| Probleme mit Kreissägeblättern für Mobiles sägewerk: Frage im Forum Profi fragt Profi auf woodworker.de ; Ich arbeite mit einem Mobilen Sägewerk, einem Laimet Kreissägewerk. Das Problem, ich finde keine Firma, ...
01.10.2006, 12:27
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 12.2004 Ort: Riedöschingen
| | | Probleme mit Kreissägeblättern für Mobiles sägewerk Ich arbeite mit einem Mobilen Sägewerk, einem Laimet Kreissägewerk. Das Problem, ich finde keine Firma, die mir meine Sägeblätter klopfen kann. Habe schon einiges probiert, aber neu gerichtete Blätter laufen einfach nicht.  Ich arbeite mit Blättern von 1000mm Durchmessern bei einer Drehzahl von ca. 1800 /min. Die Bläter fangen an zu Flattern, zu klemmen. Folge: kein gerader Schnitt und blaue Brandflecken im Blatt.  Ich freue mich über jeden Firmenvorschlag.
Vielleicht findet sich ein Unternehmer oder ein Gleichgesinnter der mir weiterhelfen kann.
Vielen dank |
01.10.2006, 12:42
|  | Moderator | | Registriert seit: 08.2003 Ort: zwischen Koblenz und Wiesbaden
| | Hallo
ich würde einfach mal beim deutschen Händler nachfragen. http://www.laimet.com/eng/dealers/europe.html
bei Sägewerken werden nach wie vor hauptsächlich CV Sägeblätter verwendet, die geschärft UND geschränkt werden müssen.
Weshalb bzw was bedeutet klopfen in dem Zusammenhang ?
__________________ Ciao von now
Carsten Hier bohren für einen neuen Monitor (X) |
01.10.2006, 19:29
| | ww-Esche | | Registriert seit: 12.2003
| | | Klopf Klopf Nabend,
ich glaube dadurch werden die Blätter gespannt, damit sie schön grad schneiden.
Grüße, jott |
01.10.2006, 20:06
| | ww-Kiefer | | Registriert seit: 01.2005 Ort: Wolfertschwenden
| | Zitat: |
| Ist das nicht einbischen zu schnell?
Jürgen |
01.10.2006, 23:41
| | Moderator | | Registriert seit: 11.2003 Ort: Redwood City, Kalifornien USA
| | | Saegeblaetter spannen Hallo Forumsfreunde,
Ich bin der Ansicht, dass es nur noch wenige/kaum Fachleute gibt welche ein solches Saegeblatt spannen koennen. Das Spannen von CV-Saegeblaetter, war immer dann noetig wenn das Blatt sich heiss lief >450°/C<o></o> und dabei die Seitenstabilitaet verlor. Ist mir selbst beim Auftrennen von profilierten Balken passiert. Die ueberhitzten Saegeblaetter waren nur noch Schrott, eine Repartur war hoeher als ein neues Blatt. Das war in mitte der fuenfziger Jahre.
Das Spannen eines CV-Saegeblattes erfordert einge Erfahrung, aehnlich der eines Karroseriehandwerkers welcher eine Beule heraustreibt. Ich beobachtete einen Saegewerksarbeiter, welcher Blockbandsaegeblaetter(ca 10 cm breit) verloetete und anschliesend mit einem Hammer bearbeitete welcher eine gerade und eine um 90 Grad gedrehte ballige Finne aufwies. Er erklaerte mir dass dies sehr wichtig sei, dass durch das Loeten die laenge des Bandsaegenblattes an der Zahnseite zur Rueckseite, so ausgeglichen werden muss, sonst laeuft das Blatt von der Rolle oder es bricht.
Das Richten (Haemmern) erfordert viel Gefuehl, denn zu harte Schlaege koennen zur Schlaghaertung (Veraenderung des Metallgefueges) fuehren und solche Stellen verursachen Risse. Mit dem Haemmern alleine ist nur die halbe Arbeit getan, mit einem Autogenbrenner wird mit leichtem darueberstreichen ueber zu richtende Stellen Spannungen ausgeglichen. In Lehrbuechern ueber Schaerfen von Saegen, wurden dieseArbeiten ab den 50ziger Jahren nicht mehr beschrieben.
