Hölzer,.. zwischen Seitenwand und Rahmen zu kleben um die Verbindung zu verstärken? Wären es sinnvoll, innen an der Seiten (parallel zu Führungsleisten für Schubladen ) zusätzliche Leisten aufzuleimen um die Seitenwand gerade zu halten? Ich habe bisher keine Erfahrung mit Massivholz (verziehen,..). Mir ist nur aufgefallen, dass die obersten Rahmenbretter mehrfach eingesägt sind, wohl damit die Seitenwand arbeiten kann. Deshalb frage ich mich, ob starre Leisten die Sache verbessern oder verschlechtern.
2) Die Rückwand besteht aus 2 Füllungsplatten, die in Nuten eingeschoben und unten genagelt sind. Wurde bereits (schlecht) repariert, die Füllungen sind gebrochen, die Nutenränder sind großteils weggesplittert. Ich könnte die Füllungen durch Sperrholzplatten ersetzen und neue Führungen durch Aufkleben von Leisten,.. schaffen.
Am einfachsten wäre es natürlich, eine Rückwand aus Sperrholz einfach aufzuschrauben - oder würde das ein Problem mit dem Arbeiter des Rahmens bringen?
3) Jetzt kommt ich zum größten Problem, den Schubladen. Ich möchte die Kommode wirklich benutzen und möchte leicht laufende Schubladen. Bei den alten Schubladen laufen die Schubladen direkt auf Holzleisten. in die Leisten sind schon tiefe Rinnen eingegraben und die Schubladen sind unten auch schon stark abgeschliffen.
Ich denke, wirklich gut laufende Schubladen bekomme ich nur mit modernen Führungsschienen. Meine Suche im Forum hat mich auf Blum Tandem Unterflurführungen gebracht. Scheint ideal, vor allem weil man keine störenden Schienen sieht. Es fehlt nur unter dem Schubkasten die Höhe für den Einbau (erforderlich 24,5mm zum Schubkastenboden, tatsächlich 15), insbesondere bei der untersten Schubladen, die direkt am Boden aufliegt, so dass man die Schiene nicht tiefer setzen kann.
Im Moment sehe ich folgende Möglichkeiten:
a) die alte massive Schubladenfront abzusägen, einen komplett neuen Schubladenkorpus mit den erforderlichen Maßen zu bauen und davor die alte Front als Blende zu setzen. Wäre allerdings schade um die schön verzapften Verbindungen.
b)den Boden (einen dickeren und stabileren als zuvor , um die Schienen tragen zu können)in den Schubladen höher anzubringen. Dazu müsste ich aber die Schublade komplett zerlegen um in den Seiten eine neue Nut durchfräsen zu können. Ich befürchte aber, dass ich die verzinkten und verleimten Verbindungen nicht ohne Schaden lösen kann.
Abschließend möchte ich bemerken, dass ich zwar einige Heimwerkererfahrung habe - auch mit Holz (MDF, Spanplatte, Sperrholz), aber eben nicht mit Massivholz.
Vielen Dank
Evelyn
Chris70
9. Mai 2008
Zu 3.
Wenns denn wirklich "moderne" Führungsschienen sein sollen, könnte ev. der Quadro 40 BM passen ist zwar nur ein Teilauszug, braucht aber nur 19,5mm Platz in der Höhe und ist in der Schubkastentiefe variabel. Zudem ist er auch bei geöffneter Schublade nicht zu sehen.
Hettich Blätterkatalog®
Die fehlenden 4,5mm in der Höhe könnte man ev. im Boden einlassen. Da solche Komoden meist nur einen Traversenrahen als Zwischenboden haben, müsste dies zumindest bei den oberen beiden Ebenen funktionieren.
Gruß Chris
Selbst-schreinern.de - Der Online-Shop für Möbelbeschläge und allem nötigen Zubehör
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Meine Meinung:
Wenn dir die Form gefällt, und du neue Schubladenführungen möchtest, bau die Kommode in einem Material nach mit dem du arbeiten kannst.
In meinen Augen wäre es schade zu versuchen dieses schöne Stück umzumodeln. Es bedeutet auch einiges Arbeit und ist dann nicht Fisch nicht Fleisch. Eben ein zerstörtes altes Stück.
gerhard
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
vielen Dank für den Tipp mit den Quattro Schienen. Ich werde mir das mal genau ausmessen, ob ich damit mit der Höhe hinkomme.
Gerhard, ich verstehe ja den Einwurf, dass man das gute Stück nicht verhunzen soll. Deshalb frage ich ja auch, bevor ich etwas unwiderruflich verändere. Unten an die Schubladen Schienen montieren, zerstört ja aber die Kommode nicht.
