»Anzeigen
Verdeckte Schnitte mit Tischkreissäge
: Frage im Forum Neuling fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo Leute, ich habe mir vor kurzem die Tischkreissäge Ryobi ETS 1525SC gekauft, die ja ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Neuling fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 14.07.2010, 16:55
ww-Pappel
Dade_Murphy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem die Tischkreissäge Ryobi ETS 1525SC gekauft, die ja auch eigentlich für meine Zwecke (Hobbyhandwerker) ausreichend ist. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich Nuten bzw. verdeckte Schnitte benötige. Mit dem mitgelieferten Spaltkeil ist das aber nicht möglich, weil dieser viel höher als das Sägeblatt sitz und auch noch verstiftet ist. Sind eigentlich solche Tischkreissägen nicht für verdeckte Schnitte geeignet oder gibt es spezielle Spaltkeile? Wie könnte könnte ich trotzdem verdeckte Schnitte realisieren?
Dade
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 14.07.2010, 17:08
Benutzerbild von Homer
ww-Esche
Homer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der Spaltkeil sitzt normalerweise etwas tiefer als der höchste Punkt des Sägeblattes.
Oder meinst Du vieleicht die Schutzhaube (Spanabsaugung)
MfG Homer
__________________
Holzauge sein wachsam denn´s Glasauge sieht au nix.
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #3
Alt 14.07.2010, 17:26
Benutzerbild von Christian Hülsen
ww-Robinie
Christian Hülsen wird schon bald berühmt werden
MfG Homer
Sowie als auch.
Die Schutzhaube ist bei dieser Säge wirklich nur eine Schutzhaube und an einem verlängerten Spaltkeil befestigt.
Was man machen könnte: Spaltkeil gegen einen normalen austauschen und die Schutzabdeckung über einen fest installierten Arm über dem Blatt positionieren.
Aber: Kann man das Blatt überhaupt in der Höhe verstellen?
UND GANZ WICHTIG: NIEMALS OHNE ABDECKUNG ODER SPALTKEIL SÄGEN!!!
__________________
Stein war für sie ein unbekanntes Material,
schließlich hatte sie den größten Teil ihres Erwachsenenlebens
in einem Dialog zwischen der organischen Raffinesse des Holzes
und der allgegenwärtigen Gefahr von scharf geschliffenem Stahl verbracht,
aber Felsstücke wie dieses sprachen ohne Zweifel von einer anderen Welt,
von einer Welt der Ewigkeit, der Undurchdringlichkeit und der äußersten Haltbarkeit
Laurie R. King: Die Insel der flüsternden Stimmen
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 15.07.2010, 01:18
ww-Fichte
heavyweather befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ganz dumme Frage: Was bringt der Spaltkeil beim nuten?
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 15.07.2010, 10:34
ww-Esche
Mister G befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auch beim Nuten kann sich der Sägeschnitt (bzw. die Nut) im Längsholz durch Spannungen im Holz zudrücken. Je tiefer die Nut, desto stärker die möglichen Spannungen.
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 15.07.2010, 10:42
ww-Pappel
Also, der Spaltkeil ist mit dem Sägeblatt höhenverstellbar, sitzt aber von vornherein höher als das Sägeblatt. Außerdem ist oben am Spaltkeil noch ein Stift als Befestigung für die Schutzhaube. In der Beschreibung habe ich jetzt folgendes gefunden: DIE SÄGE IST NICHT ZUM NUTEN FRÄSEN ZU VERWENDEN. Ja, toll. Darf man mit einer Tischkreissäge keine verdeckten Schnitte mehr machen? Das ging ja selbst mit meiner Billigkreissäge von Einhell.
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 15.07.2010, 11:44
ww-Esche
Zitat:
Klar darf man mit EINER Tischkreissäge solches tun. Aber wenn ein Hersteller keine Lust hat, sich Gedanken um einen abgesenkten bzw. absenkbaren Spaltkeil zu machen, dann wird einfach ein solcher Satz in die Anleitung gedruckt und er ist aus der Nummer raus.
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 15.07.2010, 12:04
ww-Robinie
Zitat:
Wenn du das Werkstück nur leicht verkeilst, dann fliegt dir das ohne Spaltkeil wunderbar durch die Werkstatt.
Bei mir hats damals einen größeren Fetzen Haut mitgenommen und ist erst durch die Füllung der Werkstatttür gebremst worden.
Spaltkeil war zwar drauf, aber zu tief.
