»Anzeigen
Treppe renovieren
: Frage im Forum Profi fragt Profi auf woodworker.de ;
Hallo Forum! Ich muss eine ca 100 Jahre alte Treppe kostengünstig renovieren. Die Stufen sind ...
Zurück   woodworker > Holz-Forum > Profi fragt Profi
Antwort
LinkBack Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1
Alt 12.07.2005, 19:19
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Treppe renovieren
Hallo Forum!
Die Stufen sind schon sehr ausgetreten und die Vorderkanten ausgebuchtet.
Ich möchte es mit einem Laminatsystem versuchen.Ich habe so etwas noch nicht gemacht, deswegen frage ich.
Es müssen nur die Stufen belegt werden, die Stosstritte bleiben so wie sie sind.
Kann mir jemand ein System empfehlen?
Kann ich mit Schaum arbeiten oder funktioniert das nicht?
Vielen Dank für jede Anregung, Link usw
Gruss Walter
Mit Zitat antworten
  #2
Alt 12.07.2005, 19:33
ww-Fichte
und die Wangen (aus Holz?) muss nichts erneuert werden? Nicht das dann später einmal die ganze Treppe zum Renovieren wird!
Hatte auch mal eine Treppe wo wirklich viele Leute rauf und runter gingen, mit der Zeit merkte man das die Ganze Treppe begann auseinanderzufallen
Mit Zitat antworten
  #3
Alt 12.07.2005, 19:48
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Hallo!
Nein wirklich nur die Stufen!
gruss Walter
Mit Zitat antworten
  #4
Alt 12.07.2005, 23:32
ww-Tanne
Hallo Walter,
solche Renovierungssysteme werden zwar häufig verarbeitet, nur wird in der Regel die Haftung vergessen.
Zuerst sollte man die Steigungshöhen überprüfen, ins besonderen die Erste und die Letzte.
Bei Überarbeitung einer alten Treppe müssen die zulässigen Toleranzen der DIN 18065 eingehalten werden, im Urzustand ist das Teil egal wie zulässig.
Bei der ersten Steigung max. +/- 15 mm (geht ja noch), aber bei allen weiteren, auch bei der letzten Steigung max. +/- 5,0 mm. Wenn da nicht die anschließende Bodenhöhe verändert wird, wird das eine Stolperfalle.
Als Auftragnehmer hängt man in der Produkthaftung, nicht nur so lange wie die Gewährleistung läuft.
Als Selbermacher wird es eng, wenn ein Unfall passiert und Krankenversicherung oder Haftpflicht zahlen soll.
Die KV schickt dem Unfallopfer einen Fragebogen und da wird auch nach „Treppenunfall“ gefragt mit Anschrift, Eigentümer usw.
Die schicken dann u. U. einen SV und schon schreibt ein Anwalt freundliche Briefe, dumm gelaufen.
__________________
Grüße vom Saarländer
Mit Zitat antworten
  #5
Alt 16.07.2005, 19:33
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Hallo Josef!
Ich habe mir verschiedene Systeme angeguckt und habe beschlossen Keines davon zu nehmen. Systeme die was taugen sind sehr teuer.
Stattdessen werde ich ein Landhausdielen-Fertigparkett nehmen und auf Gehrung zu Winkeln verleimen. Das sieht schöner aus und ist günstiger.
Mit der sich verändernden Steigungshöhe und der daraus enstehenden Stolpergefahr hast Du natürlich recht.
Wenn man es richtig machen wollte, müsste man den unteren und oberen Flur auch mit Parkett auslegen.
Naja, es darf ja leider nichts kosten...(Ich werde mich rechtlich natürlich absichern)
Danke, Gruss walter
Mit Zitat antworten
  #6
Alt 16.07.2005, 20:16
ww-Kiefer
Hi Banana,
es gibt auch die Möglichkeit, die Stufen von oben auszufräsen plus der Vorderkante und dan ein neues Stück einzupassen.
Alles bleibt gleich und daher keine Probleme.
Es gibt da ein System dazu, wo nachher verschiedene Holzarten oder gar Mineralische Platten reinkommen.
Hersteller und genaues dazu kann ich dir leider nicht mehr nennen.
gruß
Jürgen
Mit Zitat antworten
  #7
Alt 16.07.2005, 21:13
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Hallo Jürgen!
Ja das könnte man auch machen.
Aber in meinem Fall sind die Stufen vorne schon mindestens 2cm ausgetreten.
