Schichtaufbau einer biegbaren Platte
[klare- linie]
8. Oktober 2004
ich brauche für ein spezielles Projekt eine Platte, die im Grunde einer Topanplatte entspricht. Die Decklage dieser Platte ist eine 15mm Multiplex, welche auf ein flexibles Material geleimt wird und dann mehrmals bis zur flexiblen Schicht eingenutet wird. Die Platte sollte dann um einen Viertelkreis mit dem Radius 150mm biegbar sein.
Es darf keine Formverleimung sein, da die Platte "elastisch" bleiben soll.
Hat irgendjemand eine Idee, welches flexibles Material dafür in Frage kommt?
Die Platte 3F Board eignet sich dazu nicht.
Ich werde das ganze jetzt mal mit Filz probieren, hoffe aber, dass Ihr vielleicht eine bessere Lösung habt.
Vielen Dank
Simon
P.S. Habe als flexible Schicht schon eine 3mm MDF Platte verwendet, welche bei dem Versuch sie zu biegen, gebrochen ist. Ebenso hab ich eine biegbare Sperrholzplatte verwendet, welche in sich auseinandergegangen ist.
Habe beidemal mit Weissleim geleimt.
[klare- linie]
8. Oktober 2004
Recoflex hab ich auch schon ins Auge gefasst, als ich dann jedoch eine Musterplatte bekommen habe, hab ich gemerkt dass dieser Werkstoff sehr spröde ist.
Daher kommt er für mich eher nicht in Frage.
Trotzdem vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
MfG Simon
da musst du wohl eher in den Vollkunststoffbereich wechseln.
Dank google auch was gefunden http://www.ad-portal.com/images/ad-portal-imagebase/produktbilder/fixed/5634.jpg
das "Regal" läßt sich fast beliebig biegen.
Ich hab es vor etlichen Jahren schon mal in einem Katalog gesehen. War damals extrem teuer. Bin dann zum freundlichen Schlosser und hab mir ein 1,5 mm starkes Blech entsprechend biegen lassen.
