Kernsanierung Nebengebäude von ca 1870, verschiedene Themen
Klingt wie WasserZufuhr, damit hätte ich bei Leitungen mit Druck nicht gerechnet.
Micha83
29. Januar 2014
Hätte jetzt bei deiner Beschreibung auch eher an Abwasser gedacht, nicht an die Trinkwasser Leitungen.
Wie gesagt, Asbest als Rohr war mir komplett neu.
Micha83
29. Januar 2014
Mutig finde ich die Position des ehemaligen Ofenrohrs, 30 cm entfernt verläuft die Holztreppe ins OG.
Das Dielen durch nachträglich aufgebrachten Putz sich nicht so einfach entfernen lassen, ist eine Sache.
Das aber eine offensichtlich nachträglich eingebaute Wand, komplett auf den Dielen steht,
obwohl unten drunter ja auch nur Schüttung liegt, finde ich schon Mutig.
Das ist der Blick von unter dem Raum, als Höhen begrenzender Faktor, könnte das Kellerfenster zum Problem werden.
Brauchen tu ich es nicht mehr.
Ist natürlich wieder viel zusätzliche Arbeit, das zurück zu bauen ohne das das Kellergewölbe Schaden nimmt.
Die Granitschwelle der Tür und Sturz vom Fenster liegen auf einer Höhe,
die ungefähr Oberkante Fußboden ist.
Auch die Zwischenwand, die eigentlich die Deckenbalken stützt, ist nicht Massiv sondern Fachwerk, die Steht aber auch nicht auf der Kellergewölbewand, sondern nur auf der Schütung.
Es bleibt Spannend
Micha83
29. Januar 2014
Der Entsorger hat geantwortet, auch die Türfutter nehmen die beim Sperrmüll nicht
Also bring ich's morgen hin. Es kommt noch mehr dazu.
Die wurmstichigen, farbgetränkten Dielen auch gleich mit.
Dielen sind raus, da kann ausgeschaufelt werden.
Die nächsten Tage hab ich noch frei, da geht's ein bisschen voran.
Mit zweitem Heuschnitt wird eher nicht, wenn man dem Wetterbericht glauben schenkt.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Puh, was für ne Schinderei.
Da wo ich die Gewölbemitte vermute, angefangen zu schaufeln, geht richtig beschissen, weil ganz viele Bruchsteine mit drin liegen.
50 cm tief und noch nix gefunden.
Naja, 15 cm tiefer mit dem Fertigfußboden, 10 cm für den Estrich und noch 6 cm Dämmung drunter, also insgesamt rund 25 cm raus, da kann mir das Gewölbe gestohlen bleiben.
Dagegen ist das Fenstergewölbe direkt da.
Reicht für heute, die Blasen an den Händen müssen erstmal zur Ruhe kommen.
Anhänger ist wieder leer und wartet auf die nächste Fuhre.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Interessantes Projekt und schön dokumentierter Fortschritt! Danke!
Das Fenstergewölbe ist aber auch nicht höher als die Mitte, oder? Ich würde dann an den höchsten Stellen weniger/kaum Dämmung machen als zuviel Höhe zu verlieren.
Micha83
29. Januar 2014
Auf dem Foto vom Keller, mit der Leiter im Bild, sieht man das dieses Fenster Gewölbe,
noch höher liegt, wie das Deckengewölbe.
Es wird sicher wie du Schreibst, vielleicht noch etwas vom Ziegel raus schneiden, wo es stört.
Die Mittelwand vom Keller muß ich trotzdem freilegen, dort möchte ich mit der neuen Trennwand im EG aufsetzen.
Also wohl ziemlich tief graben.
Kumpel hätte zwar einen kleinen Minibagger, der durch die Tür passt, den möchte ich aber ungern aufs Gewölbe stellen.
In der Türöffnung stehend, kann schlecht bis gar nicht schwenken um die Schubkarre zu befüllen.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ah, OK, ich dachte, in der Mitte auf dem Bild in der Mitte im letzten Beitrag von dir mit Bildern wäre es schon das Gewölbe. Da hattest du "nur" die Seite teilweise aufgehoben, ich dachte da wäre schon alles weg.
Womit wird dann wieder verfüllt? Gebundener Schüttung? Und dann Dämmung und Estrich?
Micha83
29. Januar 2014
Konzentration ist bisher aufs Erdgeschoss, weil dort der Boden einmal komplett neu in Estrich wird, mit Fußbodenheizung.