Wenn ich überall soviel wegnehme, leidet wohl die Tragfähigkeit sehr.
Ich müsste dann schon das neue Stück irgendwie in den eingestemmten Teil einschieben.Ist aber glaube ich aufwändiger.
Hast Du zufällig Erfahrung mit diesem Treppenschaum gemacht, der belastbarer ist als z. B. Zargenschaum?
Welcher ist zu empfehlen?
Danke, Gruss Walter
Mit Zitat antworten
  #8
Alt 17.07.2005, 10:22
Benutzerbild von TischlerLoos
ww-Robinie
Wenn Du das mit dem Fertigparkett machst hast Du wohl die Aussage von Josef einfach überlesen/missachtet! Denn wenn Du Fertigparkett auf Winkel verleimst erhöhst Du ja mit sicherheit um 12-16 mm den aufbau der Stufen (Parkett + Kleber)
Die möglichkeit die Stufen auszufräsen halte ich für zu kosten-/Zeitintensiv.
Ich habe sowas auch schon gemacht allerdings mit Laminat dieses vollflächig verklebt auf die StufeAls Vorderkante ein Aluprofil welches von vorne in die Stufe geschraubt wurde. Die Schraubenlöcher wurden hinterher mit einer in das Profil eingepassten Leiste verdeckt!
Da sich der Boden oben und unten dann erhöht hatte habe ich gleich dafür gesorgt das 2 neue Böden gleich mitverlegt werden, da der Kunde sich und andere nicht in gefehr bringen wollte
Liebe Grüße Patrick
__________________
Schönen Gruß
Patrick
http://www.tischler-iserlohn.biz
CNC Bearbeitung nach Wunsch
Mit Zitat antworten
  #9
Alt 17.07.2005, 13:32
Benutzerbild von derdad
Hi Banana!
Ich schicke gleich vorraus dass ich zwar schon einigemal holzstufen auf betonstiegen montiert habe, aber noch keine alte stiege renoviert habe. Deshalb nur ein paar ideen.
Wie josef erwähnt hat liegt das problem beim austritt, also oben. Wie wär es wenn du nur die obere stufe abfräst um auf fussbodenniveau zu kommen. Oder vielleicht ausgleichend auch die letzten 2 oder 3. Damit die norm von +-5mm erreicht wird. Ich weiss nicht wie die stiege aussieht, aber vielleicht kommst du von unten an die stufen, dann kannst du die von unten versteifen. Wenn das nicht möglich ist versuch doch von oben irgendwie flacheisen oder winkeleisen einzulassen.
Eine idee um den abgenützten hohlraum "aufzufüllen": Dreh einfach einige spax hinein. Die kannst du einfach bündig nivellieren und tragen den aufgedoppleten stufen. Den rest macht pu-schaum.
Vielleicht konnten meine ideen hilfreich sein.
Gutes gelingen
gerhard
Geändert von derdad (17.07.2005 um 14:46 Uhr).
Mit Zitat antworten
Sponsor Links
lignoshop. Beschlaege fuer moebel
  #10
Alt 18.07.2005, 01:01
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Hallo!
Erstmal Danke für eure Anregungen!
Ich muss wohl wirklich die Sache nochmal überdenken...
Es fängt nämlich schon bei der ersten Stufe unten an:
Sie hat schon eine Steigung von 19 und wenn dann nochmal Fertigparkett draufkommt, ist man bei 20,5 + diese wunderschönen "Teppich-Halbmonde" die mein Nachbar noch zusätzlich draufkleben will.
Und zulässig ist glaub ich max. 20cm Steigung.
Nun, ich könnte unten so ein Fertigparkettpodest 1x1 m legen.Dann wäre das noch im Rahmen.
Der Austritt oben ist glaub ich nicht so das Problem, weil da schon Laminat liegt.
Mein Nachbar hat in dem Haus sowieso nur Murks gemacht.
Ausserdem ist es ein Fachwerkhaus.Zum Teil fallen die Fussböden 20-30 cm ab in einem Raum (kein Scherz).
Mit den Schrauben zum Ausnivellieren ist eine gute Idee! Zusätzlich trotzdem noch unterbauen und ausschäumen.
Also Ich werde sehen, dass Alles im Rahmen bleibt und mein Nachbar sich nicht den Hals bricht.
Danke an Alle!
