Windlicht
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
wollte mir auch gerne einmal ein "Verleimtes Windlicht" herstellen.
Bild wollte ich hinsichtlich Copyright nicht einfügen.
Man kann Fotos davon leicht mit Google finden (Stichworte: Verleimtes Windlicht).
Habe es mit 2 mm Scheiben Kiefer/Tanne probiert .
Aber leider scheint da überhaupt nichts an Licht durch :rolleyes:
Auf den Fotos im Netz sieht es aber nicht so aus als ob es noch dünneres Holz wäre.
Hat jemand so etwas schon erstellt oder kann mir jemand einen Tipp geben?
Achim
kuerbisz
25. November 2013
Hast Du denn auch Hirnholzscheiben genommen wie der Typ, der die baut? Das könnte gehen, weil das dichte Spätholz da dem Licht beim Durchscheinen nicht durchgängig im Weg ist.
Grüße,
Hauke
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo Achim,
hast Du schon mal Versuche mit Furnier gemacht? "Normales" Furnier ist immerhin gerade 0,6mm stark. Ein Probestück erhält Du bestimmt bei den meisten Tischlern/Schreinern.
Dann hab ich mir mal ein paar der Lichter angesehen. Und ich bekomme da z. T. Zweifel. Da sind solch dicke Materialien dabei, durch die kommt m. E. vielleicht das Licht einer 1000 Watt Lampe, aber keine Kerze.
Hintergrund meiner Zweifel sind auch Erfahrungen mit Furnier für Weihnachts-Basteleien. Da Kerzenlicht durchscheinen zu sehen, ist mehr Glaube als Tatsache ....:emoji_wink:
Aber ich hab jetzt mal schnell ein Stück mittelhelles (Meranti-?) Furnier aus dem Keller geholt, eine Kerze brennt gerade: ein kleiner Lichtschimmer ist doch zu sehen.
Klärt mich auf, wenn es da eine Sonderbehandlung für Holz gibt, ähnlich vielleicht wie man Papier mit Öl transparent macht.
p.s. ich bin jetzt auch darauf gestoßen, dass das idR Hirnholz-Blättchen sind, durch die das Licht wohl besser durchlassen als längsgeschnittenes Furnier.
Herzliche Grüße
Rainer
tomcam
2. August 2013
Lengenfeld
Das geht nur, wie kuerbisz schon schrieb, mit Hirnholz. Und das sehr gut, wenn die ganze Ladung noch geölt ist, wird der Effekt verstärkt. Ich kenne ein Kirchenfenster aus Hirnholz, es ist der Irrsinn.....
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Herzlichen Dank für eure Informationen.
Werde ich nochmal testen und dann entsprechend berichten.
@Sigi bei dem Link lkomme ich auf die Donnerwetter Videos.
Da konnte ich auf die schnelle jetzt nichts über das Thema finden. Unter der Suche fand ich auch nichts über Windlichter. Schaue später nochmal durch :emoji_wink: Danke
Achim
dominikh
14. August 2011
Österreich
aus reinem Interesse: hat da normaler Weißleim ausreichend Klebekraft für die Verklebung von "bisschen" Längsholz mit dem Hirnholz? Oder wurde da vermutlich anderer Kleber verwendet?
Danke und schönes Wochenende,
Dominik
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
so habe es mal mit Hirnholz versucht.
Mit 3 mm hat es noch nicht geklappt. Muss noch dünner sein.
Bei 1 mm scheint es leicht durch.
@Sigi
Vielen Dank. Das ist es auch. Leider wurde in der Sendung nur gedrechselt.
Wollte mir aber eigentlich ein rechteckiges Windlicht erstellen.
Mir steht ein Extenderschleifer zur Verfügung und natürlich meine Hände :emoji_grin:
Muss mir einmal Gedanken machen wie ich die 4 Teile nun von 3- 3,5 mm auf
1 mm plan bekomme ohne dass die Teilchen zerbrechen.
Schaun wir mal.
@Dominik Als Kleber wird brauner Kleber verwendet und kein Weißleim.
Je mehr ich mir darüber Gedanken mache umso mehr denke ich dass man die
Teile im Vorfeld nach Wunsch (mit einer Holzstärke von 6-8 mm) zusammenstellt und verklebt. Danach werden die Teile gesägt und auf die 1 mm Stärke abgeschliffen...hmmm
Übrigens steht auf seiner Homepage auch 0,5 - 1mm. Wer lesen kann hat klare Vorteile. So langsam merke ich dass ich älter werde. :rolleyes:
Achim
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Eigentlich ne super Idee zu Weihnachten.
Habe gerade mal mit Kiefer experimentiert. Hmm mit so 1-1,5mm dicken Hirnholzscheiben funktioniert das schon, aber das wird aber extremst empfindlich.
Einmal beim Bau nicht aufgepasst und man hat Brocken. Was mir auch Sorgen bereitet, der spätere Einsatz, so ein Ding muss man ja behandeln wie ein rohes Ei.
Ein feiner Rahmen könnte zur Stabilität beitragen, trotzdem nicht ganz ohne.
Ich könnte es mal mit Epoxy probieren und das Holz damit tränken, ob es stabiler wird. :confused:
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Hallo Micha,
unter Google auch zu finden.
Wäre die einfachste Methode :eek:
"Boku-Forscher machen Holz durchsichtig"
Viele Grüsse Achim
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
war jetzt nochmal im Keller und habe das Brettchen auf ca. 0,3 - 0,6 mm
abgeschliffen.
Danach ein Teelicht dahinter gestellt und Kellerlicht aus gemacht.