Da komm ich entspannt auf 2,50 Raumhöhe.
Bis jetzt ist die Füllung überm Gewölbe schon sehr Schotterlastig und auch trocken.
Wenn das weiter so bleibt, werde ich wohl nur das notwendige rausnehmen und der Rest bleibt einfach drin.
Dämmung weiß ich noch nicht, hatte mir Glasschaumschotter schonmal angesehen.
Hätte jetzt aber auch keine Schmerzen mit Styrodur.
Ob jetzt erst Unterbeton und dann Fußbodenheizung und nochmal Estrich drüber, oder alles in einem Rutsch,
muß mich erst beim GWS Installateur erkundigen.
In Flur und Küche würde mir ja Sichtestrich gefallen.
Zweiseitig (das was unser Grundstück ist) wird auch aufgegraben, von außen trocken gelegt und gedämmt.
In dem Atemzug soll gleich das Abwasserrohr angeschlossen werden und die Medien über den Hof gelegt werden.
Wird aber erst im Herbst. Eher hat die Baufirma keine Zeit und die sind eh im Ort aktiv.
Das was Nachbarseite ist, wird von Innen gedämmt, entweder 6 cm Silkatplatte, 10 er Gasbeton oder Holzfaser mit Lehm.
Bin ich noch nicht festgelegt.
In der ersten Etage ist alles Holzbalkendecke, dort muß ich mit geringst möglichen Bodenaufbau arbeiten,
weil ich ja an der jetzt schon geringen Raumhöhe nix ändern kann.
Daher weiß ich noch nicht so recht, ob dort elektrische FBH oder nur Wandheizung und Heizkörper.
Micha83
29. Januar 2014
Gewölbedecke gefunden und verfolgt.
Die Wand kommt bei 95 cm unter Null.
Wieder 2 t weg.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Das sind schon immer riesige Mengen, die man bewegen muss. Den Schotter würde ich glatt abnehmen, wenn ich in der Gegend wohnen würde. :emoji_slight_smile:
Für die Holzbalkendecke gibt es ja auch sehr flache Systeme oder hier im Forum bestimmt gute Ideen, wie man das flach ist zwischen den Balken hin bekommen kann. Über die Heizung ist ja wesentlich günstiger als rein über Strom.
Micha83
29. Januar 2014
Das "Fundament" vom Kachelofen ist weg, letztendlich war es ein Betonklecks mit ein paar Backsteinen drin.
Bei den weiteren Ausgrabungen , taucht eine dubiose Mauer im Boden auf.
Mal sehen, wo das hin führt.
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
schon mal über Deckenheizung / Wandheizung nachgedacht?
Habe ich in Ermangelung von Aufbauhöhe gewählt. Gibt es als Trockenbausystem, z.b. von naturbo
Micha83
29. Januar 2014
Wandheizung wäre durchaus eine Option.
Zumal gleichzeitig die Innendämmung der Außenwand auf der Grenze erledigt wäre.
Decke nicht, im OG gibt's die Raumhöhe nicht her.
Micha83
29. Januar 2014
Nach 6 Monaten Abriss, das erste Mal das wir wieder etwas aufbauen.
Insgesamt ca 6 Tonnen rausgeschaufelt, um an die Wand vom Keller zu kommen.
Heute aus alten Dielen, eine 30 cm Breite Schalung 12 cm hoch gebaut.
Die heraus ragenden Steine habe ich ausgeklinkt.
Ist mit der Wasserwaage ausgerichtet, da ist das drauf Mauern, dann nicht mehr so schlimm.
Einen Schreck Moment gab es heute Mittag.
Ich auf Arbeit, die Kinder haben noch ein paar Schubkarren Dreck aus dem Haus geholt.
Meiner Tochter fiel auf, das die beiden Blattfedern vorn komisch aussehen.
Keine Ahnung wie ich das hin bekommen hab.
Der Anhänger war in seinen 60 Jahren sicher schon öfter überladen, das ist bisher noch nie passiert.
Mit dem Spindelheber, den Wagen ein Stück entlastet, das nicht so ne Spannung auf dem Bolzen ist.
Splint entfernt, Bolzen entfernt, Feder schnappt an ihren angestammten Platz.
Bolzen wieder rein.
Ich werde beobachten.
