Unregistriert
ich hab mir ein 200x70x15 lackiertes Brett (eigentlich eine schranktür...) gekauft. Diese muss ich nun ohne in das Brett zu bohren (bzw. die vorderseite darf halt nicht durchgebhohrt werden) an der wand befestigen. Das Brett muss ca. 10mm von der Wand abstand haben.
hinter das brett klebe ich die ikea dioder (led stäbe mit verschiedenen farben).
nun hab ich halt das problem das ich das ca 15kg schwerde brett im abstand von ca. 10mm an der wand befestigen muss. den abstand benötige ich, um die led-stäbe noch dahinter anbringen zu können.
Wie befestige ich jetzt die Platt an der Wand am besten? Die Wand ist aus ziegel.
Mein bisheriger gedanke war, mit spax-schrauben von hinten her eine ca. 10mm dicke latte am oberen und unteren ende des brett anzuschrauben. Dann in die Wand oben 2 löcher mit dübel und schrauben reingedreht. diese etwa 1cm rausschauen lassen und das brett mit der angeschrauben leiste hier aufhängen. das kommt mir jedoch etwas unprofesionell und unsicher vor. ausserdem habe ich angst, beim bohren der rückseite des bretts die vorderseite zu beschädigen...zu tief geschraubt oder so.....
habt ihr hier einen tipp für mich?
vielen dank
angus6
vielen dank
angus6