__________________
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 15.07.2010, 13:10
ww-Ulme
GertG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das mit dem Verkanten und den daraus folgenden Problemen stimmt zwar, ich habe aber noch keinen Spaltkeil gesehen, der aufgrund seiner Festigkeit das hätte unterbinden können.
Auch bei teuren/größen Maschinen läßt sich der Keil mit dem Finger ohne große Kraft einige Zehntel hin-und herbiegen.
Viel zuviel für eine Führung des Werkstückes.
Besteht ja auch nur aus einem dünnen und schmalen Blech, das dazu noch tief unten in der Nähe der Sägewelle befestigt sein muß, wenn man konstruktiv keine Schnitttiefe verschenken will.
Der ist nur dafür da, damit der Schnitt hinten nicht zugeht.
Zitat:
Das sehe ich auch so.
Sieht leider nach "Pech gehabt" oder einer vernünftigen Eigenbaukonstruktion eines entfernbaren Spaltkeils für Dich aus.
__________________
Gruß vom Gert
Geändert von GertG (15.07.2010 um 13:13 Uhr).
Mit Zitat antworten
  #10
Alt 15.07.2010, 13:23
ww-Pappel
Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Seitens Ryobi gibt es wohl für diese Tischkreissäge keine speziellen Spaltkeile für verdeckte Schnitte, also A...karte. Zumindest hätte das doch in der Artikelbeschreibung stehen können.
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 15.07.2010, 13:25
ww-Pappel
Zitat:
...oder einer vernünftigen Eigenbaukonstruktion eines entfernbaren Spaltkeils für Dich aus.
Da hast du recht ich konstruiere mir einfach einen Spaltkeil. Was wäre das bevorzugte Material?
Mit Zitat antworten
  #12
Alt 15.07.2010, 13:30
ww-Robinie
Warum sollten die mit etwas negativem Werben? Macht doch keiner.
Wenn du bei keinem anderen Hersteller von TKS fündig wirst, dann nehm deinen Spaltkeil mal mit zum Schmied und erklär ihm, das du das gleiche nochmal, nur kürzer, brauchst. Vorher natürlich gucken, wie kurz der sein muss.
Und dann baust du dir eine Konstruktion, die die Abdeckhaube wieder über das Blatt führt. Z.B. einen Arm an der rechten Seite der Säge. Guck dir dazu Formatsägen an, die haben meistens so einen Arm.
@Gert: Natürlich ist der Spaltkeil nicht zur Führung des Werkstücks gedacht.
Trotzdem ist es mit richtig montiertem Spaltkeil wesentlich schwieriger, das Werkstück auf die hochfahrenden Zähne am hinteren Ende des Blattes zu bewegen. Genau das ist mir nämlich beim Verkanten passiert.
Mit richtig eingestelltem Spaltkeil wäre das so nicht passiert.
__________________
Mit Zitat antworten
  #13
Alt 15.07.2010, 14:43
ww-Ahorn (europ.)
uli2003 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum so kompliziert?
Kauf dir den gleichen Spaltkeil als Ersatzteil, bau ihn ein, zeichne 3 mm unterhalb des Sägeblattes parallel zum Tisch an und flex das Ding ab.
Entgraten und fertig ist der Spaltkeil.
Uli
Mit Zitat antworten
  #14
Alt 16.07.2010, 14:15
ww-Esche
raziausdud befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist Dein Spaltkeil denn nicht abzubauen, oder heisst "verstiftet", dass er eben nicht abbaubar ist, oder was sonst heisst "verstiftet"?
Wenn abbaubar, dann könnte ev. die Möglichkeit bestehen, die Bohrlöcher als Schlitze zu verlängern. Dann wäre anschließend der Spaltkeil verstellbar.
Rainer
Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
schnitte, tischkreissäge, verdeckte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Tischkreissäge CaRi Neuling fragt Profi 19 16.07.2010 21:38
Ich bin auf der Suche nach einer Tischkreissäge skater Neuling fragt Profi 17 10.03.2010 21:58
Arbeiten nur mit Handkreisäge ohne Tischkreissäge möglich? castor Neuling fragt Profi 11 31.05.2009 08:10
Klartext: Tischkreissäge... aber welche dmun Neuling fragt Profi 24 25.09.2008 23:02
Metabo Tischkreissäge Typ TKHS 315 C - 2,0 WNB seni Neuling fragt Profi 2 24.05.2008 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