Bis die Tage, Gruss Walter
Mit Zitat antworten
  #11
Alt 18.07.2005, 14:28
Unregistriert
GAST
Beiträge: n/a
Ausrufezeichen
hallo, guck doch mal unter "www.trefix.de", damit hab ich meine treppe letztes jahr renoviert und bin super zufrieden!
im gegensatz zu den anderen systemen ist es recht einfach zu montieren. zwar hat mich die renovierung knapp 800 euro gekostet, aber das ist billiger als eine neue treppe.
Gruß Karsten
Mit Zitat antworten
  #12
Alt 29.07.2005, 01:13
Benutzerbild von Eurippon
diese ganze Renovierungsgeschichte stösst mir irgendwie auf. Laminate kann man wegen der Rutschgefahr haken, Parkett meistens auch.
Wie dick sind denn die Stufen?? Sind noch Futter (Stirn)-Bretter drunter??
Wenn die Stufen dick genug wären, würde ich mit der Lackfräse arbeiten, und die Vorderkante ausfräsen und neu einleimen...kommt vom Material her am allergünstigsten.
Für die Vorderkante kann man sich ja eine Frässchablone fertigen. Dann gehts schneller. Die Stücke zum einleimen kann man ja auch vorfertigen.
Vor allem aber gibt es dann keine Probleme mit den Steigungen am An-und Austritt...
Grüsse
Michael
__________________
Michael
Laughing into the face of natural selection since 1978...
Mit Zitat antworten
  #13
Alt 29.07.2005, 01:30
Eine andere Idee ist mir gerade gekommen:
Wie siehts denn damit aus: an die Stufenvorderkante eine Leiste als Schalung schrauben, dann mit Epoxid-Giessharz die Stufe glatt auffüllen. Kante runter, (nach Trocknung) , Furnier aufleimen, Stufenvorderkante Anleimer drauf, schleifen und lackieren.
Da sowieso Teppichhalbmonde draufkommen wird das Furnier geschont.
Diese Lösung sollte für mich am schnellsten gehen.....
Michael
__________________
Michael
Mit Zitat antworten
  #14
Alt 30.07.2005, 00:53
Banana
GAST
Beiträge: n/a
Unglücklich
Hallo Michael!
Auch keine schlechte Idee mit dem Epoxid...nur mit dem Furnier aufkleben ist ein bisschen schwierig. Wie würdest Du das machen?
Die Sache mit dem Ausfräsen ist wohl bei einer alten Treppe das Sinnvollste und Beste, da auch irgendwie das Alte noch erhalten bleibt.
Die Sache mit der Schablone ist auch sehr gut.
Leider habe ich bereits Fertigparkett gekauft und zu Winkeln verleimt.
Ich war in diesem Fall einfach zu schnell.
Jetzt klebe ich die Winkel mit PA 700 auf
und unterlege sie auch zusätzlich.
Mit der Lackfräse kann man in meinem Fall nicht viel reissen. Alles viel zu buckelig.
Michael: Woher beziehst Du dein Epoxidharz?Scheinst ja auch günstig ranzukommen!
Gruss walter
Mit Zitat antworten
  #15
Alt 30.07.2005, 17:42
Hallo Banana,
Das Harz würde ich beim Parketthandel beziehen, welcher auch Massivriemen vertreibt. ist vielmehr als Untergrund gegen aufsteigende Feuchtigkeit gedacht. Kosten pro Kanister ca. 100 Euronen, dürfte aber auf Grund der geringen Füllhöhe auf der Treppe ausreichen. Als Furnier würde ich Starkfurnier ca. 3mm nehmen. Gibt es beim Furnierhändler. Lässt sich besser sägen und anpassen. Vorher am besten Pappschablonen machen zum anpassen.
Kleben mit Parkettkleber für Massivriemen, mit Zahnspachtel auftragen und andrücken.
Leider schon zu spät für diese Lösung....
__________________
Michael
Mit Zitat antworten
Antwort
Stichworte
Thema durchsuchen:
Erweiterte Suche
Ansicht
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Treppe lackieren xtoph Neuling fragt Profi 4 03.07.2012 10:27
Kratzer auf gewachster Treppe ausbessern Zargony Neuling fragt Profi 3 30.05.2005 18:43
Treppe an Steinwand Ekahard Profi fragt Profi 2 25.09.2004 09:21
Schallschutz an alter Treppe Das alte Forum bis 08/2003 3 25.08.2003 16:34
Alte treppe Nobby Das alte Forum bis 08/2003 3 25.08.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.7.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
