ich muss eine doppelte Hebetür (ca. 3 m breit) abdichten. Bisher sind noch keine Dichtungen dran. Die Nuten möchte ich mit der Oberfräse machen.
Hier meine Fragen:
Welche Profile eignen sich für eine Hebetür?
Gibt es zum Nuten spezielle Fräser und welche?
Spezielle Tipps und Tricks für das Fräsen und die Anbringung der Dichtungen?
__________________ Grüße aus dem Unterallgäu
Hermann
konnte mir direkt unter Hebetür nix vorstellen und hab mal gegoogelt .
wobei ich eigentlich eher an eine Schiebehebtür gedacht hätte
die zum öffnen leicht angehoben und dann zur Seite geschoben wird
Mir ist für keine der beiden Arten eine besondere Dichtung bekannt. Problemmatisch dürfte die Dichtung zwischen den beiden Türen bzw. zwischen dem beweglichen und dem feststehenden Teil sein.
die beiden Flügel der Türe werden angehoben und dann wie eine normale Doppeltür geöffnet, haben also ein Scharnier. Das Problem liegt, wie Du richtig erkannt hast, im Anheben.
Jetzt warte ich mal ab, ob noch jemand was zu passenden Fräsdichtungen sagen kann. Wenn nicht, schreibe ich mal Hersteller von Dichtungen an. Meinst Du, dass die 4 mm-Schlitze mit einer Oberfräse gemacht werden können? Extra die Spezialfräse kaufen, dürfte sich nicht lohnen. Trotzdem danke für den Link. Hab in gespeichert weil ich noch eine Formatkreissäge brauchen könnte. Braun hat da recht interessante Gebrauchtmaschinen.
Hermann
wir haben so eine Oberfräse mit einem Aufsatz, der extra für Dichtungen nachrüsten gedacht ist. Man Fräst die Nut schräg in den Falz hinein (also in die Innenkante sozusagen). Entsprechend braucht es natürlich spezielle Hohlkammer-Dichtungen, die aber überall zu bekommen sind.
Wenn du das Teil nirgens anders bekommst, könne wir ja schauen ob du es bei uns ausleihen kannst...Distanz?
Hebetür: da denk ich doch an so Verandatüren - 60er Jahre. Erst an der Bandseite so einen Hebel nach unten gedrückt und dann geht der Flügel zu drehen. Andere Möglichkeit: Tür mit "steigenden Bändern"?
die Doppeltüre wird durch einen Hebel angehoben. Das Problem ist, dass die Dichtungen dabei seitlich Druck bekommen. Baujahr der Türe war 1974. Eigendlich eine Fehlkonstruktion, weil so was nie richtig dicht zu bekommen ist.
Wo gibt´s denn diesen Aufsatz zur Oberfräse und wie hoch sind etwa die Kosten. Im Metabo-Katalog habe ich nichts gefunden. Bist Du aus Berlin? Die Entfernung zu Dir dürfte wohl zu groß sein. Ich wohne im Landkreis Unterallgäu, zwischen Memmingen und Ulm.
Frage an Carsten: Wieviel kostet denn diese Dichtungsnutfräse ungefähr? Ich bin nicht gewerblich und kann daher bei der Fa. Braun den Katalog nicht bestellen.
Mein Schreiner hat mit eine Hebe-Schiebetür, zwei doppelflügelige Hebetüren und eine einefache Hebetür eingebaut. Außerdem haben die restlichen Türen und Fenster ebenfalls keine Dichtungen.Es gäb also noch was zu tun.
Hermann
die Fräse von Braun ist exorbitant teuer und ich denke nicht daß Du damit weiter kommst, denn durch die Auf/ Ab-Bewegung des Flügels wird es die Dichtung aus den Nuten ziehen.
Es gibt Dichtungen für diese Türen die fest in einer Aluschiene sitzen. Jedenfalls kenne ich die von alten Hebe- Kipptüren mit einem Abo-Kibo-Beschlag. Die könnten eher funktionieren, zu beziehen im ortsansässigen Beschlaghandel.
Vielleicht wäre eine Schlauchdichtung gerade für die untere Seite eine Option. Hier kommt es sicherlich auf das Spaltmaß im geschlossenen Zustand an. Aber grundsätzlich sollten diese durch ihr Material Silikon und ihre Form Rund und hohl die Belastung standhalten. Schau auch mal bei Dichtungshersteller - Schlauchdichtungen
Nach 4,5 Jahren wird er wohl ne Lösung gefunden haben.
Merkt ihr eigentlich nicht, das ihr mit solch sinnlosen Werbeantworten nur n unseriösen Eindruck vermittelt?
Er hat! Ich habe von einem Fachbetrieb recht strapazierfähige Schaumgummidichtungen bekommen. Bis jetzt halten sie noch.
Hallo Hermann,
falls sie mal nicht mehr halten, dann schau mal nach TESA V-Gleitdichtungen. Sind speziell für Schiebe - u. Hebetüren konzipiert. Sind aus Polypropylen und gibts in braun u. weiss.
Danke für den Tipp mit den V-Dichtungen. Das Problem ist bei Hebe-Türen, dass an Stellen, wo das Holz der Türe und des Rahmens sich sehr stark reiben, die V-Dichtungen kaputt gehen. Sonst sind sie recht gut. Mit meinen jetzigen Schaumgummidichtungen kann ich leben. Der Wind pfeift jedenfalls nicht mehr so stark durch die Türe.
Hermann
