Kreisfräsvorrichtung
Fiamingu
24. August 2012
Da ich bald eine grössere runde Tischplatte
fräsen werde, musste ja was zum fräsen her.
Bauzeit 10 Stunden.
ponG
28. Juli 2009
Ich glaube, dass er meinte, ob du die Werkbank hier als Projekt einstellen kannst :emoji_wink:
Robbie01011987
14. Februar 2011
Sieht sehr gut aus und auch eine gute Idee die Werkbank-Löcher (19mm System?!) zu nutzen. Dieses Klemmstück klemmt den Zirkelarm an die Platte im Zentrum? Ggfs. könnte man noch eine selbstklebende Messskala auf den Zirkelarm anbringen (oder zwei Skalen um direkt Außen- und Innenradius ablesen zu können)....natürlich unter der Voraussetzung, dass immer der selbe Fräserdurchmesser verwendet wird.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Robbie,
das Gerät ist nicht mit der Werkbank kombiniert.
Die Runde Grundplatte wird duch Heisskleber oder
Teppichklebeband auf die zu bearbeitende Platte
befestigt. Den Radius kann man vorher anreissen
und den Arm darauf einstellen. Bei Bedarf kann
ich den Bauplan, auf Englisch, einstellen.
Robbie01011987
14. Februar 2011
Ups, sorry:emoji_open_mouth: Aber vielleicht wäre das noch ne Idee den Zirkel ebenfalls in 19mm Löchern benutzen zu können :emoji_grin: Fände ich super wenn du den Bauplan einstellen könntest!
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Gut geeignet für sehr große Radien!
Will man Radien fräsen, die sehr klein sind, dann empfehle ich den Fräszirkel von Strassacker:
Fraesen
Der ist günstig genug, als dass sich Selbstbau eigentlich nicht lohnt.
Der Zentrierstift lässt sich bei dem Modell sogar unter die Basisplatte der Oberfräse schieben und dadurch kann man winzige Radien fräsen (Minimum 2,5 cm laut Angabe).
Fiamingu
24. August 2012
Fraesen
Für kleine Radien gibt es Lochsägen zum
erstellen einer Schablone. Dann mit dem
Kopierring abfahren.
