Rahmentür abgesenkt
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
meinen neuen Hemdenschrank (Tanne/Fichte Leimholz 18 mm stark) habe ich
mit einer Rahmentür und Füllungen (siehe Bild) gebaut.
Am Anfang war die Tür (140 x 46 cm) gerade, Stichmass stimmte und alle
Spaltmaße waren OK. Sie ist mit drei Topfbändern rechts montiert.
Nachdem der Schrank nun knapp einen Monat steht, "hängt" die Tür auf der Linken Seite etwas.
Da die vertikalen Spaltmaße immer noch stimmen, kann ich mir nur vorstellen, dass sich die Tür etwas gesetzt hat.
Stichmaße weichen ca. 3 mm ab.
Fragen:
Wie kann einem weiteren Absenken der linken Seite entgegenwirken bzw. die Tür wieder wieder in rechte Winkel bringen.
Wie kann man das (konstruktiv?) von vornherein vermeiden?
Da irgendwann ein Kleiderschrank folgen soll, mit größeren und schwereren Türen,
hab ich ein bisken Angst, dass diese sich noch mehr setzen werden.
Gruß Marsu
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Marsu.
Falls sich der Rahmen abgesenkt haben sollte, würde man das an den Stossfugen sehen.
Für mich sieht das so aus, als ob der Korpus nicht ganz gerade steht.
Drück mal den Korpus an der oberen rechten Ecke etwas nach hinten, dann passt das Spaltmass wieder.
Falls Du keine Stellfüsse hast, musst Du entweder an der rechten vorderen Ecke, oder der linken hinteren Ecke was unterlegen.
Wenn so ein Rahmen ordentlich gedübelt und verleimt ist passiert da nicht viel.
Den Füllungen in der Nut genug Luft lassen.
Gruss Christian.
Snekker
2. Dezember 2012
Nach dem Bild zu urteilen liegt es nicht an der Tür ! Es ist der Korpus der sich gesetzt hat. Das ist normal in alten Häusern wo der Boden nicht ganz eben ist. Feststellen wo der Schrank hängt und nach Gefühl und Augenmaß einen Keil unterschieben oder wenn der Schrank auf Füßen mit Stellschraube steht die Schraube etwas rausdrehen.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Das könnte auch des Rätsels Lösung sein. Gerade mal die Wasserwaage auf den Boden gelegt
und festgestellt, dass dieser schief ist.
Dann mach ich mich mal ans Ausräumen und unterlegen.
Mal sehen ob´s hilft. Schon mal danke für den Tipp
Rahmen ist mit Lamellos und Leim verbunden.
Hatte ihn auch extra noch drei Tage liegen lassen, damit der Leim vor der Ölung ordentlich aushärten kann.
Also meinst du, auch bei größeren Türen (2 m / 3 Füllungen / 4 Querfriese) wird da nichts Richtung Erdmittelpunkt wandern?
Hans-Friedrich schrieb:
Ist die Füllung eingenutet oder im Falz mit Leisten gesichert?
Füllung ist eingenutet mit ca. 5 mm Spiel.
Gruß Marsu
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Marsu.
Auch wenn die Rahmen mit Lamellos verbunden sind, hält das so viel.
Die Türen aus Fichte sind ja nicht sooo schwer, und die Friese ausreichend breit.
Wenn Du ganz sicher gehen willst Vergleich mal die beiden Diagonalmasse des Türchens.
Ich bin mir sicher die sind gleich, und das Türchen somit im Winkel.
Ist das unterhalb des Türchens ein Schubdoppel?
Ein Türchen kann bei nicht geradem Stand runterhängen ein Schubdoppel nicht.
Dadurch das unterschiedliche Spaltmass.
Leg entsprechend unter und dann passt das wieder.:emoji_wink:
Saubere Arbeit übrigens.
Gruss Christian.
