Verleimte Verbindung lösen
bremer1972
21. Juni 2004
Bremen
Hallo!
Kann mir jemand einen hilfreichen Tip geben, wie ich die im Anhang verleimte Verbindung OHNE Zerstörung lösen kann?
Die Verbindung stammt von einem Schrank (Weichholz) um 1900
Wärme, Feutigkeit, mechanisch?????
Vielen Dank im voraus
Patrick
bremer1972
21. Juni 2004
Bremen
Hier ist die Verbindung....
Anmerkend sei noch gesagt,dass es sich um den Türrahmen von dem o.g. Schrank handelt. Und ich möchte die kurze obere Seite herausnehmen.
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
hallo bremer,
wahrscheinlich ist die Verbindung mit knochenleim verleimt, dann müsste eigentlich ein nasser Lappen und ein Bügeleisen abhilfe schaffen. Wenn der Leim durch den Wasserdampf wieder flüssig wird, müsste die Verbindung zu lösen sein.
Viel Erfolg!!!
bremer1972
21. Juni 2004
Bremen
Danke!
Diffundiert der der Dampf denn durch 5mm dickes Holz?
Ich werde es auch jeden Fall versuchen?
weiss jemand noch eine andere Lösung?
Patrick
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Leimverbindung loesen
Hallo Patick,
ich verwende einen Wasserkessel mit einem runden Ausguss, darueber stecke ich einen Schlauch von einem Staubsauger, den Wasserkessel fuelle ich hoechtens zu zweidrittel mit Wasser und erhitze auf einem Kocher bis der Dampf austritt. In deinem Fall wuerde ich einen geschlossenen Karton verwenden und einen Schlitz entsprechend der Rahmenkante einschneiden. Wirkt wie eine kleine Dampfkammer. Nun an der Unterseite ein genau passendel Loch fuer den Schlauch und an der hoechsten Stelle ein Loch dass der Dampf austreten kann. Hitze und Dampf loesen den Leim, kann einige Zeit dauern. Nicht in einer zugigen Umgebung arbeiten da Kondensiert der Dampf wirkungslos! Das kondensierte Wasser das an den Kartonkannten herauslaeuft tupfe regemaessig mit einem alten handtuch ab um evtl Verfaerbungen zu vermeiden. Bevor du mit dem Ganzen anfaengst schneide mit einem scharfen Messer entlang der Verbindungskanten, beiseitig, so verhinderst du dass dann evtl Laengsholz am Hirnholz haengen bleibt.
viel Erfolg und Gedult!
Ottmar
Bockfotzn
17. Mai 2013
Norden
Ich habe hierzu mal eine Frage:
Es handelt sich hierbei um 2 Türen einer Kommode, die in der Mitte durch das Schloss gehalten werden. Der Vorbesitzer hat aus irgendeinem Grund auf den Rand der rechten Tür eine "Fußleiste" der Höhe nach geklebt.
Bekommt man diese mit Wasserdampf ebenfalls wieder gelöst?
Es wirkt wirklich recht stabil und man erkennt keine Stellen, wo sich etwas löst.
Danke schon mal.
