Kondensat
Neimanjack
27. Februar 2006
Bischbrunn
Habe folgendes Problem:
Wir haben eine furnierte lackierte MDF Platte zwischen zwei Glasscheiben
eingepackt. Dieses Sandwich wurde mit 2-K Silikon ringsum ca. 8x8mm versiegelt.
Diese Platten wurden als Wandverkleidungen an einer Bürofassade montiert.
Also der Witterung und der Sonne ausgesetzt. Jetzt zeigt sich ein gräulich, weißlicher Belag zwischen den Glasscheiben.
Woher kann dieser Belag kommen?
Reicht eine Silikonfuge als Abdichtung aus?
Hat jemand eine Idee wie man den weißlichen Belag wieder wegbekommt ohne die ganze Fassade abzubaue?
mfg Neimanjack
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
nein.
überlege mal, wie wärmeschutzverglasung hergestellt wird. du wirst, alleine durch die feuchtigkeit im mdf, immer probleme mit kondensat bei einer solchen konstruktion bekommen.
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
Isoscheiben haben im Abstandshalter ein Entfeuchtungsmittel eingebaut, das dürfte bei Eurer Konstruktion fehlen -> Problem!
Gero
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Das Problem ist nicht nur das Fehlen des Silikas als Entfeuchtungsmittel. Die Abdichtung mit Silikon alleine reicht nicht aus. Zudem ist das MDF nach dem Furnieren vermutlich noch zu feucht gewesen. Die ganze Konstruktion wäre mir zu heikel gewesen. In ISO-Scheiben ist zudem noch Argon verfüllt wobei die Luft zuvor abgesaugt wurde.