Ausserdem ist die alte Kommode für mich eine Erinnerung an die Oma, eine nachgebaute nicht.
Vielen Dank jedenfalls für die schnellen Antworten.
Evelyn
Joka1977
23. August 2008
wenn die Schublade sich noch nicht festgefressen hat ...reicht es eigentlich mit Wachs das ganze wieder gleitfähig zu machen.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo. gut laufende Schubladen bekommst du, wenn du die abgenutzten Teile 1. Schienen (im Korpus) rausnimmst und erneuerst oder die abgenutzten Stellen mit passendem Holz wieder ergänzt Ist eine Arbeit mit kleinem Aufwand an kleiner Kreissäge oder an der Oberfräse. Die Schienen sollen ordentlich bündig mit den Traversen sein. 2. An den Schubladen würde ich i.d.R. die abgelaufenen Seiten ausbauen, winklig schneiden und mit passendem Holz ergänzen. bisschen höher machen und per Hobel die Schubladen wieder einpassen.
Das ist meine übliche Vorgehensweise und an dieser Stelle wahrscheinlich unmassgeblich.
Grüße Werner
PS: Spannend fände ich es zu hören, wo Chris die Quadros im Korpus anschrauben will... aber das geht mich eigentlich nicht wirklich was an....
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
die Schubladen haben sich leider schon stark in die Auflageleisten eingefressen - siehe Bild. Auch die Schubladen selbst sind unten schon stark abgerieben.
Selbst wenn man die Auflageleisten ersetzen würde, werden die Schubladen aber sicher nie so gut wie mit kugelgelagerten Schienen laufen. Wenn ich die Kommode behalte, möchte ich sie auch ohne Abstriche an Komfort benutzen können.
Welaloba, Du hast natürlich recht, dass die Befestigung der Quattro Schienen ein Problem ist. Zumindest für die unterste Schublade wäre es aber eine Lösung. Für die höheren müsste man breitere Auflageleisten einziehen, ähnlich wie bei der mittleren Auflage für die beiden oberen kleinen Schubladen.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo Evelyn, wahrscheinlich verfügst du nicht über die erforderliche Kreissäge bzw. Werkstatt drumherum mit den sonstigen erforderlichen Werkzeugen. Das ist schade. Dann helfen auch keine Ratschläge wie "abgenudeltes Holz ergänzen". (Dazu gehört natürlich auch, das abgelaufene Holz an den Schubladen unten zu ergänzen - zu Ende gelesen??)
Auf die Art erreichen wir beim Restaurieren allermeistens den Zustand, dass Schubladen mit einer minimalen Wachsschicht an den Laufflächen laufen "wie geschmiert", einfach anders als auf Rollen. Bei einem relativ jungen Möbel wie deinem ist das alles eigentlich eine Routinegeschichte.
Das war jetzt wieder eine, wohl letzte natürlich völlig unmaßgebliche Meinung.
Grüße und frohes Schaffen
Werner
die Rollengelagerten Schienen sind für den heutigen Möbelbau zwar gewünscht und bringen auch einen gewissen Komfort; für eine solche Kommode wären sie Stilbruch. Vermutlich müsste sowohl am Korpus als auch am Schukasten einige Arbeiten vorgenommen werden die die alte Konstruktion für immer entfernt.
Die alte Konstruktion jat schätzungsweise 50 Jahre gehalten. Ob heute eingebaute Führungen in 50 JAhren noch funktionieren wage ich mal nicht drüber nachzudenken. Während die alten Lauf, Streich und Kippleisten mit zur Not sogar mit traditionellen Handwerkzeug auch in noch mal 50 jahren problemlos wieder funktionsfähig gemacht werden können, dürfte es für die Rollenführungen egal welchen Herstellers keine Ersatzteile mehr geben.
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
ich erkenne, dass ich wohl einfach eine andere Sichtweise habe als die meisten Leute hier im Forum. Für mich ist eine ca. 50 Jahre alte Kommode noch kein Museumsstück, an dem ich nichts verändern darf.
Ich habe dabei aber durchaus Respekt vor der handwerklichen Leistung des Schreiners, der die Kommode gebaut hat.
Ausrüstung für Reparatur habe ich übrigens zur Verfügung.