Beim Durchdrehen des Saegeblattes von Hand und dem dagegenhalten einer Kreide/Bleistift, koennen die Abweichungen ermittelt werden, so kann vermieden werden mit einem verspannten Blatt zu arbeiten.
In Carstens Link sind zwei Addressen in D und eine in Oestrreich angegeben, ich wuerde diese um Hilfe ersuchen.
Wuensche dir unfallfreies und erfolgreiches saegen.
mfg
Ottmar |
04.10.2006, 12:40
| | | Unter klopfen verstehe ich genau das was Ottmar schreibt. Er hat ebenfalls absolut recht dass,das richten dieser Blätter ein aussterbendes Handwerk ist. Genau darin liegt auch das Problem jemanden zu finden. Ich habe zwar einen Kurs gemacht, aber wenn man bedenkt dass es ein Beruf war, auf dem mann 3 Jahre lernen musste, bin ich nichts. Heutzutage werden die Blätter gewalzt und fertig, ist aber in meinem Geschäft nicht ausreichend.
Vielen Dank für den Link, werde dort anfragen.
Jürgen bitte nicht an der Drehzahl festbeissen, das ist ne ca. Angabe, die variieren kann, je nach Stammdurchmesser usw.
Grüße hagae318
Geändert von hagae318 (04.10.2006 um 12:43 Uhr).
05.10.2006, 09:25
| | | Kreissaegen richten Hallo hagae,
nach einigem Nachdenken ist mir noch einiges eingefallen.
Ich wuchs in einer Kleinstadt auf und hielt mich in meiner Kinder/Jugendzeit sehr viel bei einem Schmied auf. Nach dem zweiten Weltkrieg war in dem Staedtchen ein Brennholzsaeger, welcher mit einer auf/an einem Traktor angebauten Kreissaege, bei den Leuten das Brennholz saegte.
Ich errinnere mich noch, dass er in der Schmiede seine Saegeblaetter richtete. Der Schmied hatte eine Richtplatte, auf diese wurde das Saegeblatt gelegt, der Mann zog dann auf dem Blatt mit einer Schneiderkreide mittels eines Lineales Striche von der Bohrung nach aussen. Diese Striche machte er auf beiden Seiten, so dass z. B. Strich 1-3-5 auf der rechten Seite Strich 2-4-6 mit einigem Abstand auf der linkenseite Seite war. Das eigentliche Richten fuehrte er auf einem grossen Amboss des Schmiedes durch. Der Ambos selbst wurde von dem Schmied mittels eines auf Weissglut gebrachten Eisenstueckes vorgewaermt und diese Waermezufuhr wurde nach Abkuehlen wiederholt. Das Saegeblatt kam dann wieder auf die Richtplatte, die alten Striche wurden abgewischt und neue gezogen. Gelegentlich fuhr er mit einem Autogenbrenner ueber das Blatt, das ging sehr schnell von Statten.. Mein damaliges Interesse war nicht sehr gross, weniger an dem Richten als dass er auch unser Brennholz saegte.
Vielleicht hilft dir dies um mit dem Kurswissen irgendwie weiter zu kommen. Mein Wunsch fuer dich ist einen Fachmann zu finden, der dir weiterhilft.
mfg
Ottmar
PS: Wenn meine Berechnung stimmt, ist die Schnittgeschwindigkeit, 1 m ø<o></o> 1800 rpm 90 m/s was lt Tabelle fuer nasse Hoelzer und Weichholz als obere Grenze gilt. 100 m/s max. | | Sponsor Links | |
05.10.2006, 13:47
| | | Tach
Auf ähnliche weise wurde es uns beigebracht, also auch mit Kreide markieren und erwärmen usw.
Mit der Schnittgeschwindigkeit muss ich variiren, da ich Bauholz säge, also denn Baum längs und je nach Spannung und Durchmesser sowie länge des Baumes muss ich mehr Gas geben weil einfach meine PS etwas begrenzt sind. Hab zwar ein 250 PS Lkw Motor angebaut, aber es ist unglaublich was da Kräfte verloren gehen.
Vielen dank für die Info, freue mich aber über jeden weiteren Tipp.
