Hamburger
- Registriert
- 23. August 2010
- Beiträge
- 3
ich weiß, zum Thema Treppensanierung ist hier schon viel geschrieben worden. Aber nichts, was meine Fragen genau beantwortet. Ich bitte um Eure Hilfe.
In unserem Haus ist eine alte Weicholztreppe mit PVC beklebt. Das möchte ich abnehmen und sie mit Eichenstufen - ohne Überstand - verschalen. Dazu würde ich die bestehenden Überstände absägen, dann zunächst jeweils Setzstufe und anschließend bündig mit ihr die Trittstufe aufkleben. Die Stufen möchte ich vorfertigen lassen und selbvst einbauen.
Hier meine Fragen:
- Welches ist die ideale Holzstärke? Ich gehe von 19 mm aus.
- Würdet ihr die Stufen exakt auf Maß fertigen lassen oder vor Ort zusägen? Da die Setzstufen ja auf den Trittstufen aufgesetzt sind, habe ich ja nach hinten ein paar mm Spiel.
- Reicht eine einfache, kleine Tischkreissäge zum Zusägen der Stufen?
- Werden die Stufen passgenau zwischen die Wangen gesetzt, oder lasse ich lieber links und rechts eine kleine Fuge, die ich dann verkitte?
- Kann ich den Kleber für die Stufen direkt auf den alten PVC-Kleber auftragen, oder muss der zunächste entfernt werden?
- Müssen Tritt- und Setzstufen mit Lamellos verbunden werden, oder reicht Verkleben? Verklebe ich mit Holzleim, oder mache ich das auch mit dem Kleber, den ich zum Aufkleben der Stufen verwende?
- Müssen die Setzstufen beim Aushärten des Klebers angepresst werden? Wenn ja, wie mache ich das?
1000 Dank für Eure Hilfe!
Der Hamburger
Hier meine Fragen:
Der Hamburger