Grüße Micha
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Zur Heizung: ein Freund hat einen Hof bei Pirna, ähnliche Bauweise, ähnliche Region, komplett mit einer Trockenbau-Fußbodenheizung aus MDF mit nur 18mm ausgestattet, ebenfalls wegen der geringen Deckenhöhe und ist damit extrem zufrieden.
Dieses System: https://inteca-therm.de/flaechenheizung/
(Das 2. Auf der Seite).
Micha83
29. Januar 2014
Deine Empfehlung für das Heizsystem schaue ich mir an.
Der Nebenraum schauffelt sich viel besser. Viel weniger große Steine.
Nach dem abkippen, gleich auf dem Rückweg die Hohlblock Steine auf dem Grundstück eingesammelt.
Morgen mach ich die Schalung ab.
Micha83
29. Januar 2014
Nebenraum hat Endtiefe.
In der ehemaligen Küche liegen rot graue Betonfliesen, die möchte ich so gut es geht im ganzen zurück bauen und erstmal einlagern.
Die 2 cm dicken Dinger habe aber was dagegen.
IMG_20260810_173433_8.jpg Bestimmt 50 Prozent Verlust.
Ich mußte erstmal den Anfang finden.
Wo etwas Platz war, bin ich dann mit dem großen Brecheisen drunter und hab die ganze Reihe gelockert.
Wo der Küchenofen stand und rundherum war 5 cm dicker Beton. Der ließ sich auch einfach zerstören.
Vielleicht 500 kg für Remondis, weil nicht Feldweg tauglich. Schaff ich mal mitm Autoanhänger hin. Das lohnt nicht mit dem Trecker.
Micha83
29. Januar 2014
Zur Kontrolle der Endtiefe war es heute an der Zeit , mit dem Rotationslaser den Meter Riss anzuzeichnen.
Der Backstein Boden im Hintergrund ist später mal die Fertighöhe.
Da wo ich jetzt nicht mit dem Laser hinkomme, wird später mit der digitalen Schlauchwaage übertragen.
Eine Bruchstein Wand ist im Boden aufgetaucht. Was auch immer dort mal war?
Teilweise bekomme ichs weg gehackt.
Was zu nah an der Wand ist wird später mit der Stihl Motorflex weg geschnitten.
Das Fundament der Wand möchte ich nicht beschädigen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ich lese bei solchen Sanierungsdokus gerne interessiert mit, und bin gleichzeitig froh, diese Phase hier (fast) durch zu haben.. be8 unserem Haus sind während der Sanierung auch Details aufgetaucht, die einige Fragen aufgeworfen haben, die jetzt, hundertdreissig Jahre später, niemand mehr beantworten kann..
Micha83
29. Januar 2014
Heute Innendienst wegen massiven pisswetter.
Der Natur tut es gut, da will ich nicht meckern, das Speicherbecken zum Gießen füllt sich auch wieder.
Die erste Reihe Hohlblocksteine steht.
Gestern jeweils an der Wand, einen Stein gesetzt und eingerichtet.
Daran konnte ich heute die Schnur befestigen.
In die Lücke in der Mitte hat kein ganzer Stein mehr gepasst.
Darum eingeschalt und mit Beton und Bruchsteinresten gefüllt.
Schönes Wochenende.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Hast ja ein interessantes Projekt gestartet, ich weiß wovon ich rede, habe was sehr Ähnliches gerade am Laufen, bin mit Rohbau, Dach und Fenstern durch.
Micha83
29. Januar 2014
Stück für Stück.
Einen festen Plan gibt es nicht.
Entkernen und Rückbau mach ich alleine.
Dann schauen wir mal.
Im Herbst kommt ne Firma den Hof aufmachen für die Medien und das Haus an zwei Seiten aufgraben zum Sperren und dämmen.
Fenster und Haustüren werden Kunststoff aus PL oder CZ
Innentüren mach ich selbst.
Teilweise mit Glastüren.
Zwei Treppen würde ich auch selber machen, CNC steht ja 4 verschiedene auf Arbeit.
Brauche aber jemanden, vielleicht hier aus dem Forum, der sie mir CAD zeichnet.
Nächstes Jahr Dach mit Firma.
Eigentlich wollte ich nochmal ne 3. PV Anlage drauf bauen.
Erstmal warten wie sich da die Lage entwickelt?
Wenn es weiterhin unattraktiv bleibt schwenke ich um auf Solarthermie.
Die gebrauchten Dachziegel reichen nicht. Die neuen muss ich unter Platten verstecken.