Ich melde mich mal wieder, wenn ich mit dem Richten der Kommode weiter gekommen bin. Jedenfalls vielen Dank für Eure Kommentare.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
In der Tat, es kann jeder mit seinem Möbel machen, was immer er will. Was ich versuchte zu sagen war, dass das beschriebene Problem nach meiner Vorstellung einfacher und schneller auf traditionelle Art zu lösen ist als mit Rollschubführungen, für die einiges an Holz ins Möbel eingebracht werden muss, was mit viel Getüftel verbunden ist, was die Positionen angeht. Und: wenn schon Quadro, würde ich aber gleich Vollauszüge oder besser noch Überauszüge nehmen. Frohes Schaffen trotz allem. Werner
SimonS
29. Januar 2007
Schwäbisch Hall
Es gibt auch Schubkastenauszüge, die seitlich dazwischengeschraubt werden (nicht unten). Allerdings meißt ohne Sanfteinzug, aber dafür mit sehr hohen Tragfähigkeiten (z.B. Accuride). Muss dann allerdings seitlich eingenutet werden.
Als Anregung
Simon
PS: Besser eine alte Kommode den Bedürfnissen anpassen, als wegzuwerfen o.ä.
PPS: Hätten die Schreiner vor 50 oder 100 Jahren schon unsere Auszüge gehabt, hätten die allermeißten diese auch eingesetzt
flo2
4. Oktober 2007
Tübingen
Hallo, welche Art von Wachs verwendet ihr denn, um alte Schubladenführungen wieder gängig zu machen? Antikwachs für Möbel oder wirklich Kerzenwachs (habe ich auch schon gehört)?
Grüße, Florian
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
Simon, vielen Dank für Deinen Satz "Besser eine alte Kommode den Bedürfnissen anpassen, als wegzuwerfen o.ä." ! Hat mich wirklich wieder etwas aufgemuntert!
Zu den seitlichen Führungen: seitliche Führungen finde ich schon störender als die verdeckten Unterflurführungen. Ausserdem ist die Schubladenseitenwand nur 10mm stark und zwischen Schubladenseitenwand und Korpus sind nur 1-2 mm Platz. Da kann ich die Schiene nicht genug einlassen.
Werner, Dein Beitrag hat mich doch dazu gebracht, mir die Sache nochmal gründlich zu überlegen. Mir war schon von vornherein klar, dass die Positionierung der Schienen eine Tüftelei würde - aber ich merke immer mehr, WIEVIEL Tüftelei. Die Schubladenfronten haben wirklich nur 1mm Luft in der Korpusöffnung. Und es sind keine vorgesetzten Blenden, die man mit Stellschrauben seitlich, Neigung,.. schnell justiert.
Ausserdem habe jetzt viele Kataloge mit Führungsschienen durchgeschaut. Sie sind einfach alle zu hoch und ich müsste den Boden der Schubladen nach oben versetzen um Platz zu gewinnen.
Danke für den Vorschlag mit den Überauszügen - ich plane dann gleich noch Stahlträger als Gegengewicht zu den Schubladen ein :emoji_wink:
Ok, ich sehe ein, dass meine Idee mit den Führungsschienen wirklich schwierig umzusetzen ist.
Zur konventionellen Reparatur, wie Du sie beschrieben hast:
Inzwischen habe ich im Internet die Info gefunden, dass man alten Knochenleim durch Erwärmen lösen kann - richtig?
Die Seitenwände der Schubladen unten gerade absägen und eine Leiste aufleimen, scheint mir machbar. Aber wie ist es mit den Leisten am Korpus? Die sind ja an beiden Stirnseiten eingelassen. Heraustrennen geht noch, dabei kann ich die Leiste ja durchtrennen. Aber wie bekomme ich eine neue Leiste wieder eingesetzt ohne den Korpus selbst zu zerlegen. Die Leiste ist ja zu lang zum Einsetzen, da an beiden Stirnseiten ein Zapfen vorsteht. Leiste aus 2 Teilen mit Überplattung fertigen und nach dem Einsetzen verleimen?
Aufräumer
22. August 2009
Heidelberg
Nachtrag: Ich habe mir gerade die Kommode nochmal angeschaut. Ich sehe jetzt, wie man eine neue Auflageleiste einsetzen könnte. Die Leiste ist hinten so eingesägt, dass man sie beim Einsetzen zunächst ein Stück durch die Rückwand nach hinten schieben kann , dann schiebt man sie nach vorn und führt dabei den Zapfen vorne in die Nut. Ich hoffe, es funktioniert auch tatsächlich so...
Meine letzte Frage hat sich damit erledigt- ich bin aber trotzdem für alle Ratschläge, Hinweise dankbar.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo Aufräumer
Manchmal kann man die linken mit den rechten (Schubladen-Auflage-) Schienen tauschen - dann kommen die Gräben nach unten. Man muss dann aber die Streifleisten (seitliche Führungen) erneuern oder umsetzen.
Gruß Werner
