haaber73
- Registriert
- 14. Januar 2007
- Beiträge
- 143
ich habe zwischen zwei Wänden eine 70 cm breite Treppe (Setzstufen) gebaut. Die Stufen bestehen aus Multiplex 40 mm, die mit einer Flockenbeschichtung von Remmers versehen werden (Grautöne). Die Treppe hat im Antritt eine 1/8-Wendelung, am oberen Austritt eine 1/4-Wendelung. Nur 2 Stufen in der Mitte sind rechteckig, der Rest itz bedingt durch den Verlauf verzogen, d.h. die vordere Stufenkante ist bei den meisten Stufen nicht rechtwinklig zu den begrenzenden Wänden.
Die linke Wand ist im Trockenbau erstellt (Rigips) und mit einem glatten Vlies tapeziert, dann gestrichen, die rechte Wand ist verputzt und mit Capadecor-Putz (Caparol) versehen. Die gesamte Treppenkonstruktion ist völlig von den Wänden entkoppelt, d.h. es besteht keine Verbindung zu den Wänden. Zwischen den Stufen und den Wänden ist daher ein kleiner Spalt.
Die senkrechten Flächen / Setzstufen sind aus MDF mit Buchebeschichtung. Die Treppe hat einen Untertritt von 25 mm.
Ich suche nun nach einer optisch schönen Lösung, wie ich diesen Spalt rechts und links der Stufen und Setzstufen verschließen kann - vielleicht mit einer Art Leiste.
Hat jemand eine gute Idee?
Mein Kernproblem ist, dass bedingt durch die Verziehung die Wandanschlüsse natürlich von Stufe zu Stufe variieren, so dass man jede Leiste einzeln anfertigen müsste.
Danke,
haaber73
Danke,
haaber73
