Dass Tischkreissäge und Handkreissäge nicht unbedingt für dieselben Anwendungen zum Einsatz kommen (können), hat Dietrich bereits erläutert.
Aber gut, ich hoffe, du weißt, welche Art von Säge deinen Bedürfnissen am ehesten entspricht.
Die ATF 55 ist das Vorgängermodell der TS 55 und vermutlich nur deshalb nach wie vor erhältlich, weil es für die Basis bzw. die Pallas noch (?) keine Grundplatte gibt, die die Aufnahme der TS 55 erlauben würde.
Die TS 55 bietet im Vergleich zur ATF 55 zahlreiche Vorteile:
- PlugIt Kabel (lässt sich mit einem Handgriff demontieren bzw. im Falle des Falles ersetzen)
- wesentlich einfacherer Sägeblattwechsel
- werkzeuglose Einstellung der Führung auf der Schiene
- automatisch zurückschwenkender Spaltkeil
- weniger Masse
- bessere Ablesbarkeit der Skala für die Schrägstellung des Sägeblatts
- Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
Die Festool Führungsschienen FS und FS2 sind sowohl abwärts als auch aufwärts kompatibel. D. h., du kannst TS 55 und ATF 55 mit FS und FS2 benutzen.
Die FS2 Schienen verfügen im Gegensatz zu den FS Modellen über sog. Gleitbeläge (möglicherweise lassen sich diese nachrüsten) und über eine zusätzliche Nut, die die Aufnahme von div. Zubehörteilen (Winkelschmiege etc.) ermöglicht.
Meines Wissens entsprechen die Schienen von Burger dem alten FS-Muster.
Die Preisdifferenzen resultieren aus den unterschiedlichen Ausstattungsvarianten, die sich in der Regel aus der Produktbezeichnung ablesen lassen. Allerdings muss ich gestehen, dass meine "Theorie" bzgl. Kürzel in den Produktnamen nicht offiziell bestätigt wurde, mir erscheint sie jedenfalls plausibel.
Beispiel: TS 55 EBQ-Plus-FS
TS: Tauchsäge
55: die Schnitttiefe in mm
E: Elektronik
B: Bremse (in diesem Fall Teil der Elektronik)
Q: PlugIt-Kabel (Quick change cord)
Plus: im Systainer
FS: mit Führungsschiene
Führungsschiene und Systainer kannst du ggf. zu einem späteren Zeitpunkt nachkaufen, die Elektronik hast du oder hast du nicht.
Was bringt die Elektronik?
- Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten, vor allem wichtig, wenn du nicht nur Holz sägen möchtest
- konstante Drehzahl: d. h. die voreingestellte Drehzahl sinkt auch unter Last nicht ab
- Schnellbremse: das Sägeblatt kommt binnen Sekunden (2?) zum Stillstand, wenn du den Schalter loslässt
Zudem hat eine TS 55 EBQ 1200 Watt Leistungsaufnahme und ein 48 Zahn Sägeblatt, eine TS 55 Q bietet "nur" 1050 Watt und ein 28 Zahn Blatt.
Der Splitterschutz ist offensichtlich, so lese ich es auf der Festool Website, nur bei den Sägen im Systainer inkludiert.
Die Mafell KSP 40 Flexistem ist eine ausgesprochen kompakte Säge und aufgrund der unkompliziert zu verstauenden Schiene sicher eine interessante Option für Leute, die viel auswärts (auf Montage) arbeiten. Allerdings bietet sie eine Schnitttiefe von nur 42 mm. Außerdem ist die Schnittlänge in Kombination mit der Führungsschiene auf unter 1400 mm beschränkt, Festool hingegen bietet Schienen bis zu einer Länge von 5000 mm an. Zusätzlich kann man einzelne Festool Schienen untereinander verbinden, was bei der Flexischiene nicht möglich ist.
Meine Wahl würde auf die Festool TS 55 EBQ-Plus-FS fallen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
