Zuschnitt- und Montagetisch
Fiamingu
24. August 2012
Da mir der Zuschnitt mit der Führungsschiene
zu langwierig ist, habe ich mir gedacht, dass
sich das doch vereinfachen lassen muss. Da
ich wieder mal ein Krankenhausbett bekom-
men habe, wird daraus jetzt ein Zuschnitt-
und Montagetisch. Dieses habe ich erst mal
von allem überflüssigem Ballast befreit und
auf die handliche Länge von 1,5 meter ge-
kürzt. (Bild 1) Weiter wurde ein Rahmen an-
geschraubt der das verwinden des Bettgestells
verringert. (Bild 2) Die Tischplatte wird auf diesen
Rahmen geschraubt. (Bild 3)Platte und Rahmen
sind aus Pappelsperrholz da dieser Transportabel
sein soll und somit wegen der Zuladung im Fahrzeug
leicht sein soll. Nutzschicht ist 8 mm MDF welche aus-
tauschbar ist da mittels Senkkopschrauben in gewin-
demuffen befestigt. (Bild 4 + 5) Momentan bin ich
beim bohren der 104 Löcher für das Spannwerkzeug.
Fortsetzung folgt.:emoji_slight_smile:
Mitgliede25046
Mir fehlen bei Deiner Konstruktion die Staufächer, Schubladen, Ablagen bzw. Werkzeug-gimmicks. Aber an für sich, hat Deine Idee der Rohstoffweiterverwendung potenzial.
Viel Erfolg!!!
Fiamingu
24. August 2012
Viel Erfolg!!!
Zweck ist nebenbei dass der Tisch im herunter-
gefahrenem Zustand nur 30 cm hoch ist und dann
hochkant verstaut werden kann. Staufächer sind da
hinderlich und erhöhen das Gewicht. Der Tisch soll
später in meinem Werkstattwagen nicht zu viel
wiegen und nicht zu viel Platz wegnehmen. Der
Ausbau meines feuerroten Spielmobils wird auch
noch dokumentiert.
KLeinhirn
21. Oktober 2010
Graz
wie "stabil" ist denn eigentlich so ein Krankenbett? Überleg mir nämlich grad, das als Alternative für den Multifunktionstisch aus der Holzwerken zu machen, da ja die flexible Ortsänderung durch die Rollen einen gewissen Charme hat..
Danke und lg!
Fiamingu
24. August 2012
Durch die beengten Platzverhältnisse in
meiner Werkstatt bin ich auf die mobile
Variante ausgewichen. So stabil wie der
Multifunktionstisch ist ein Krankenbett
nie. Es ist halt keine Hobelbank. Bis 200
Kg kannst du draufstellen. Für mich ist
es praktisch, da ich die meiste Zeit im
Freien Arbeiten kann und somit meine
Werkstatt nach draussen verlege. Wenn
du Platz hast, ist der Tisch von Holzwer-
en eine gute sache. Was bei meiner
Lösung noch dazukommt ist dass ich
beide Tische, ich habe ja noch einen,
dann auch koppeln kann und somit eine
Arbeitsfläche von 3m x 90 cm oder 1,5m
x 1,8 m schaffen kann.
Haui57
14. Februar 2011
bei Lüneburg
Super Idee, wäre was für meinen Nachbarn, der nach einer mobilen Arbeitsplatte sucht.
Wie hoch ist denn bei deiner Konstruktion die Arbeitsfläche?
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Hallo Mark,
erst mal Danke für das leckere Kastanienbier vor grandioser Aussicht. Ich werde mir heute noch Nachschub davon besorgen.
Deine Lochplatte sieht klasse aus. Hast Du einen Schablonensatz zur Führung des Bohrständers gebaut? Oder alle Löcher freihändig gebohrt?
Daniloo
2. Oktober 2011
Der Tisch sieht nicht so aus als könne man den allein in den Transporter hinein und heraus hieven. Was wiegt die Konstruktion ca?
Fiamingu
24. August 2012
@ Roland,
Danke für die Blumen. :emoji_slight_smile:
Die Löcher sind klassisch von Hand angerissen
und mit einem Bohrständer und Handbohmaschine
gebohrt.
@Daniloo,
der Tisch sollte um die 60 Kg auf die Waage bringen.
Zum rein und rausrollen aus dem Fahrzeug ist eine
Rampe geplant da ich auch noch Rollkontainer Für
Systainer bauen möchte die bestückt auch Ihr Ge-
wicht haben.
Momentan bin ich am grübeln wie ich den Längsanschlag
und den Anschlag für die Führungsschiene am besten um-
setze. Die sollen ja abnehmbar sein damit sie bei Montage-
tätigkeiten nicht stören.
