Frage zu einer Bohrung
Beowulf
10. Februar 2009
neustadt /aisch
Hi
Ich baue privat und für Freunde Trainingswaffen aus Holz für japanische Kampfkunst.
zu meiner Frage:
Kennt jemand eine Möglichkeit in einen 185cm langen und 3cm starken Rundstab ein 8mm starkes und 25cm tiefes loch zu bohren? habe bei ein paar Schreinern in der nähe nachgefragt aber die meinten das sie das nicht können.
Oder kann mir jemand sagen was für ein Berufszweig soetwas bewerkstelligen kann?
schon mal danke
Lg
Micha
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
dürfte einem Drechsler mit einer entsprechenden Drechselbank möglich sein.
Evtl. auch einem Orgel- oder Instrumentenbauer?! Flöten, Orgelpfeifen, Klarinetten, .... haben sicher auch entsprechend lange Bohrungen.
Jochen
Tischler-Kalle
28. Januar 2009
Saarland
das ist mit einer Langlochbohrmaschine und den entsprechend langen Bohrern kein Problem. Je nach Hub der Langloch muß man halt in 2-3 Stufen bohren. Das sollte für einen Schreiner kein Problem darstellen.....so er denn eine Langlochbohrmaschine hat.
Ich habe selbst schon Schlagstöcke für einen Kunden hergestellt, in denen im unteren Bereich, zur besseren Gewichtung, ein Stahlstab eingeklebt wurde. Dieser Stab war 18cm lang und hatte einen Durchmesser von 10mm. Das ging alles auf der Langlochbohrmaschine.
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Mister G
12. Januar 2007
das geht ziemlich einfach, (...) mfg Ottmar
Ich könnte glatt in die Tischplatte beißen. Da zerbricht man sich manchmal nächtelang den Kopf und ersinnt wüste Hilfskonstruktionen, und dann kommt Ottmar daher mit einer Lösung, die so simpel und logisch ist, dass man es kaum glauben kann.
Ist gespeichert. Danke schön, Ottmar!
Bramfelder
6. Februar 2009
Genial! Aber um die Klötze exakt gerade zu bohren, wäre wahrscheinlich ein Bohrständer nicht schlecht, oder gibt's da auch nen Trick?
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Als Ergänzung, frag doch mal bei einer Dreherei in Deiner Nähe. Viele Betriebe haben eine entsprechend große Drehmachine, wo Dein Holzstab vom Durchmesser 30mm und der geforderten Länge gespannt werden kann. Das Bohren stellt dann kein Problem mehr dar, die Bohrung ist genau mittig.
Beowulf
10. Februar 2009
neustadt /aisch
hi und danke an alle^^
bin sehr positiv überrascht über das Feedback (ist ja in wenig Foren so) hab mich für die Variante von Edelres entschieden sobald mein Bohrer mit der Post kommt test ich das mal ^^
Lg
Micha
edelres
16. November 2003
Zentrumsbohrlehre
Hallo Micha,
eine Anmerkung zu meinem Vorschlag, die Fuehrungskloetze auch bei der Verwendung einer Staenderbohrmaschine von beiden Seiten auf halbe Tiefe bohren, so wir das Loch genauer, falls sich der Bohrer veraeuft. Ich wuerde Buchenolz oder Ahorn verwenden. Die Kloetze sollen soweit wie moeglich auseinander stehen z. B. ca 20 cm.
Wenn du alles aufgebaut hast, bevor du den Rundstab einlegst, schaue bei laufender Bohrmaschine auf die Bohrerspitze, diese muss rund laufen und keinerlei kleinen Kreis beschreiben. Ich mache immer eine Probebohrung.
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
