freischwebenes hochbett ohne stützbalken!?
///MPower
20. November 2003
kann man ein hochbett von einer wand zur anderen bauen ohne stützene balken??!!
auf eine länge von ca 4,5m?!?!?
würden sich 10er balken auf die länge extrem biegen?!?!
was sagt ihr???
mfg
e.brüchert
an der Waterkant
warum soll man das nicht machen können ?
Mit `nem 10er Balken würd ich das allerdings garnicht erst versuchen, das scheint mir doch deutlich zu mager, aber so ab 16 cm sollte das doch machbar sein.
Hanns
15. Februar 2004
wir haben sowas mal gemacht,die Empore war 2m tief ,Spannweite 4m .Den vorderen Balken heben wir in der
Mitte durch einen Geländerpfosten an der Decke 1x mit einem
Edelstahlseil abgehängt .
Gruß Hanns
TischlerLoos
Espelkamp
mmh wenn ich mir so riesige Hallen anschaue die LEIM BINDER konstruktionen habn 8 auf 16 Hockkant da passiert nix. (wenn nicht gerade die weather girls auf dem Bett "It´s raining men " singen. :emoji_wink:
MFG PAtrick LOos
schnupfsicher
26. September 2003
Mainz
versuchs mal mit l/20tel
also l=4,5 / 20= 0,225 m = 22,5 cm
ist allerdings die faustformel für deckenbalken.
die dicke ist dafür ja nicht so ausschlaggebend - die anzahl schon.
sollte dann allerdings auch die wettermädchen aushalten :emoji_wink:
es grüßt der steph
Olaf
Nds
hab hier gerade die "Kleine Statik für selbermacher" von Deha Holz( Lieferant für Brettschichtholz) vor mir liegen, die sagt aus bei Sparrenlänge bis 5 Meter den Querschnitt von 8/22 cm zu wählen bei Verwendung von Leimbindern(Brettschichtholz)
MfG
Olaf
schnupfsicher
26. September 2003
Mainz
ach so.
die faustformel ist natürlich für vollholz.
bei kvh (konstruktionsvollholz) kannst du noch mal 10% abziehen.
ich denke, daß macht das etwas günstiger als leimholz.
und wie gesagt die dicke spielt dabei nur eine sehr geringe rolle, kommt auf die konstruktion an.
es grüßt der steph
///MPower
20. November 2003
also es soll so aussehen!
4500mm lange auf eine breite von 2000mm!
4 balken auf die länge 4500mm und 2-3 querstreben!
und oben drauf ca 25mm platten zur "versteifung" bzw boden.
hoffe habe das so geschreiben das es alle verstehen! :rolleyes:
mfg
e.brüchert
an der Waterkant
moin,
vielleicht würde eine kleine Skizze Dein Anliegen etwas durchsichtiger machen,
ansonsten müssten doch die bisherigen Antworten weiter helfen.
schwesterS
Mosel
mmh schwester versteht jetzt hier die problematik auch nicht!
du hast doch viele gute antworten erhalten.
grundsaetzlich ist zu sagen:
du solltest keinen quadratischen querschnitt nehmen - sondern irgendwas so um 200 hoch x 10 breit als haupttraeger.
leimholz bringt mehr biegefestigkeit als vollholz!
darauf - ueber den meter - kannst du einen kleineren querschnitt nehmen - so 80 x 60
und wenn du darauf noch 25iger span aufbringst und die last nochmal verteilst sollte eigentlich auch mit ohne stuetze nix mehr passieren.
schau doch einfach mal bei deinem zimmermann im ort vorbei der kann dir vielleicht bei der rechnung behilflich sein und sogar noch material besorgen.
oder geh doch einfach in den naechsten rohbau und schau mit was fuer querschnitten die da gemengt haben wenn du hier keinem traust :emoji_slight_smile:
alla frohes schaffen gruss
schwester
schorsch
sicherlich gibt es für solche Konstruktionen Erfahrungswerte, mit denen man wahrscheinlich richtig liegt. Meines Erachtens ist dieses Vorgenen eines Meisters oder Technikers nicht würdig.
Eine solche Konstruktion muß einfach gerechnet werden.
Bei dieser Konstruktion ist zu prüfen ob die zulässige Bigespannung, die Schubspannung aus Querkraft, die Auflagerpressung, die Durchbiegung sowie der Kreichanteil innerhalb der zulässigen Grenzen liegt.
Gruß Georg