Obatzter
26. Dezember 2006
West-Wood-Forrest
Zuschnitt
ich hab mir diese Woche einen Zuschnitttisch für Montagearbeiten gemacht und habe ihn auch schon im gebrauch.Funktioniert ganz gut.
Fiamingu
24. August 2012
Hier ein paar Bilder meiner Lösung für die
Fixierung und Höheneinstellung der Füh-
rungsschiene. Damit sind Plattenstärken
bis 50 mm möglich. Jetzt fehlt noch der
justierbare Längsanschlag und ein ver-
stellbarer Gehrungsanschlag.
Obatzter
26. Dezember 2006
West-Wood-Forrest
sehr gute Idee mit der Höhenverstellung!
Wie kriegt man die Photos so gut eingefügt?
Ich musste sie so stark verkleinern, das sie überhaupt hochgeladen wurden.
gruss
mariotwo
13. August 2013
Vettweiß, Düren
Hallo und guten Abend zusammen,
guten Abend lieber Marc,
wärst Du bitte so freundlich und mir etwas zu den Bildern erkären in puncto Höhenverstellung? Würde so etwas gerne für mein Zuschnittbrett à la Guido H. übrnehmen...:cool:
Bonne Soirée:emoji_grin:
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Mario,
ist eigentlich aus den Bildern ersichtlich.
An beiden Auflagepunkten der Schiene
sind an Scharnieren befestigte Hölzer.
Auf einer Seite mit der Zwinge für die
Schiene, auf der anderen Seite mit einer
Schraube und Flügelmutter. Wichtig bei
meiner Konstruktion ist, unter den Be-
festigungspunkten jeweils einen der Stär-
ke des Materials entsprechenden Dis-
tanzklotz mit unterfüttern da sich sonst
die Schiene verzieht. Wenn ich 19er schneide
sind an beiden Befestigungspunkten der
Schiene auch 19 mm unterlegt. So regle ich
über die Schraube mit der Flügelmutter
und der Zwinge die Höhe anhand der Ma-
terialstärke. Mal sehen wie sich das in der
Praxis vor Ort bewährt. Da an der Seite ge-
genüber der Zwinge auch ein Scharnier ist,
kann ich die Zwinge lösen, Schiene anheben
und Material nachschieben. Eigentlich simpel.
Fiamingu
24. August 2012
Ach ja, die Anschläge der Führungsschiene müssen
je nach Materialstärke wenn nötig auch angepasst
werden sonst kolidieren sie mit dem Motor der Säge.
Das habe ich auf der Unterseite mit einer Rampamuffe
und auf der Oberseite mit einer Kontermutter auf einer
Unterlegscheibe gemacht. Die Schraube wird von der
Unterseite zur Höhenreglierung gedreht. Somit ändert
sich die Höhe der schwarzen Anschlagscheiben.
Fiamingu
24. August 2012
Heute habe ich den Seitenanschlag hergestellt
und montiert. Dieser ist justierbar. Der erste
Schnitt hat auf anhieb gepasst und war im
Winkel. :emoji_grin: Ein kleiner Schnitt in die Opfer-
platte ist immer. Diese ist auswechselbar
und bereits auf Vorrat geschnitten.
ghost82
7. Dezember 2014
Nordhessen
Ich hol das Thema mal hoch weil bei mir demnächst auch der Umbau eines alten Krankenbettes zu einem Montagetisch ansteht.
Wie zufrieden bist du jetzt nach etlichen Jahren mit deiner Konstruktion, hat sich das alles so bewährt wie erhofft? Ein Erfahrungsbericht von dir würde mich interessieren.
Gruß Stefan
Ich berichte mal, auch wenn ich nicht gemeint bin.
Ich habe mehrere davon in Benutzung. Wichtig ist die Box oben drauf sauber zu konstruieren, die Betten sind nicht unbedingt gerade und man braucht etwas mehr Höhe. Ich habe ein paar Löcher drinnen um etwas spannen zu können. An der Seite ist ein Kanal in den man normale Zwingen einfädeln kann. Das ist praktisch, habe ich aber nur an 2 Tischen, das reicht uns locker.
Für mich könnten sie noch etwas belastbarer sein, det Test hat gesagt bei 800kg ablassen ist nicht gut. Stoppt man das ablassen, platzt der Zylinder und man muss Öl aufwischen. Aber für Korpusbau sind die Dinger wirklich top! Stemmen kann man nicht darauf, viel zu wackelig. Aber Of und Dominos und Lamellos geht super.
Insgesamt wirklich praktisch.
Ich markiere mal @Fiamingu , der hat es bestimmt nur nicht mitbekommen......