Hmmm..Na ja nicht ganz zufriedenstellend aber zumindest scheint es durch.
Da müsste es eine bessere Möglichkeit geben.:confused::rolleyes:
Hier ein Foto mit dem Handy gemacht
newattachment.php
Achim
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo nochmal,
erst einmal Danke. Ich habe hier wieder etwas (für mich) neues faszinierendes über Holz kennengelernt.
Dann noch eine Idee: die noch relativ dicke Scheibe auf irgendetwas transparentes aufkleben (Plexiglas o.ä.) und/oder in ein Harzbett (Epoxi) einlegen. Dann könnte man eventuell den Rest besser herunterschleifen.
Rainer
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
An Plexiglas habe ich auch schon gedacht.
Ich versuch das morgen vielleicht nochmal.
Holz werde ich wahrscheinlich Kiefer nehmen, das sah heute vielversprechend aus.
Red Cedar könnt ich auch noch testen.
Ach MPX habe ich probiert, sieht auch interessant aus.
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Christian Masche stellt ja solche Windlichter her.
So wie er auf seiner Seite schreibt nimmt er dafür wohl gerne Fichte, Kiefer und Douglasie. Habe ich momentan nicht als Hirnholz. Eiche nimmt er wohl für die Außenseiten bzw. den Halter der dünnen Rechtecke da Eiche nicht durchscheint.
Mir persönlich würde sicher Douglasie am besten gefallen. Mir gefallen nämlich seine rötlichen Windlichter am besten.
Mit Plexiglas ?? Wie stellt ihr Euch das denn vor? Einen Ausschnitt und dann entsprechend das Holzstück reinlegen und abschleifen?
Denke rund sollte es nicht mehr sein. Wenn dann möglichst gleich seine Endform schon haben, sonst bricht es beim schneiden sicher auseiander. Oder liege ich damit falsch?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
So die ersten Probeteile sind fertig:
Ich habe die Wenge extra quer dazu verleimt, damit das ganze etwas stabiler wird.
Durchscheinen tut es auch.
Jetzt muss ich überlegen, wie es weiter geht.
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Hallo Micha,
auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus.
Allerdings hast du eine Lampe im Hintergrund. Scheint es ebenfalls so gut durch
mit einem Teelicht?
Deine Teile sehen auch so dünn aus wie meine.
Die Windlichter auf der Internetseite sehen wesentlich dickwandiger aus.
Täuscht das oder ist es lediglich der Rahmen?
Darf ich fragen wie Du das nun gemacht hast? Mit Schablone Plexiglas?
Bei mir wird es leider nicht mehr als so mit Kieferholz aus dem Baumarkt und einer ca. 0,5 mm Stärke (siehe Foto) :emoji_open_mouth:
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Teelicht hab ich noch nicht probiert, hatte kein Feuerzeug greifbar.
Die Teile sind so um 1mm dich, eher etwas dünner.
Die Teile aus dem Inet kenn ich auch nur von den Fotos.
Ich habe zwei Kiefer und die beiden Wenge Bretter zu einen Klotz zusammen geleimt und davon die Scheiben abgesägt.
Lukasius
25. September 2012
Moin, wie hast du denn die Teile gesägt? Ist doch alles sehr zerbrechlich das ganze. Mit meiner PK 250 bekomm ich das nicht so schön hin.
Lukasius
25. September 2012
Ok, und dann anschliessend noch geschliffen? Wie dünn hast du denn die Scheiben geschnitten?
OlliT
20. Februar 2011
Ehringshausen
Hallo Achim, Hallo Micha,
ich habe heute schnell einen Prototyp aus einem Reststück Kiefer KDI gebastelt. Materialstärke 1,5mm. Beim Formatieren der Kanten sind trotz Zulage einige Ecken ausbrochen. Ich werde mir morgen eine Schneidlade bauen, damit ich in einem Rutsch durchsägen kann. Verleimen geht sehr gut. Einfach ein Blättchen flach auf dem Werktisch fixieren und die zwei Seitenteile mit jeweils einer Zulage stumpf gegendrücken. Dann in einem zweiten Durchgang das Kästchen schließen. Ist gerade noch in Arbeit. Den Teelichttest hat der Prototyp bereits erfolgreich bestanden. Ich musste eine Sonnenbrille tragen. :rolleyes:
Herzlichen Dank auch für die gute Idee und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Olli
hutch
23. Dezember 2007
Dresden
Beim Gesellenstück eines Lehrlings bei einem mir befreundeten Tischlermeisters ist dieser Cloue gelungen.
Stefan hat finiertes Holz genommen und auf eine Scheibe geklebt dahinter LED rein. Sah richtig gut aus.
birgit_from_k
10. April 2014
Bellheim
Hallo Olli,
1,5 mm :eek: ich fall gleich tot um. :emoji_grin:
Bei der Stärke schien bei mir nichts durch. Weder bei Kiefer noch bei
einen alten Stück eines Kugeltrompetenbaumstammes den ich schon
seit 3 jahren unterm Carport liegen hatte.
So hell? Das ist ja fast schon zu hell da wären ja fast 3mm so wie ich es gerne hätte :emoji_wink::rolleyes:
Am besten ich geh jetzt ins Bettchen und ruhe mich aus :cool::emoji_slight_smile:
OlliT
20. Februar 2011
Ehringshausen
Hallo Achim,
als ich Bild geschossen habe, war es in der Werkstatt stockdunster. Daher "etwas" überbelichtet. :rolleyes: Hier noch ein Bild mit dezenter Hintergrundbeleuchtung. Das ist realistisch.
Wir sind begeistert von dem Effekt. Ich hab schon Vorbestellungen.
Olli