Grüße @ all |
18.01.2007, 05:42
durch Zufall stiess ich auf einen ausfuehrlichen Beitrag zum Richten von Kreissaegeblaettern von 1912, ich haenge diesen 2 seitigen Beitrag an.
Zur Information und evtl. Hilfe.
mfg
Ottmar
PS: Der Bericht von 1912 schildert Schwierigkeiten welche bei dir nach 95 Jahren die gleichen sind. |
26.08.2008, 19:38
| | | Sägeblatt für Laminat Hallo ich habe eine lösungsvorschlag für Sie, bestellen Sie doch mal eine Leitz Säge bei der Firma Leitz GmbH & Co KG, erklären Sie den Verträtern Ihr Problemm und da bekommen Sie eine richtige Lösung. |
26.08.2008, 23:51
| | ww-Robinie | | Registriert seit: 11.2006 Ort: am main
| | | guude,
die schnittgeschwindigkeit ist für CV sägen erheblich zu hoch.
er befindet sich schon im oberen bereich für HM blätter.
daher rührt auch ein großteil der probleme.
ich rate zu HM blättern, in der anschaffung ersmal teurer, aber das rechnet sich mit sicherheit.
gut holz, justus. |
02.11.2008, 11:39
| | ww-Pappel | | Registriert seit: 12.2005 Ort: 32657 Lemgo
| | | Hallo Säger,
da auch ich ein mobiles Sägewerk habe, dass mit Kreissägen arbeitet, möchte ich gerne meinen Senf dazugeben.
Vielen Dank an edelres für den Bericht. Super!
Ich schneide mit dem großen Blatt (770mm) Durchmesser nur mit HM Blättern. Wie ich und meine kunden finden mit gutem Schnittergebnis. Alle möglichen Holzwürmer haben mir von CV Blättern abgeraten. Hatte sie wegen des geringeren Preises erwogen. Gilt aber nur für die Anschaffung.
Das kleine Blatt (550mm) Durchmesser arbeitet mit Zähnen die man einzeln herausnehmen kann. Ich finde genial. Kommt aus den USA. Adresse habe ich. (für Interessenten) Leicht zu schärfen.
Gruß Jürgen |
13.12.2008, 17:22
| | | | Zähnen die man einzeln herausnehmen kann besitze ein sägewerk und möchte diese einzelnen zähne kaufen. sie haben die adresse ?? für mich ? danke im vorraus gerd info@printhouse.de |
08.01.2009, 17:47
| | | Hallo Jürgen,
ich hätte auch gerne die Adresse für die Sägeblätter. markus.hoffi@t-online.de
Vielen Dank
Markus |
10.06.2009, 13:29
| | | | Amerika Hallo,
an eurer Stelle würd ich es mal in Amerika versuchen! Die sägen extrem viel mit dünnen, großen Kreissägen - vor allem auch Laubholz!!!(youtube)
Wir sägen ca 24000fm pro Jahr und der komplette Nachschnitt läuft über Kreissägen.
Ein meiner Meinung nach sehr wichtiges (wenn nicht das Wichtigste) Kriterium ist die Spanabnahme pro Zahn - egal ob eine große oder kleine Kreissäge......
sie sollte minimal 0,4mm und maximal 1mm betragen. Wenn nun noch die Sägen mit einer genauen Maschine geschliffen sind (d.h. alle Zahnspitzen auf einem genauen Flugkreis zur Bohrung liegen),
dann steht einem sauberen Schnittergebnis mit langer Standzeit nichts mehr im Wege und es kommt gar nicht erst soweit dass die Sägen nachgespannt werden müssen! Mein Vater legte auf diese Sachen keinen Wert und seit ich die paar Grundregeln beherzige haben sich unsere Probleme mit den Kreissägen gegen Null bewegt!
Empehlenswert sind auch Hartmetallkreissägen, da die Zeit der CV Sägen meiner Meinung nach vorüber ist - es sei denn ihr sägt in stark verschmutztem oder nagelhaltigem Holz....
Um die Wärmeentwicklung am Blatt zu verringern ist es auch ratsam, Sägen mit Hartmetallräumern zu verwenden!
Josef
Kritik an: habanderuhrgedreht@yahoo.de | | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist Ihnen erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | | |
