| Wurmlöcher usw. im Dielenboden beseitigen: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ; Hallo Profis, ich habe gerade einen Dielenboden geschliffen, mit Bona Prime grundiert und mit Bona ...
23.10.2005, 22:35
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 10.2005 Ort: bei Peine
| | Wurmlöcher usw. im Dielenboden beseitigen Hallo Profis, ich habe gerade einen Dielenboden geschliffen, mit Bona Prime grundiert und mit Bona Mega bisher einmal lackiert. Die Wurmlöcher sind an einigen Stellen echt groß und es lief eine Menge Grundierung und Versiegelung rein. Trotzdem sind einige Stellen so rau, dass ich mit den Socken hängenbleibe. Kann mir jemand sagen, ob und wie ich diese Wurmlöcher, Kriechgänge und sonstige Unebenheiten nachträglich wegbekomme? Was meint ihr, kann ich da nicht einfach Kunstharz rüberspachteln? Anschließend aushärten lassen, schleifen und den ganzen Boden nochmals lackieren? Das ist halt ein alter Boden - neu bekomme ich den sowieso nicht mehr...
Gruß - kathrin | | Sponsor Links | |
23.10.2005, 23:22
| | Moderator | | Registriert seit: 10.2004 Ort: Aachen/NRW
| | | zum zuspachteln der wurmlöcher ists jetzt zu spät. das muss vor dem endschliff geschehen.
zur rauheit: wie hast du denn zwischengeschliffen ? |
24.10.2005, 15:52
| | | Hallo, warum ist es nun zu spät?
Geschliffen wurde der Boden mit 16/24/60/80/100. Dann 1.Auftrag, anschließend geschliffen mit 120 per Hand, dann 2.Auftrag. Geschliffen habe ich nun nicht mehr. Ist ja alles glatt wie ein Babyarm... Bis auf die Wurmlöcher. Im übrigen hatte ich an verschiedenen Stellen bereits vor dem Lackieren versucht, mit Schleifstaub und Holzleim einige Löcher zu "kitten". Der Erfolg war aber mäßig.
Es muss doch irgendetwas geben, mit dem man die Löcher und Fressgänge ausfüllen kann. Bei Autolacken gibt es doch auch Füller...
Ich brauche halt was, was in etwa durchsichtig ist...
kathrin |
24.10.2005, 20:11
|  | Moderator | | Registriert seit: 08.2003 Ort: zwischen Koblenz und Wiesbaden
| | | Hallo
hat edleres nicht mal fürs auffüllen von kleinen schadhaften Stellen was von Sekundenkleber erwähnt ? Ist allerdings dann ne recht mühseelige Arbeit und sicher auch nicht billig. Vorsicht das ist nur eien Gedanke ich würde das auch nicht ohne Ausprobieren an unauffälliger Stelle und dann auch ruhig eine paar Tage warten auf der ganzen Fläche anwenden. Und das ganze auch in meheren Etappen also nie das ganze Loch auf einmal füllen. Es sollte dann eben auch ein Sekundenklebder sein der transparent und nicht milchig durchhärtet. Hohe Feuchtgkeit läßt die meisten milchig werden. und so Dick "aufgetargen braucht der kleber wesentlich länger als Sekunden um auszuhärten. In der Zeit sollte sich keiner in dem Raum aufhalten. Staubeinschlüsse und zufälliges drüberlaufen bringen wahrscheinlich unerwünschte Muster. Andere Alternative Nagellack, aber auch da gilt das oben gesagte.
Einen transparenten Füllspachtel kenne ich nicht. Außer es gibt glaube auch etwas aus dem Bereich Hartwachs aber das ist nochmehr Arbeit und ob der richtig transparent ist bin ich mir auch nicht sicher.
Normalerweise wird eben vor dem letzen feinen Schliff der Schleifstaub mit einer speziellen Lösung vermengt und damit der Boden gespachtelt. Danach noch mal fein geschliffen und dann die Oberflächenbehandlung. Der Variante mit Leim und Holzstaub steh ich kritsich gegenüber, da der Leim meist weiß ist und den Kitt deutlich heller macht als das Holz drumherum. Großflächig würde ich weder Leimkitt noch den aus der Spezaillösung empfehlen, Früher oder später brückeln diese Kitte heraus.
Und noch ne andere Frage die mir gerade so in den Sinn kommt. Bist du sicher bzw kannst du sicher gehen das sich kein Holzwurm mehr an deinem Dielenboden genüsslich tut ?
__________________ Ciao von now
Carsten Hier bohren für einen neuen Monitor (X) |
24.10.2005, 23:15
| | | wie carsten schon geschrieben hat: vor dem letzen schliff wird schleifstaub mit fugenkittlösung vermischt und über das ganze parkett (bzw da, wo fugen sind) verteilt. dabei wird grosszügig gearbeitet und ne menge schmiere überall verteilt. überschüssiger kitt wirtd mit dem spachtel von der oberfläche gekratzt, der rest runetrgeschliffen.
und wenn du jetzt auf deine grundierte fläche mit fugenkitt draufgehst, löst du die grundierung an und dein boden sieht aus wie ein streuselkuchen. |
27.10.2005, 00:54
| | | Hallo und Dank euch beiden...
Schleifstaub mit Speziallösung mag vielleicht gehen. Konnte es nicht ausprobieren, da der Parkettmann, der auch Lacke etc. hat, im Urlaub ist. Egal...
Schleifstaub und Holzleim wird wesentlich dunkler als das eigentliche Holz. Der weiße Kleber wird zwar Transparent - mit dem Staub aber recht dunkel. Außerdem reißt das Zeuch auch. Also habe ich den teuren Lack "Bona Mega" mit einem großen Spachtel über den Boden gezogen. Das Zeug läuft in die Wurmlöcher und härtet hoffentlich mal aus. Ich schätze noch 3 mal spachteln und einmal Rollen, dann ist der Boden in Ordnung. Der Nachteil - der Lack ist fast so teuer wie ordentliche Nut-und Federbretter.
Vielleicht sollte mal jemand transparenten Füller erfinden...
Im übrigen weiß ich natürlich auch nicht, ob noch Holzwürmer anwesend sind. Ich mache mir da auch wenig Gedanken, da ich dagegen sowieso machtlos bin
Nochmals danke
K.ritter |
27.10.2005, 01:14
|  | Moderator | | Registriert seit: 07.2005 Ort: Wien/österreich
| | Zitat: |
Nochmals danke
K.ritter | Aber die kleinen viecherchen da drin sind nicht ganz machtlos und erfreuen sich wahrscheinlich eines sorgenlosen lebens. Sie werden vielleicht derzeit ein bisschen high sein, aber spätestens wenn sie aus dem lackrausch erwachen werden sie wieder frisch ans werk gehen.
gerhard | | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
