Lockere Türbeschläge dauerhaft anschrauben?
EOTS
27. Juli 2015
Linz, Österreich
hab da ein Problem mit meinen alten großen Holztüren in der Wohnung, die Beschläge sind ähnlich aufgebaut wie hier im Bild, also oben und unten mit Senkkopfschraube:
Jetzt habe ich das Problem, dass bei einer der Türen sich die Schrauben immer wieder herausarbeiten, und mittlerweile durch den Wechsel auf größere Schrauben auch die alten Vorbohrungen etwas ausgeleiert sind.
Wie würdet ihr das am besten angehen?
Irgendwie Kleber in die Löcher geben, und dann neu verschrauben, wenn ja, welchen, Epoxy?
Schöne Grüße,
Martin
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Schrauben einkleben geht schon, allerdings bin ich mir nicht sicher ob das dann wieder lösbar ist.
Bei Holztüren würde ich das vorhandene Bohrloch auf 6mm aufbohren, einen Dübel einleimen, diesen dann evtl. noch bündig abschneiden oder schleifen, Schraubenlöcher wieder vorbohren, Beschleg wieder anbringen.
Die Schraubenlöcher des Beschlages sollten so weit vom Rand sein, das der Dübel wieder verdeckt wird.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hi!
Einfacher Trick, funktioniert immer wieder: Ins ausgenudelte Loch Weißleim einbringen, ein oder zwei Zündhölzchen rein drücken, Überstand abbrechen und den Beschlag wieder montieren.
Und wie beim Zahnarzt: Zwei Stunden in Ruhe lassen. :emoji_grin:
Gruß aus dem Wein/4, André.
X5-599
10. März 2015
Schweiz
Ich habe hier das gleiche Problem. Der Handwerker der von der Verwaltung aufgeboten wird ist höchstens ein Metzger aber kein Türbauer oder ähnliches.
Fast sämtliche Beschläge wackeln und die Schrauben halten kaum noch.
Auch sind fast alle Schrauben entsprechend ausgerissen und ich habe auch schon etwas versucht, was aber nicht hielt. Es wackelte nach kurzer Zeit wieder.
Das mit dem Streichholz habe ich schon einmal woanders gelesen, aber wieder vergessen. Werde das selber mal wenn ich Zeit habe testen. Wobei das mit dem Dübel auch interessant klingt, aber für mich im ersten Moment nicht wirklich machbar anhört - zumindest jetzt bei unseren Türen.
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen,
es gibt spezielle durchgehende Schrauben
mit metrischem Gewinde. Dafür die Lôcher
durgehend bohren und die Schrauben von
beiden Seiten mit einander verschrauben.
X5-599
10. März 2015
Schweiz
Guten Morgen,
Die gehen aber nur wenn die Beschläge auf beiden Seiten am gleichen Ort die Löcher haben. Wenn es wie in unserem Fall ein riesiges Gebastel ist, welche auf beiden Seiten verschiedene Blenden haben, dann geht das nicht.
Snekker
2. Dezember 2012
Wenn nicht mit Durchgangsschrauben dann eben Beschlag ab Loch ausbohren passenden Dübel rein. Abschneiden, verschleifen, Beschlag nach 2 stunden neu montieren. Dann sollte es keine Probleme mehr geben.
Hallo Jens (Snekker),
schau Dir mal die erste Antwort an. Es lohnt sich alle Antworten zu lesen - wie es sich im realen Gespräch auch lohnt zuzuhören. Denn sonst gilt: "Es ist alles gesagt - aber noch nicht von jedem!"
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Yoghurt (Moderator)
Da hast du wohl recht. Ich war etwas gefrustet weil die Antwort doch schon da war. Trotzdem wurde die Frage wiederholt. Also habe ich auch die Antwort wiederholt.
