Holzplatte an Wand
Unregistriert
ich hätte eine kurze Frage an die Profis.Da ich umziehe und langsam die Raumgestaltung plane benötige ich eine Info.
Ich beabsichtige auf einer Wand eine Holzplatte o.ä(Material müsste leicht sein)mit einem Abstand von ca 5-8cm zu montieren.Um zum einen dahinter eine Indirekte Beleuchtung zu Integrieren und zum anderen einen Plasma darauf zu montieren.Ich möchte nicht für den Plasma die Wand aufstemmen um Kabel zu verlegen damit ich ihn aufhängen kann.
Wenn ich so eine platte auf der Wand habe,und ein Kabel mal Austauschen muss kann ich diese Abhängen und fertig...
Desweiteren habe ich im Netzt gesucht aber nicht viel "erschwingliches"gefunden(dekorplatten etc..Also wie gesagt eine Stabile MDF Platte und diese dann evtl. mit Dekor versehen(Holzdekor)oder weiss streichen...mal sehen
danke für eure Tipss!!!!
MFG
Mark
MarcoW
9. Juli 2008
St.Ingbert
wie genau lautet dann da die Frage ?
Schreibst nur: danke für Tipps! zu WAS denn Tipps?
VG
Marco
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
Huhu,
das Ganze stellt kein Problem dar. Obwohl ich nicht weiß wie schwer so ein Plasma-TV ist. Ich würde von einer Aufhänge-Lösung abraten und eine stabile Unterkonstruktion direkt an die Wand dübeln. Darauf kannst Du dann eine Platte, egal ob MDF zum streichen oder eine Dekorspanplatte mit umlaufenden Kanten hinter dem TV verschrauben. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
Unregistriert
danke für eure Antworten.Hab jetzt noch eine Idee gehabt:
Wie schon erwähnt eine MDF Platte(dicke weiß ich nicht,wie dick sollte sie sein?)an die Wand(befestigung,sodass diese mal wieder lösbar ist)und diese dann mit weissem Stoff beziehen.So hab ich eine einheitliche Oberfläche.
Nur ob die Platte den Plasma hält??Und wie sollte das ganze an die Wand gebaut werden fall ich es doch mal demontieren muss.Erst drann-dübeln un ddann mit Stoff beziehen könnte schwierig werden.
Danke für eure Hilfe!!!
Mark
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Die Lösung sind Hängeleisten. Eigentlich nicht anderes wie ein breites Brett (20cm breit, 2cm dick) mittig 45 oder 30Grad aufgetrennt. Diese dann jeweils einmal auf die MDF-Platte und einmal auf die Unterkonstruktion schrauben. Einmal oben und einmal unten reicht, einhängen und fertig. Das hält selbst einen Monsterfernseher.
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Unregistriert
cool...danke euch allen.Nur wird es meiner Meinung nach schwer die Leisten so anzubringen das sie beim Anbringen(einhängen)der neuen MDF Platte genau ineinander gefügt werden.Naja,da sie ja schräg abgewinkelt sind würde die MDF Platte ja auch darin halten wenn sie nicht bis ganz unten auf der Keilleiste "einrastet"oder??
Das gute ist mit der dicke der Keilleiste kann auch der Abstand zur Wand bestimmt werden und ist somit gleich.
Danke
Gruss MArk
Unregistriert
Hi zusammen,
noch kurz eine Frage:
Gibt es solche MDF Platten auch schon "Dekorativ"beschichtet???Also entweder weiss lack oder irgendein Holz design(halt modisch).
Un dwelche dicke sollte dort gewählt werden??
Danke nochmal an euch!!!
Mark
ascona
11. März 2006
Wuppertal
Ich würde zu einer 19er MDF Platte raten. Habe schon oft solche Konstroktionen für Fernseher gebaut und immer 19er MDF dafür verwendet. Die Platte hinterher einfach farbig lackieren oder in Wandfarbe streichen
Unregistriert
haste die Konstruktion evtl. auch dahinter indirekt beleuchtet??
Mark
TMZ
19. Januar 2010
Mainz
also als erstes würden mir Neonröhren einfallen die hinten an die Platte geschraubt werden. Sieht halt nicht schön aus wenn man seitlich auf die Konstruktion gucken kann. Eine andere Möglichkeit wären Led Leisten die du einfach auf die Rückseite der Platte klebst. Such einfach mal bei Ebay da gibts genug von diesen Dingern oder geh mal bei nem Elektrofachhandel vorbei. Die können dich sicherlich am besten Beraten was vom Licht am schönsten ist. Aufjedenfall nicht selbst mit Strom rumbasteln da zahlt die Versicherung glaub ich nicht falls es mal brennt :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Mfg
Max
Unregistriert
danke für deine Info.Hab auch an solche Lichtschläuche gedacht.Diesen evtl. Dimmen wäre schon geil.Muss aber erstmal schauen was die Platte kosten und wie ich sie nahc Haus bekomm :emoji_wink:...
Mark
